Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о прочей строительной технике
Старый 05.07.2012, 10:43
Установка ГНБ
Добрый день, подскажите пожалуйста установка гнб DESCO DRILL 6500, наработка 8000м.ч. перестала тянуть, толкать... вообщем практически умерла, от 16 тонн усилия осталось 3-4 тонны максимум.
Насос стоит K3V63*2+25*2 есть мнение что умер он, но как то не верится(за один год без работы на полную мощность). Может кто сталкивался? Есть ли нормальный сервис ? И кто может подсказать, может дело и вовсе не в нём?
Старый 05.07.2012, 11:17
проверьте насос манометром.сделайте нагрузочный клапан,манометр на 600,и вперед.Там на нем ещё и регуляторы стоят.Почитайте выше,мы с Сергеем жуком на эту тему переписывались.
Старый 05.07.2012, 15:02
Спасибо, попробуем....
Еще вопрос-Сколько в год техника наматывает в среднем, при нормальной работе, выходными и т.п.?
Старый 06.07.2012, 07:55
Вчера пригнали установку, стали детально смотреть что да как...куда манометр приладить и тут выясняется что у нас не Kawasaki, а какой то DOOSAN
Может так и надо я не знаю, дочернее предприятие какое или еще чего, но факт на лицо....вернее сказать на затылок спереди обозначений нет, а сзади вот что я нашел
Просветите люди добрые кто что знает.
Сам насос выглядит вот так
Старый 06.07.2012, 10:51
вот
Старый 06.07.2012, 11:04
это нагрузочный клапан.при помощи него можно проверить,какое давление создает насос.ИМЕННО НАСОС,А НЕ ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОСИСТЕМЕ.этот клапан ставится в разрыв шланга идущего с насоса на распред.между насосом и клапаном ставится манометр.открываете вентиль,заводите,масло идет через клапан не встречая сопротивления(вентиль полностью открыт),затем начинаете постепенно затягивать вентиль,давление на насосе повышается,манометр это отображает.постепенно поднимаете давление до максимально установленного заводом-изготовителем.если давление на закрытом клапане меньше рабочего-насос кердык,если в норме,проверяем дальше не снимая клапана.
еге можно изготовить самому.очень полезная вещь в диагностике.у меня окупил себя с первого вызова.
Старый 06.07.2012, 12:27
А где Купить?
И еще вопрос что это?
Старый 07.07.2012, 23:13
насос гидравлический
Старый 07.07.2012, 23:14
а покупать не надо.можно сделать.один раз на всю жизнь
Старый 19.07.2012, 08:57
А не может быть дело в масле? кто какое заливает? Вроде заливали по характеристикам указанным в инструкции, но прошло мнение что оно г...
Поделитесь кто что предпочитает.
Старый 19.07.2012, 09:34
Banned
Профессия: Руководитель
Сообщение от Artist Посмотреть сообщение
Ну во-первых, у вас насос KAwasaki K3V63DT, Дусан не производит такие насосы.
Реплики этих насос производит корейский производитель Хандок, а так же вполне приятная китайская лавочка ALmax ltd. В любом случае! Насос нужно отдать на диагностику либо провести её самим. Покупать новый можно, но не обязательно, так как на эти насосы запчастей в избытке.
Масло использовать обязательно только ИМПОРТНОЕ!!!! Не верьте словам продавцов о маслах лукоил или роснефть! Из рекомендуемых марок это Shell, Texaco ну и очень отличные масла от Komatsu.
Старый 08.11.2012, 10:34
Жидкая теплоизоляция Керамоизол
"КЕРАМОИЗОЛ"- это жидкая теплоизоляция, которая устраняет холод в доме, избавляет Вас от грибков и плесени на стенах, без проблем справляется с конденсатом на трубах. Жидкая теплоизоляция "КЕРАМОИЗОЛ" - сориентирована на решение заданий в разных областях применения — для теплоизоляции как всего дома так и отдельных его частей. Подробности на сайте: http://keramouzol.com.ua
Последний раз редактировалось Olga34den; 18.11.2012 в 01:59..
Старый 08.11.2012, 22:35
Поделитесь пожалуйста опытом в изготовлении нагрузочного клапана.
Старый 09.11.2012, 07:30
Сообщение от минин алексей Посмотреть сообщение
конечно поделюсь,спрашивайте?
Старый 09.11.2012, 21:14
клапан имеет в себе "предохранительный клапан" или это просто кран?
Старый 09.11.2012, 21:28
Стесняюсь спросить:Не каждый вентиль выдержит давление 270атм.КАК БЫТЬ?
Старый 11.11.2012, 01:49
извините,что не отвечал,у жены день рождения был,отмечал...в универе завал,сессия...разгребусь,обязательно напишу.
Старый 13.11.2012, 06:04
как-то так.
Старый 27.05.2015, 21:15
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Кто не работает, тот удачно вышла замуж.
Старый 02.12.2015, 17:26
Срочно!!!! подскажите где можно купить на установку Vermeer 24х40 серии 2, ВАЛ 243031001 (в каретке движущей)
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
