Старый 10.04.2014, 17:25
Обсуждение New Holland E215B
Здравствуйте!
Имеется экскаватор New Holland E215B. Месяц назад начал троить и идти белый дым из глушителя. Была замена турбины(из запаса). Результата не последовало. В итоге снят ТНВД и форсунки и на диагностику. Итог замена ТНВД и одной форсунки. После чего белый дым теперь только под нагрузку и лезут ошибки 0335 и 0336. Кто может подсказать по данным ошибкам?
Последний раз редактировалось Модератор; 14.04.2014 в 08:18..
Старый 17.04.2014, 17:28
Аватар для service@master
Сообщение от Borzik Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
если двигатель с системой коммон реил...то проблема может быть с датчиками,а именно нет сигнала от датчика коленвала...разсогласование фаз с распредвалом
Старый 24.04.2014, 22:00
Не работает половина органов на Kobelko SK-200-6
подскажите пожалуйста !!!! (я новичок) !!!! почему не работает половина органов на машине??? и если есть у кого-нибудь информация по Kobelko SK-200-6 помогите пожалуйста!!!! месяц стою никто не может разобраться!!!! заранее благодарен!!!! буду очень признателен если поможете литературой и настройками по гидравлике!!!
Старый 25.04.2014, 16:12
Напишите, какие операции не работают? И как хорошо работают работающие операции.
Поможем.
Где машина?
Старый 26.04.2014, 22:52
Опишите проблемы подробнее, как ведет себя машина (по операциям). Попробуем разобраться.
Если не трудно, то пишите в ЛС. На форум не часто захожу.
Старый 30.09.2014, 21:03
При любой операции насос душит двигатель на Kobelco 210LС
KOBELCO 210LC 2008 г.в., спаренный гидронасос К3V, шильды нет, регуляторы с пропорциональным клапаном, их два, отдельно на каждом. При включении любой операции возникает скачок давления и двигатель глохнет. Давление управления 40 бар, на холостом ходу в 1 насосе 60 бар, во втором 100 бар. Мануалов нет. В напорных магистралях и линиях обратной связи от распределителя стоят датчики давления.
Старый 12.10.2014, 20:27
Профессия: гидравлик
для начала проверьте двигатель. а уже потом о гидравлике можно будет говорить
Старый 13.10.2014, 13:13
Для начала с топливной и с двигателем разберитесь. Гидравлику не трогайте!
Старый 13.10.2014, 18:08
Скорее всего стоит насос K3V-63DT
Старый 18.10.2014, 21:41
Профессия: реаниматор
Аватар для Беня Ерофеев
На 210-том стоит K3V112
Старый 21.10.2014, 09:38
Решили проблему?
Старый 30.10.2014, 06:59
Двигатель в норме, работает ровно, проблему решили настройкой гидравлики, "умельцами" были перепутаны шланги на регуляторы насосов, "накручено" везде, где можно было покрутить! Насос K3V112, стоят 4 датчика высокого давления , два на напорных магистралях, два в цепях обратной связи, на отключение этих датчиков не реагирует(. На сколько они важны для управления насосом?
Старый 24.12.2014, 15:35
Нужна расшифровка ошибок на New Holland E215B!
Очень нужна расшифровка ошибок на New Holland E215B!
Ну или хотя-бы выборочна на ошибки A015, A025, A035, A225, C014, F033
Опытным путем было определенно что ошибка C014 это не работает один из датчиков давления на гидронасосе
Последний раз редактировалось Модератор; 25.12.2014 в 11:41..
Старый 24.12.2014, 16:27
Сообщение от Oleg9977 Посмотреть сообщение
Вот видимо так. Учитывая что с Кобелеко и NH это одно и тоже.
Тип файла: pdf E215B РУССКИЙ.pdf (91.6 Кб, 1232 просмотров)
Старый 24.12.2014, 17:20
Спасибо
Старый 15.11.2015, 13:44
экскаваторы НЬЮ ХОЛАНД 215 (кобылка)
Есть опыт эксплуатации нх 215 с хиновским движком. Машина очень хорошая т к собрана в японии! очень интересует как себя зарекомендовали более мощные модели итальянской сборки какие движки гидравлика и тд
Старый 15.12.2016, 20:48
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался неа холанд 215. Перестал заводиться. Поменяли регулятор давления топлива.все стало ок. После года эксплуатации появились ошибки p0088 и p2536. Достали форсунки.В двух поменяли клапана. Установили. Но к сожалению ошибки не ушли. Машина работает не на полную мощность. Может кто сталкивался. Помогите!!!
Старый 10.01.2017, 23:32
Сообщение от Dnk-888 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Скажите какой именно меняли регулятор? У нас проблема с регулятором контроля давления (обратный клапан) сначала потек. Устранили путём шлифовки седла. Проработал день. На следующий не завёлся. Думаем подклинивает. Решили поменять. В ТСК сказали идёт в сборе с рампой. Цена около 100т . Нашли только на китайском сайте доставка 60 дн. Долго. Арт 095420-0201. Через день могут привезти арт 095420-0260 можно ставить?
Вот этот стоял
На схеме
ID:	30794   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.01.2017, 23:41
Заменить на этот
Вот
Старый 25.02.2017, 19:30
Сообщение от РМ13 Посмотреть сообщение
Вот этот стоял
На схеме
у нас 2 экскаватора обратный клапан снял с одного и поставил на другой именно на е215в без замены рампы и других датчиков топлива экскаватор отлично работает
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
