Старый 31.07.2014, 10:05
Проблемы с JCB S240: плавают обороты, теряется мощность, глохнет
Добрый день! столкнулся с такой проблемой! у меня на экскаваторе 7г.в с наработкой 6000часов стала пропадать мощность!
Но после того как прогреется! при нагрузке идет черный дым , но не сильно! масло (гидравлика) не перегревается,не пенится, охлаждайка тоже! радиатор чист, фильтра новые , начинаеши поднимать стрелу или опускать на холостых ощущение буд-то там полный ковш глины весом в 10 тонн.
плавают холостые обороты , набирает обороты лихо и без нареканий! движок работает ровно, выкрутил форсунки - подкапченые и все в угаре... что с ним? посоветуйте
Старый 02.08.2014, 15:54
Для начала я бы закрыл клапан егр, сменив прокладку на заглушку. Ошибки check engine нет? Потом турбину смотрите. Скиньте входящий воздушный патрубок с компрессорной части турбины и проверь вал турбинки на наличие люфтов.
Старый 02.08.2014, 20:59
Спрошу здесь же пожалуй. Все равно форум почти мертвый. Есть экскаватор JCB JS220 SC. При операциях рукоятью, особенно при движении от себя, резко падают обороты. Если не слушать мотор и работать рукояткой "на полную" можно и остановить двигатель. В общем то симптомы проявляются и при других операциях, но не настолько критично как с рукоятью. Наработка 17 т. моточасов. Куда глядеть? Гидравлика или двигатель?
Старый 03.08.2014, 17:12
Аватар для service@master
Сообщение от Stas =ON= Посмотреть сообщение
Отсоедени пропорциональный соленойд на насосе,стоит на регуляторах к нему провод с фишкой. Если проблема ушла,но экс работает вяло на всех режимах,то это насос либо регуляторы рабочих секций,если проблема осталась смотри ДВС топливную и тд.
Старый 06.08.2014, 22:07
Можно чутка подробнее? Это то что на картинке стрелочкой обозначено? (На картинке с гугла kawasaki для volvo)
Старый 09.08.2014, 07:15
да
Старый 09.08.2014, 10:33
Спасибо, service@master. Буду проверять.
Старый 09.08.2014, 12:18
Вот тоже подкину в тему...... Имеется такая проблема- пока масло холодное (минут 30-60) экс нормально тянет и нормально отрабатывает насос(пластина), а после появляется много-много маленьких пузырьков и баста... Работа в упор глушит мотор, от мощи остается процентов 20. Масло 46 залито в конце зимы(фильтра тож), топливка в норме.... Понятно, что виноваты "волшебные пузырьки" в масле, видимо они не позволяют насосу вовремя реагировать на изменение нагрузки и менять угол, но вот вопрос. Откуда они могут появлятся? Сапун на баке держит давление... Может смешалось масло со старым(с цилиндров и распреда не сливали при замене) и пошла несовместимость какая? Версия того, что гомно масло тоже рассматривал, но масло поменяно и в другой технике и там все норм. Всю голову поломал уже откуда берутся пузырьки.....
Старый 09.08.2014, 14:31
Где пузыри то видны? В баке? Может подсос воздуха просто на входном патрубке насоса?
Старый 09.08.2014, 14:48
В баке. Если бы на входном патрубке, то давление в баке гнало бы оттуда масло довольно таки бодро....Да и тупить бы начинал сразу а не через часик.
Старый 09.08.2014, 15:39
Волшебные пузырьки-это кавитация....можно почитать здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0...0%F6%E8%FF:hi:
Старый 09.08.2014, 22:34
Спасибо за помощь.....Прям сразу все и понятно стало... А я то дурак и в инете правильно набрать не могу. Тема не раскрыта.....
я так понимаю.... масло поменять,Клапана проверить....
Последний раз редактировалось Модератор; 10.08.2014 в 22:23..
Старый 10.08.2014, 06:11
Масло и фильтр на всасывающей линии однозначно под замену,посмотреть состояние всасывающей трубы,было такое что меняли кольцо уплотнительное и уронили тряпочку, не забит ли фильтр сапуна гидробака.Проверить это все,ну а затем разбираться в золотниках.(клапанах)
Старый 15.08.2014, 14:28
Через раз заводится JCB 175 2002 г.в.
Добрый всем день, подскажите кто знает, экскаватор стал плохо заводиться, долго гоняет потом заводится, а когда заводится работает нормально, какие причины могут быть?
Старый 15.08.2014, 20:34
ptw ptw вне форума
это дизель , у них есть обратные клапана , на самом тнвд или фильтре тонкой очистки , одно из двух,которые держут давление в насосе , так вот за ночь например давление падает и вы начинаете загонять топливо в аппаратуру .
как вариант
Последний раз редактировалось Администратор; 13.11.2014 в 14:08..
Старый 15.08.2014, 20:48
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Подсос воздуха, пробуйте заводить с канистры для начала.
Моторы на jcb 175 стоят ISUZU разные бывают. У вас какой системы? common rail или простая механическая топливная система?
Старый 15.08.2014, 21:50
А топливные фильтры когда меняли? Поставили нормально? Частенько бывает такое после замены фильтров )
Проверь (на всякий случай)
Простая система тнвд, он с утра хорошо заводится, потом в течении дня бывает начинаешь заводить его а он секунд 5-7 гоняет и заводится
Сообщение от denis219 Посмотреть сообщение
Неделю назад, из за этой причины и стали менять вне планово
Последний раз редактировалось Модератор; 16.08.2014 в 22:38..
Старый 15.08.2014, 21:58
Профессия: моторист
Сообщение от passat070 Посмотреть сообщение
то есть на горячую плохо заводится?
есть ли какая то системная зависимость от температуры, времени простоя?
Старый 15.08.2014, 22:32
Да на горячую плохо, машину загрузит , заглушит минут на 10-15 начинает заводить а он секунд 5-7 гоняет потом схватывает
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
