Старый 07.03.2017, 18:44
Проблемы с бульдозером New Holland D180
Помогите приобрести мануал или посоветуйте как разобрать бортовой редуктор для фрикционов
Старый 07.03.2017, 19:31
А тут вроде все просто, все держится на подшипниках.
Название: New Holland 180.jpg
Старый 26.11.2018, 08:07
Проблема с гидравликой на бульдозере New Holland D180
Добрый день! Помогите пожалуйста с проблемой гидравлики бульдозера. Гидравлика вообще на джойстики не реагирует и на передние и на задние. Рядом есть такой же рабочий бульдозер, использовали его как донора и меняли джойстики, замки, предохранители, соленойды, все что связано с гидравликой в попытке узнать причину. На панели показывает код "b256" но его не могли расшифровать. Подскажите пожалуйста
Старый 26.11.2018, 08:26
Так надо было для начала измерить давление на насосе.
Может у вас привод насоса срезало.
Старый 26.11.2018, 12:26
Давление померили в норме.
Старый 26.11.2018, 14:06
Такого не может быть, давление на насосе есть , а гидравлика не работает.
Если джойстики не управляют гидрораспределителем, то и давления не будет.
А если давление есть, значит есть нагрузка на гидроцилиндрах.
Как вы мерили давление на насосе, если джойстики не работают ?
Старый 26.11.2018, 15:56
Да у них с серво управлением проблемы....
Старый 26.11.2018, 16:20
Так надо писать, что проблемы с трансмиссией, а не с гидравликой.
Старый 07.03.2019, 21:11
Проблема с управлением New Holland D180
Здравствуйте, b256 проблема с отвалом, без предохранителя отвала (f4,) работает, но плохо работают повороты, вставляю предохранитель- повороты огонь, отвал не работает, опускается под своим весом, и всё
Старый 11.03.2019, 14:00
Сообщение от Govorkoff Посмотреть сообщение
Решение простое и единственное - избавитесь от этого бульдозера чтоб не мучатся всю его жизнь с запчастями и сервисом = это как фиат на просторах якутии.
Старый 12.03.2019, 22:36
Бульдозер хорош, поборим, ошибка отпала с кап ремонтом двигателя. Отвал работает, но без поворота!? Может блок управления? Электроннщик
должен отписаться на днях
Старый 03.04.2020, 20:05
Ньюхоланд d180 трансмиссия
Здравствуйте, бульдозер ньюхоланд 180, 2007год,моточасы не известно вобщем когда упирается в кучу грунта сильно замедляется ход, обороты при этом просидают с 1950 до 1850. Вобщем вопрос такой в этом бульдозере так и должно быть, или с ним не все в порядке, кто знает подскажите
Старый 03.04.2020, 21:13
Профессия: Гидравлик
Сообщение от Andrey1081 Посмотреть сообщение
Видимо, срабатывает защита от глушения ДВС. По трансмиссии там Powershift стоит, может переключает со 2ой на 1ую. Также там дифференциальная система поворота с помощью гидростатики через планетарные механизмы, может что то заглючило.
Но в целом любой бульдозер, когда упирается в кучу, замедляется прямо пропорционально размеру кучи
Старый 03.04.2020, 22:12
Ну понятно что любой бульдозер при нагрузке замедляется ну допустим если сравниваю с четрой то он не замедляется а просто пробуксовывает, а ньюхоланд замедляется но гусянки не пробуксовуют я почему и спрашиваю может так должно быть
Старый 03.04.2020, 22:20
С поворотамия в курсе что через гидромотор поигрались мы с ними одно время, плохо поворачивал что мы только не делали
Старый 23.05.2020, 13:09
Вобщем нашли проблем открутился провод с форсунки и один цилиндр плохо работал вот и не тянул
Старый 17.12.2021, 10:26
Здравствуйте,подскажите кто знает почему в бульдозере Ньхоланд д180 кидает масло из сапуна КПП,а точнее и сапун стоит возле гтр,и когда глушишь двигатель из сапуна КПП шипит воздух
Старый 23.12.2021, 23:34
Ребята помогите кто знает вообщем у нас пару дней морозы 10-15 и при заводе утром бульдозера светится лампа аварийного давления масла в трансмиссии при прогреве минут 20, лампа гаснет и только тогда бульдозе начинает ехать,раньше заводил и при минус 25 такого не было лампы давления гасли сразу,что за хрень может у кого есть мысль подскажите?
Старый 09.01.2023, 16:15
Профессия: инженер-электрик
Добрый день, а у кого есть мануал или хотя бы Электро, гидросхема на Нью Холланд D180 2007гв. viperburrow@mail.ru
Старый 12.04.2023, 23:10
Добрый день, бульдозер ньюхоланд д 180 2007г.отключается гидравлика переднего отвала на подъем и горизонт, при этом на опускание работает и отжимается, задний клык тоже работает и на подъем и опускание, в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Серге; 12.04.2023 в 23:16..
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
