Старый 28.07.2014, 20:47
Здравствуйте, приобрел трактор МТЗ 892 два года назад. Работает в поле. Двигатель Д 245 начал греться (закипать). Проверили радиатор - чистый. Поставили новый термостат, потом вообще сняли - результат тот-же. Двигатель не разбирался, всего два года трактору.
Здравствуйте, приобрел трактор МТЗ 892 два года назад. Работает в поле. Двигатель Д 245 начал греться (закипать). Проверили радиатор - чистый. Поставили новый термостат, потом вообще сняли - результат тот-же. Поменяли головку цилиндров (думали там собака зарыта) ничего не изменилось.
Кто что может подсказать. У меня уже нет идей в чем причина.
Последний раз редактировалось Модератор; 29.07.2014 в 06:00..
Старый 28.07.2014, 20:53
Как проверили радиатор? Может быть недостаточная циркуляция, как вариант, сломаны лопасти на помпе, забит блок. Что залито в системе охлаждения и на чем раньше он работал?
Старый 28.07.2014, 21:04
А ож вообще циркулирует может помпа хандрит, посмотри лопасти вентилятора, у нас у одного было такое что они можно сказать выпрямились ,тоже что только не делал а причина оказалась в них.
Старый 28.07.2014, 21:29
Помпа раньше потекла - поставили новую. Циркуляция есть, открывал радиатор при работающем двигателе вода бурлит. В системе был тасол, как начал закипать - слили, и залили воду.
Старый 28.07.2014, 22:01
Так может в новой помпе и проблема?
Старый 28.07.2014, 22:28
думаю нет, он и до ее замены грелся и после. Поменяли мы ее весной, греться он начал в конце прошлого сезона.
Старый 28.07.2014, 22:33
А тянет он как?
Старый 29.07.2014, 21:42
тянет вроде норм прицеплен ЛДГ-10
Старый 30.07.2014, 00:04
Профессия: э
причина на мтз в основном:
родиатор;
ремень вентилятора;
дефузор.
и все.
Старый 30.07.2014, 06:29
Сообщение от КСО Посмотреть сообщение
родиатор;
ремень вентилятора;
дефузор.
и все.
Да нет,не всё!
Есть ещё зажигание;
микро трещина в гильзе.
При наличии трещины,ОЖ выгоняет из под крышки радиатора.Есть способ проверки на микро трещину:Запускаете дизель,даёте ему немного поработать,затем открываете крышку и одеваете на неё ,прошу прощения ,презерватив.Если газы идут его начнёт раздувать,ну а наличие газов свидетельствует о микро трещине.В таком случае лучше менять всю группу.
Но я бы начал с зажигания и клапанов.
Старый 30.07.2014, 07:14
Профессия: э
речь идет о том что двигатель греется. (или ?)
Д-245 при збои зажигание покажет: раньше стук; поже стреляет.
Последний раз редактировалось КСО; 30.07.2014 в 07:18..
Старый 18.09.2014, 20:28
Профессия: Сервисный инженер BOMAG
Мотор реально КИПИТ? Или делаете выводы по указателю температуры?
Старый 25.09.2014, 16:40
Аватар для Крутько Николай
Приветствую проблема в следуещем болтается рычаг стоп двигатель на тнвд в чем может быть причина но масло не кидает.получается двс заглушил рычаг отпустил а рычаг на тнвд не отходит назад.пружина целая.
Старый 14.10.2014, 04:41
Профессия: э
Сними крышку (всего 4 болтика) и посмотри, возможно там и масла нет(как часто бывает) или сами трактористы сливают(отговорка потом зимние залью), чтобы зимой проблем не было. Из-за этого он и может прикусывать, а при пуски двс возвращается назад.
Старый 16.10.2014, 14:19
Аватар для xaron79
мужики..если после зам ены помпы..головы и промывки радиатора нет результата то обойдетесь только заменой блока..было и не раз у нас такое..тракторов то почти сотня ..разных..у белорусов это нормальное явление
Старый 16.10.2014, 14:20
Аватар для xaron79
так то тнвд мажется централизованно...такого понятия-залить 200 грамм масла в насос уже нет
Старый 20.10.2014, 10:26
Профессия: э
Сообщение от xaron79 Посмотреть сообщение
Да насос мажется от двигателя, а вот в регулятор надо заливать. Вся система управления тнвд находится на регуляторе.
Старый 01.04.2017, 21:48
Аватар для Карамба
до капиталки д-245, грелся безбожно, и я стал крутить зажигание, выставил всё как положено, стал чуть меньше греться, и на горячую подклинивало его, если температура больше 60 градусов, ну и потом методом тыка я добился того чтобы температура была в пределах 85-90, не больше, делал так, как нагревается движок глушу, и прямо самим тнвд, поворачивал, 3 гайки на 17 ослабил чуть чуть, и подвернул, в ту или другую сторону, изза этого очень греется
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
