Старый 24.06.2019, 16:21
Ваши отзывы о бульдозерах Shehwa
Доброго времени суток форумчане ! За отсутствием данной темы , решился открыть так сказать сборник отзывов и предложений . Рассказывайте коллеги , о вашем опыте эксплуатации данной техники . Знакомы ли вы вообще с данной маркой ?
Последний раз редактировалось Кирилл(РБА); 24.06.2019 в 16:32..
Старый 07.07.2019, 00:50
ремонт Трансмиссий
Скажу так:
Последний раз редактировалось tommy1905@rambler.ru; 24.07.2020 в 19:59..
Старый 07.07.2019, 17:56
Я бы презервативы на штоках отвала снял.
Старый 07.07.2019, 20:19
Вот кто додумался выход РВД на г-цилиндр отвала так сделать?! Его же оторвёт рано или поздно!
Старый 07.07.2019, 20:31
Во!
Старый 08.07.2019, 08:53
Сообщение от tommy1905@rambler.ru Посмотреть сообщение
Скажу так:
Каталоги запчастей очень плохие (если нужно в подтверждение скину фотографии каталогов что даёте Вы из РБА) - благо на Ту165-3 коробка стоит от Shantui SD22 и по каталогам Sd22 можно заказать необходимые запчасти для ремонта!
В целом скажу так конструкция общего масляного картера коробки передач и моста - честно не очень, уплотнения умирают быстрее чем на SD16.
Спасибо вам за развернутый ответ ! Компания сейчас работает над расширением каталога запчастей на эту технику и очень прогрессивно ! А так , слушая операторов и в принципе руководство организаций , очень конкурентная машина и многим очень нравится после Шантуя.
Старый 08.07.2019, 08:57
На моей памяти , таких случаев еще не было . Очень надежная конструкция , что не скажешь с внешнего вида .
Старый 08.07.2019, 10:03
Сообщение от Кирилл(РБА) Посмотреть сообщение
Суть не в том, надежная или нет. А в том, что слишком близко к гусенице. На отсыпке ничего не случится, а в лесу запросто. Зажмет какой то пень или чурку между грунтозацепов при движении назад и оторвет выход гидролинии.
Старый 17.07.2019, 13:50
Всем привет. Был у кого-то опыт демонтажа кардана на этой машине? Кардан наразъемный, безшлицевой, так получается чтоб его снять надо двигать двигатель. Суть из-за чего все телодвижения - надо заменить прокладку между КП и мостом, течет ручейком.
Старый 26.12.2019, 20:28
Этого чуда у нас две + две 7sd
Кардан основной на крестовинах , приворачивается к фланцам кпп и гдп
В рабочее время пиши на Вайбер или ватсап 9200183642
Мы не ищем легких путей!
Последний раз редактировалось koshmin; 26.12.2019 в 20:43..
Старый 27.12.2019, 19:51
SHEHWA SD7 / SD8
CUMMINS
https://yadi.sk/d/oDlMbvUsMJL3cA
Старый 16.01.2020, 09:48
Здравствуйте уважаемые коллеги у меня такая проблема на бульдозере shehwa потекла атф в стыке двигателя с гтр если кто столкнулся с такой бедой пожалуйста подскажите что делать из гтр слили масло около 30 литров
Старый 16.01.2020, 12:38
Аватар для KIT-diesel
Сообщение от Пряня Посмотреть сообщение
тут много может быть причин . полетел сам бублик гтр , износились кольца уплотнительные, не работает насос на откачку и тд , если нужна помощь готовы помочь .
Старый 16.01.2020, 13:38
разобрали гтр там полетели подшипники очень много алюминиевой стружки забит фильтр, насос качает отлично пробовал в масле, меня интересует штифтовое отверстие с правой стороны в стыке должно ли оно быть открытым как аварийный слив для защиты сальника двигателя или нет
Старый 16.01.2020, 13:55
а что за кольца? ни те ли два компрессионных кольца одно на вау маленькое металлическое второе большое фторопластовое, где маленькое кольцо там есть износ во внутренней поверхности.На счёт телефона это сервис или частный номер просто начальство требует чтобы сами сделали действие происходит в Московской области
Старый 16.01.2020, 15:07
Сами ничего не сделаете. Нужен специалист. После сборки с заменой деталей, все надо обкатать на стенде с контролем утечек через уплотнения, а то все опять накроется.
Старый 18.01.2020, 16:20
Ну что ж спасибо огромное для меня хватило информации мои вопросы оказались риторическими
Старый 22.07.2020, 13:33
Скажу так:
А ни подскажете на Ty165-2 запчасти от Shantui SD 22 подойдут? Кпп рассыпалась, теперь запчасти ищу
Старый 16.11.2020, 14:14
доброго времени суток.мужики помогите разобраться с Shehwa sd7 заглушил двигатель постоял час после перестал заводиться.в чем может быть причина?Заранее спасибо,
Старый 16.11.2020, 14:27
первым делом смотри топливо
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
