Старый 06.11.2013, 16:09
Проблема с катком Ammann
Всем доброго здравия. Имеется в хозяйстве тротуарный каточек AMMANN AV20-2, 2007 г.в....так вот, пропала вибрация на переднем вальце... изначально думал на неисправность электроклапана включения гидромотора, но он рабочий...отсоединил гидромотор от вальца- при включении вибриции вал двигателя нормально вращается. поэтому думаю, что проблема механическая в самом механизме вибрации...т.к. литературы на каток никакой нет, прошу помощи у вас, уважаемые форумчане...как устроен вибратор? предполагаю, что это какой-то эксцентричный вал...что там могло сломаться, что гидромотор не крутит? ну и может у кого-нибудь есть литература на данный каток?
Старый 20.11.2013, 16:20
Профессия: Продаван
Аватар для Васыль
Если ты снял мотор то должен был увидеть переходную втулку.
Она соединяет мотор и вал вибратора.
Скорей всего сломался хвост вала.
Бывает!
Снимай и вези к токарю.
отрежут, найдут новую шлицевую и выточат переходник и заварят!
заодно проверь подшипники.
И опять в бой.
Старый 02.12.2013, 21:25
Да, отломился наконечник на приводном гибком валике, соединяющем гидромотор и вал вибратора...новый вал стоит от 22т.р. и поставляется всборе, хотя повреждённый наконечник снимается, похоже (ещё не снимал, но виден штифт)...может действительно бежать к токарю..?)
Старый 02.12.2013, 21:27
и ещё....нашёл тех.документацию на каток...может кому надо...
Старый 07.11.2018, 06:13
Профессия: Электрик
AMMANN SCD150
Всем доброго времени суток.
Есть каток AMMANNC SCD 150. Во время работы каток просто заглох, со слов машиниста ничего особенного не происходило, просто катал грунт, двигатель начал дохнуть и заглох.
При включении зажигания не загорается контрольная лампа включения свечи накал, до этого она загоралась. На экране бортового компьютера во всех пунктах надпись NO DATE. Стартер крутит хорошо.
В пункте ошибок никакой информации нет.
Двигатель установлен Cummins QSB4.5
Какие могут быть причины. Куда копать
Старый 30.03.2019, 09:27
расшифровать ошибки AMMANN ARX 90
Пожалуйста, помогите расшифровать ошибки AMMANN ARX 90: 0Х0С11, ОХ840С. СОЕДИНЕНО D P А 5 - ОШИБКИ SPN.
Название: WhatsApp Image 2019-03-30 at 09.08.00.jpeg
ID:	37578   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2019-03-30 at 09.08.29.jpeg
Название: WhatsApp Image 2019-03-30 at 09.08.48.jpeg
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
