Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о тракторах
Старый 01.03.2013, 18:31
Замена переднего моста на МТЗ 82
подскажите пожалуйсто можно ли поставить усилиный мост балковый вместо обыкновенного "п" образного может кто ставил , может кто в курсе сколько он стоит новый
Последний раз редактировалось Модератор; 27.04.2018 в 09:26..
Старый 01.03.2013, 18:37
Профессия: просто гость
а чем плох родной портальный?
Старый 01.03.2013, 19:59
у меня погрузчик крупноват пару раз было бортовую отрывало вот и подумал про балочный мост
Старый 02.03.2013, 07:26
Аватар для Максим 35
Старый 02.03.2013, 07:40
Вот такой нужен?
http://ooosibir.ru/d/47433/d/345_mtz82_p.jpg
Старый 02.03.2013, 14:16
Вот такой нужен?
да он самый ,его можно же воткнуть на обычный 82
Старый 02.03.2013, 14:45
Сообщение от kexxxxxx Посмотреть сообщение
Переднюю рамку прийдется тоже поменять.
Старый 02.03.2013, 15:06
визуально вроде одинаково ,думаете не подойдет ?
Старый 02.03.2013, 17:04
У другана МТЗ с балочным мостом (кун) рамка ломалась, от простого МТЗ не подходит - точно. Но цена рамки в сравнении с мостом, сущие копейки (не более 15 руб). Самое главное, если поменять рамку и мост, переделывать больше не чего не надо!!!
Старый 02.03.2013, 18:52
все понятно ,спасибо за информацию
Старый 03.03.2013, 18:23
:flag _of_truce::flag_of_t ruce::flag_of_truce,: а ведь парьню так и не под сказали
Последний раз редактировалось Максим 35; 03.03.2013 в 18:49..
Старый 03.03.2013, 21:33
Как не подсказали??? То что поставить можно - выяснили, цена - это проще позвонить в магазин.
Старый 03.03.2013, 21:41
да и так понятно было,что можно поставить
Последний раз редактировалось Максим 35; 03.03.2013 в 21:44..
Старый 04.03.2013, 20:41
да нет мне дадо было выяснить про крепление потому что визуально вроде одинаково, я же штангелем не мерял размеры и цену нашол потом стоит он кстати 130 рублей, у меня знакомый дальнобой есть в беларусию ездит узнает сколько там стоит ,сказал зацепит если реально дешевле ,если полулится отпишу
Старый 15.04.2013, 21:05
есть еще один вопросик я слышал в бортовую подкладывают шайбы для улучшения поворота бортовой не кто не знает какой толщины она должна быть
Старый 16.04.2013, 05:55
Подбирается индивидуально, надо подобрать так чтобы при полном ковше (полн.загрузка) бортовая НЕ упиралась в чулок. Только НЕ "переборщи", если подложить много - то быстро сотрётся крышка и отлив на гильзе. Это если прослабла пружина. Возможно будет достаточно просто заменить ОПОРНЫЙ подшипник под пружиной (разваливается иногда). Да и пружина бывает что ломается.
Старый 16.04.2013, 09:51
тоесть шайба подкладывается под пружину я правильно понял
Старый 16.04.2013, 10:05
Правильно понял. Под пружиной должен стоять опорный подшипник, вот между пружиной и подшипником надо ставить шайбу. Размер шайбы (диаметр) = размеру подшипника.
Старый 17.04.2013, 11:43
спасибо за подсказку
Старый 28.01.2015, 00:31
kexxxxxx ну что поменял мост???
А если поменять, обычный портальный мост на балочный, то в трансмиссии надо что-то менять или нет???
Ведь размер колес-то изменится.
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
