Старый 03.06.2014, 10:12
Аватар для aleaw
Советы новичку. Работа на катке
Всем здравствуйте.Отправили меня поработать на катке.До этого только мельком со стороны видел ,как работает каток.Работаю на катке Сакай sv400tf.Укатываем песок,иногда сверху щебень.Вроде,не жалуются на меня ,так как стараюсь,чтобы не поняли,что я впервые на катке.Единственное,был небольшой конфликт по поводу топлива.Сказали ,что быстро израсходовано мною.Но я уже привык работать на высоких оборотах.Тем более,тут периодически нужно утрамбовывать под гору,а на малых оборотах он не едет в гору,тем более задом.Делаю по 4-5 проходов вперед и назад.Подскажите,пожалуйста,как правильно катать?В некоторых местах бывает садиться,так песок сырой
Старый 04.06.2014, 19:57
Я не профессионал на катках, но расскажу, как сам работаю.
Количество проходов может быть разное, я обычно смотрю на глаз, по следу, по ощущениям вибрации. На хорошем грунте 4-5, обычно хватает, но часто приходится и больше делать. Проходы беру по пол вальца. То есть, прошел вперед, обратно по тому же следу, следующий проход смещаюсь на пол вальца и так далее. Режим вибрации использую не более 40 минут, после чего даю ему 20 минут остыть. На счет подъемов да, действительно задом каток едет хуже, так что желательно в подъем идти вальцом вперед.
Топливо - это отдельная тема. Как бы не хотелось начальству, а техника на пердячем пару ну не хочет работать. Если есть инструкция, то посмотри, там расход в час должен быть указан. Я на катках в норму всегда укладывался. Если укладываешься, то можно слать нафиг с такими претензиями. Если нет, то можно попробовать работать на более низких оборотах, но там нужно смотреть как себя техника ведет. Ну и еще, может быть стоит проверить двигатель на неисправности, а так же уточнить, что за масла залиты и что за топливо.
Не претендую на истину и с интересом выслушаю мнение профессионального каткиста.
Старый 04.06.2014, 21:01
Аватар для aleaw
Спасибо за ответ.
В конце должно быть ровная площадка без следов от проходов,что на песке,что на щебне?(Так и не пойму.Закатываю без следов и им нормально .Закатываю со следами и их тоже устраивает:потом плитой проходят и всё.Как правильно?
Нормально ли ,если остаются иногда после закатки,ямки и бугры?
Перед окончанием прохода,перед тем как обратно проходить нужно ли выключать вибрацию,так как ямка образуется?Я ,отключаю
В норму укладываюсь,это подсчитал.Техника нормальная,льют в неё ,что разрешено.Просто думаю,у прораба приступ оборзения.Никак у меня с ними не складывается(с начальниками на объектах),сначала промолчу,а со следующего раза только на матах ними :-),чтобы их не заносило
Ещё вопрос по сочленениям.Кто как часто мажет?Механик сказал,каждый день.Мажу периодически по работе.А в РЭ написано в ТО 250часов
Нужно ли сначала прикатывать,а за тем проходить с вибрацией или нужно сразу с вибрацией начинать?
Последний раз редактировалось aleaw; 05.06.2014 в 10:14..
Старый 11.06.2014, 17:28
Аватар для Фаворит1975
Мазать нужно каждые 8-10ч. А через 250ч. это замена масла в ДВС.
Сначала катай проходов 5 без вибрации ,а потом пробивай ,а где кочки останавливаешся на них и пробиваеш не всегда но часто вдалбливаеш их всё в порядке, а вообще у нас после грейдер срезает все неровности.
Последний раз редактировалось Модератор; 18.07.2014 в 12:12..
Старый 11.06.2014, 17:32
Аватар для aleaw
в одну сторону-один проход.Или проход-это вперед и назад-один проход?
А новую полосу как откатывать?
Зацеплять половину от предыдущей или примерно см 30 от прокатанной?
Гребешки пусть остаются ,на прокатанной или надо потом закатывать до ровного,если грейдера нет.
У нас грейдера нет.Проходят ребята с лопатами и подсыпают ,где ямки.И я потом прохожу или не просят проходить.
Погрузчик или бульдозер разравнивает щебень или песок перед катком?
Щебень раскатывать,когда слоем рассыпан как начинают подвозить щебень?
Стоит ли топить щебень или немного его прикатать для уплотнения?
Катать ли в тех местах,где насыпан песок ,а под песком плиты?
Наверное,в РЭ ошибка на счет смазки
Последний раз редактировалось Модератор; 12.06.2014 в 13:06..
Старый 11.06.2014, 18:27
Сообщение от aleaw Посмотреть сообщение
погрузчик рассыпает кучки или самому нужно раскатывать кучки?
Самая главная задача рабочих при ручной раскидке асфальта-очень ровно это сделать.Если в ямку после первого прохода можно добавить,то кочку не раскатать.Кочка останется,или асфальт на фракции разойдётся.Рабочим грабли в руки
Старый 11.06.2014, 19:12
Аватар для aleaw
спасибо большое.Я на грунтовом виброкатке сейчас
Старый 14.06.2014, 17:35
У нас один проход это вперёд и назад следующая полоса в пол вальца вперёд назат и так дальше по уплотнению есть прораб и электронный прибор которым мереют плотность грунта . я на погрузчике разравниваю и щебень и песок и отсев.Щебень катаем без вибрации только для уплотнения , катать надо все инертные . Глину сильно много катать не надо происходит расслаивание.
Старый 14.06.2014, 17:54
Аватар для aleaw
спасиб большое.А фото можешь скинуть откатанных площадок катком щебня и песка.Или видео
Старый 15.06.2014, 17:56
Фотки скину но позже пока готовых площадок нет.
Старый 02.07.2014, 21:36
Про фотки не забыл?
Старый 18.08.2022, 13:20
Всем здравствуйте. Прохожу обучение на трактора категории д и на управление катками на пневмоходу, получу или 4й или 5й разряд. Как устроится на работу на грунтовый каток если опыта нет от слова вообще.
Старый 18.08.2022, 16:08
Забанен
Хоть бы написал от куда. Вопрос в другом, если спроса нет, зачем ты чудо пошло учиться? А если спрос есть, то иди, работай. Потом будешь тут ныть как что ремонтировать
Старый 26.06.2024, 15:30
Ребят здравствуйте кто работал на катках hd120? Нового образца , у нас ребята на этом катке за смену умудряются сжечь всего 30л а я работаю у меня около 60л катаю также как они на 2-3 скорости также бывают встану перекурить не подскажите кто сталкивался с такой ситуацией? Или че посоветовать можете?
Последний раз редактировалось Женя123; 26.06.2024 в 16:03..
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
