Старый 12.12.2015, 15:02
Загорелся неизвестный индикатор
ID:	25401Подскажите загорелся индекатор. загорается когда слекгка на педель нажимаешь. а если сильнее то перестает гореть. Думал топливный фильтр прочистил и грубой и тонкой очистки. И все равно пищить. подскажите в чем дело? что делать? За ранее все спасибо
Старый 12.12.2015, 15:32
Banned
На моем Комацу РС-220 ,это называется загорелась лампочка предупреждения о низком уровне охлаждающей жидкости,датчик находится в расширительном бачке при понижении загорается!
Старый 12.12.2015, 15:54
Аватар для part52
Сообщение от hell739 Посмотреть сообщение
Вложение 25401Подскажите загорелся индекатор. загорается когда слекгка на педель нажимаешь. а если сильнее то перестает гореть. Думал топливный фильтр прочистил и грубой и тонкой очистки. И все равно пищить. подскажите в чем дело? что делать? За ранее все спасибо
А в книжке глянуть если?
Старый 12.12.2015, 17:06
Banned
Есть группа контрольных ламп проверки,предупреждения или аварийной остановки их надо знать наизусть. У моего сменщика загорелась лампочка аварийной остановки,такой -же значок только вместо стрелки указывающей уровень стоял градусник .Порвался ремень вентилятора в результате перегрев двигателя ,пять раз перегрел с компьютера не уберешь, При заводке в холодное время года появляется посторонний шум нарушения теплового зазора,после небольшой работы и прогрева двигателя начинает работать нормально. Прошлую зиму так проработали и вот в эту зиму напоминать начал. Кто виноват?,может я ему хреново объяснил,но не люблю одно и тоже объяснять несколько раз!
Старый 12.12.2015, 17:57
В интрукции указанны индекаторы с приборной панели справа. а вот которая над рулем не нашел! Ну подскажите что это такое.
Старый 12.12.2015, 19:39
Аватар для 32-20
фильтр воздушный продуй..
Старый 12.12.2015, 20:33
Знак снизу- низкий уровень моторного масла, восклицательный знак-это предупреждение. Итог- внимание, у Вас неисправность-низкий уровень моторного масла. Посмотрите сколько масла на щупе в моторе, а то и проводка может со временем издеваться над Вами.
Старый 12.12.2015, 22:04
Вот это индекатор низкого уровня масла
Старый 12.12.2015, 22:05
Название: IMAG0190 - копия.jpg
А вот индикатор фильтра
Старый 12.12.2015, 23:25
Аватар для part52
Вложение 25403
Нет, это про масло в кпп. А у вас 100% горит движок, давление наверное все-таки масла в движке.
Старый 13.12.2015, 00:42
Вы прикалываетесь?) Волнистая линия и указатель уровня отродясь уровень ож...
Старый 13.12.2015, 12:46
Да походу уровень охлаждающей. Трактор как то летом кипел. и там патрубок с охлаждающей жидкости соскочил. и я после заклеил обратно и он опять соскочил и жидкость слилась и бачек пустой
Старый 19.12.2015, 09:16
Все таки не охлаждающая жидкость. поставил новил новый патрубок и залил максимальный уровень антифриза. а индикатор продолжает гореть
Старый 19.12.2015, 11:52
Так может есть проблема с проводкой? Посмотри жгут со стороны мотора (под лобовым стеклом) - он там может перетереться и будет показывать всякую белиберду, несмотря на отсутствие датчиков. Удачи. А еще раскажу случай из моей жизни-я устроился учеником автоэлектрика в большой гараж, где были газ 53 и зил 130. Водитель ГАЗ 53 жалуется механику "у меня лампочка давления масла в двигателе моргает на холостых оборотах". Механик говорит уже мне-так... ты же электрик-иди и отключи ему эту лампочку, чтобы не горела вовсе!
Старый 19.12.2015, 13:54
А что не позволяет Вам скинуть фишку с этого датчика для проверки и нахождения его лампочки?)
Старый 21.12.2015, 19:01
Фишку с мотора снимали в районе термостата и все равно горит. может другой датчик снят
Старый 21.12.2015, 19:40
в районе термостата датчик температуры воды. А датчик уровня охлаждайки, обычно, в расширительном бачке. О какой машине вообще говорим? Это надо было ещё в первом посте написать.
Старый 08.01.2016, 16:14
Дружище, тебе же говорили, налей ОЖ в бачок. Тама датчик сидит. Хоть трижды полный радиатор. Но если в расширительном пусто, то вот тебе и лампа горит
Старый 08.01.2016, 17:48
Аватар для 32-20
Сообщение от Внучек Посмотреть сообщение
Перед этим хорошо бы отсоединить, снять бачок и вымыть внутри и вычистить накипь....
Старый 09.01.2016, 17:03
а в районе термостата стоят два датчика температуры. один на градусник, а второй аварийный на лампу и матюгальник
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
