Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о тракторах
Старый 26.04.2006, 01:30
rusteh
Guest
Сообщений: n/a
Все о тракторах МТЗ-80 и МТЗ-82
Подробная информация о тракторах МТЗ-80 и МТЗ-82:
Технические характеристики,
Узлы и агрегаты тракторов МТЗ,
Советы по эксплуатации, Ремонт тракторной техники.
Последний раз редактировалось Модератор; 26.04.2018 в 10:21..
Старый 30.09.2009, 13:28
Dominus
Guest
Сообщений: n/a
Покупаю МТЗ- нужен совет профи
У меня есть бригадка, очищают участки (сегодняшний уровень автоматизации - бензокосы ). Вот хотел взять МТЗ-82 б/у с зимней баровой цепью. Не знаю на что в первую очередь дилетанту обращать внимание при покупке, слышал "на всё", но что критично, а что нет. Может, уважаемые профи подскажут инф.ресурс.
Спеца брать буду, но надо бы и самому разбираться раз на баланс такую технику беру.
И если у кого-нить в Среднем-Нижнем Поволжье есть на продажу - взял бы.
Не придется тогда, надеюсь, увольнять бригаду на зиму, будет техника - будет и работа, и так в регионе с трудоустройством тяжело. Жалко мужиков.
Спасибо!
Старый 30.09.2009, 13:30
Dominus
Guest
Сообщений: n/a
Да, планирую на него и (извините, если неправильно называю) нож (?) - для очистки участков и выравнивания, пни там корчевать, мелкий кустарник сносить и т.д.
Б/У нужен, поскольку новый бешеных денег стоит, точно не потяну...
Старый 06.10.2009, 12:18
Блок управ от ТВЕКС четыр. золот. можноли установит на экскв МТЗ для погрузчика
Решил установит погрузчик вместо отвала. Подскажите??? Блок управления (100ВНМ) от ТВЕКСа четыр. золот. можноли установит на экскв МТЗ для переднего погрузчика, и нужен ли для этого гидро-клапан тормозной с предохранителем!!!! Хочу установить от НШ 32 насоса на прямую к блоку управления далее выход на целинры??????
Старый 06.10.2009, 12:20
Сообщение от марат Посмотреть сообщение
Фото отчет о проделанной работе приложу. Самому интересно что поличится. Ведь все что у меня есть это стрела и цилидры в данный момент. А вот стойку самому выдумывать придется!!
Старый 06.10.2009, 20:09
Профессия: гидравлик
не должно получиться.
ВНМ100 не рассчитан такой расход(подачу), который будет от нш32
Давление работы переднего оборудования-16МПа, а давление, на который рассчитан 100ВНМ -3,5МПа.
Так что не выдумывай, а подключи погрузчик к Р80
Старый 11.01.2010, 13:06
Врят ли кто то здесь поможет,спросите кучше у коммунальщиков. При выборе особое внимание уделите гидравлике,штокам, гидро насосу,мотору и шарнирам . Резинки и рукава легко и дешево меняются
Старый 20.08.2010, 22:33
Щас цены изменились. Сайтик обновите)
Старый 15.11.2010, 17:57
МТЗ
добрый день! скажите плиз,какая навесная (погр.-экск.) лучше на этой базе.
и каков ресурс у самого трактора,если в нормальных руках?
Последний раз редактировалось Murzata; 14.10.2011 в 17:07..
Старый 16.11.2010, 20:14
Два года эксплуатировал навеску "борекс 2101" особых нареканий небыло но требует усиления рамы в средней части.По трактору обязательно нужен ведущий передок.Но иномаркам канечно не ровень.
Старый 16.11.2010, 20:24
Это не ответ,а скорее еще один вопрос в эту тему.С год назад видел экскаватор завода Интер-Дон на МТЗ.Навеска показалась более чем солидной.Обыкновенная навеска без смещения.Как эти агрегаты на деле?
Старый 18.11.2010, 19:35
У меня есть три таких экскаватора 2102(отвал) 2005г., 2101(погрузчик) 2007г., 2101А (челюсть) 2007г. Конечно лопины по сварным швам на стреле, руке и ковше обычное дело. Станина крепкая. Есть определенные проблемы с конструкцией гидропроводов- лопаются от вибрации, надо модернизировать. Нареканий по переднему погрузчику у меня нет, единственное сломалась петля челюсти.
Старый 19.11.2010, 21:04
У меня был новый 2008г. МТЗ 82п с новеской амкодор-пинск ЕМ702 самая крутая навеска сравнивал проктически со всеми беларусами и продержалась 1,5года а потом я его продал и взял старенькую иномарку и нежелею!!!
Старый 18.01.2011, 13:24
МТЗ 92 или МТЗ 82
кто пользовал подскажите,плз,что из этих двух монстров лучше
Последний раз редактировалось Murzata; 14.10.2011 в 16:05..
Старый 22.01.2011, 19:07
Сообщение от pasik98 Посмотреть сообщение
Если брать один год выпуска-то основное отличие :облицовка капота!!! На моем 92м двигатель д-243,синхронизирован коробка передач на 2 диапазона+понижающий редуктор-всего получается 16 передач.У нас еще два 82х-на одном д-243,а на другом д-245. все трактора 2006г. 245й дизель чуть мошнее а 243й экономичней,в остальном все то х.....
Старый 13.07.2012, 15:46
Поломки переднего моста МТЗ 82
Добрый день форумчане!
Прошу помочь советом. У меня на фронтальном погрузчике МТЗ 82 за 2 месяца 3 раза обрывает болты на корпусе верхней конической пары переднего моста (4+2 штук).
Мои спецы говорят, что это происходит из-за низкой квалификации тракториста. Он постоянно заламывает руль на максимальный угол поворота и при этом давит на газ. Площадка для работы у нас очень маленькая.
Или причины в неправильных регулировках? В меру своих возможностей мы их проверили
Старый 14.07.2012, 14:39
Профессия: Машинист-механик
Надо менять друбу вертикальную и горизонтальную, они изначально держатся за счёт плотности захода друг в друга, после того как разболтались болтами их не удержишь, это вечная проблема МТЗ-82+кун.
Старый 14.07.2012, 21:06
fin fin вне форума
при выворачивании колёс в право -закусывает правое колесо(влево не так сильно).на рукав моста прикручивают стремянку с упором для сошки-чтоб колесо не переходило разумный предел поворота.для крепежа использую вместо болтов м12 шпильки с бычковской полуоси(для шкворней старого образца хватает коротких-для нового образца с толстым фланцем-длинные)на шпильке с одной стороны резьба крупная с другой мелкая-крупную в мост до упора,а мелкой притянуть шкворень и бортовую.гайки для этого беру с газоновской или волговской головки-резьба мелкая,гайки высокие и ключ на 17-большим не подобраться.такое соединение держит намного крепче и на простом тракторе и с куном на экскаваторе-проверено несколькими тракторами и несколькими годами работы.
Старый 14.07.2012, 22:23
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от aakvitko Посмотреть сообщение
Ваши спецы,ГОВОРЯТ,а машинист работает.Знакомая ситуация.,
Старый 07.09.2012, 05:06
Можешь выложить фотографий как ты сделал ограничитель на сошку.
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
