Старый 27.03.2016, 03:41
Проблема с джойстиком на экскаваторе Hyundai r555w-7
Здравствуйте , проблема заключается в том, что при повороте вправо влево левый джойстик становиться тугим и после этого начинается самопроизвольное поворачивание башни. Поворачивается даже тогда когда включён замок, делаешь команду левым джойстиком он начинает дёргаться . На правом джойстике все впорядке, работает нормально . Едит на второй передаче оч медленно (при этом слышно как начинает шипение в распределителе) и башня начинает поворачиваться
Старый 27.03.2016, 11:23
Здравствуй , можно по подробней как он выглядит и где находиться?
Старый 27.03.2016, 11:32
Причём тут цпк и поворот башни??? Они как бы вообще не связанны как и левый джойстик... Хоть бы читали внимательнее.
По теме - смотрите клапан тормоза башни. На отключение гидравлики реагировать не будет и давление из системы пробивает в левый джой на любую сторону поворота. В вашем случае левый поворот. В право башня поворачивается?
Последний раз редактировалось Rrrayder; 27.03.2016 в 11:40..
Старый 27.03.2016, 11:40
В джойстике не может быть проблема ? Просто сегодня уже начал смотреть распределитель думал может какая пружина лопнула на золотнике , проверил все целые. Думаю джойстик стоит трогать?
Старый 27.03.2016, 11:47
Нет, джой тут не причём. Вас интересует этот клапан. Поворот в право есть?
Старый 27.03.2016, 11:50
Да в право поворачиваеться но тоже когда джойстик ставишь в нейтральное положение продолжает движение (особенно когда не прогрет) . Но утром когда только завожу экс. Не поворачивая влево вправо все в норме, как только начинаешь поворачивать башню упирая джойстик влево или вправо до упора, джойстик начинает сопротивляться
Старый 27.03.2016, 11:55
Всё правильно. снимайте клапан с гидромотора поворота башни. Вероятно уплотнениям хана.
Старый 27.03.2016, 11:56
Подскажите пожалуйста что нужно делать с этим клапанном?
Ещё вопрос а на ход экскаватора он может влиять? Из за не го не может что медленно едет экс?
Извиняюсь за такие вопросы просто я начинающий экс , гидро мотор это на котором щуп стоит?
Старый 27.03.2016, 12:09
Из-за него нет. Здесь либо соленоиды переключения скоростей и объединения потоков, либо коробка. Скорее соленоиды. Что именно с клапаном сказать не могу. В разрезе не вижу. Вероятно есть уплотнения. У вас из порта PG масло поступает в порт SH чего быть не должно. Смотрите состояние, задиры и т.д. Резинки на замену, а вот если задиры\царапины это сложнее.
Мотор отметил на компоновке. Да, на нём есть щуп.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 27.03.2016 в 12:12..
Старый 27.03.2016, 12:43
Сможете указать на этом фото где нужно смотреть?
Спасибо за подробную информацию завтра буду смотреть
Старый 27.03.2016, 13:16
как и выше
Старый 27.03.2016, 13:19
Все понял, спасибо! Буду смотреть. Результат напишу
Старый 19.04.2016, 22:18
Профессия: гидравлик
и что в конце концов.чем закончилось.какой счет ))
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
