Старый 17.11.2014, 17:24
Не можем завести Volvo BL61 2007г. 7000м/ч
Утром завелся. Заглушили. Опять завели. Заглох. Поменяли фильтра. Залили зимнюю солярку. Не заводится. При накачивании насосом подкачки, без прокрутки стартером, бежит солярка из трубок подачи на форсунки.Что делать дальше? С чего начинать?
Старый 17.11.2014, 17:33
Сообщение от slava1s Посмотреть сообщение
У вас насос механический или электронный
Старый 17.11.2014, 18:45
Наверно глушилка на ТНВД мозга ъбет.
Старый 17.11.2014, 21:05
Такого быть не должно бежит солярка из трубок подачи на форсунки
Если мех впрыск такого не бывает вообще, если коммон - регулятор в рампе по пи..де сходил. Если коммон-можно пробовать пережать трубку обратки с рампы и пробовать запуск. Завели-точно регулятор глючит.
Последний раз редактировалось Vodoem; 17.11.2014 в 21:10..
Старый 18.11.2014, 07:41
ОЧЕНЬ даже МОЖЕТ!!! Если это НАСОС-ФОРСУНКИ!!!
Старый 18.11.2014, 08:00
наверно механика
Старый 18.11.2014, 08:19
Леонид ответил верно!!!
Сообщение от ЛеонId Посмотреть сообщение
Накройте движок целлофаном, а вниз паялку на минут 20 ,потом с эфиром пробуйте .Если не заведется, значит сосет воздух или аккамулятор слабо крутит.
Отогревать, цеплять зарядник (можно "машку") и крутить стартером!!!
Старый 18.11.2014, 08:22
В каталоге такая схема нашей топливной системы.
Stop solenoid -это и есть глушитель двигателя?
Заводили после резкого похолодания с плюса до минус 10.
Последний раз редактировалось slava1s; 18.11.2014 в 08:27..
Старый 18.11.2014, 09:15
Обычно если глушилка заедает, вообще не схватывает. Вам нужно проверить, поступает ли солярка в камеры сгорания? Открутите трубки на подачу на форсунках и погоняйте стартером. Если соляра идет значит все нормальнo. Грейте и гоняйте cтартером.
Старый 18.11.2014, 09:29
Судя по STOP, так и есть.
По картинке видно что насос-форсунки.
Отогревайте и заводите!!!
Старый 18.11.2014, 17:24
Грели весь день, двигатель теплый. Пробовали заводить, солярка брызгает с инжектора (так в схеме обозначено). Даже не чихнул. К каждой форсунке идет провод питания. При заводке (проверяли контролькой общий пучок проводов) питание подается буквально на секунду и сразу тухнет. Так и должно быть? Что дальше делать? Кто сталкивался с этой системой Cummon Rail?
Старый 18.11.2014, 17:29
Так у вас так называемыё комонреил найдите сообщения от GRAMO была такая проблема что то был о связоно с датчиком довленеия
Старый 18.11.2014, 18:08
Провода к "форсункам" случаем НЕ путаете со свечами накаливания???
Старый 18.11.2014, 18:25
Аватар для CRAMO LVV
Если нет рейки, то это механическая система впрыска
Если к каждой форсунке идет кабель питания, то это очень похоже на электронное управление впрыском - т.е. систему Common Rail. В этом случае у Вас обязательно должна быть общая рейка (толстая трубка) между ТНВД и форсунками. Именно с этой трубки солярка под давлением подается во все форсунки одновременно. (смотрите фото)
Если этой рейки нет, то тогда у Вас обычная механическая система впрыска. Вам просто отогреть двигатель и топливную систему. Да и вообще Вам поможет любой грамотный механик или моторист.
Старый 18.11.2014, 18:26
Крышку еще не снимали, но от плунжера (или как называется в каталоге-инжектора) идет трубка и вместе с ней провод к каждой форсунке. А что на конце свеча или что другое не видно. На схеме тоже ничего не нашли.
Старый 18.11.2014, 18:29
Там форсунки открываются на доли секунды,в зависимости от оборотов двигателя.Или клапан какой сливает топливо с давлением ниже требуемого в обратку или комп не видит ВМТ???
Старый 18.11.2014, 23:59
Аватар для boburik39
Такая же хрень у меня на бл 71 случилась прошлой зимой.Часа четыре заводил чуть стартер не спалил остужать приходилось холодной водой.Качал ручным насосом, стартером гонял, при этом отдавал гайки на форсунках,топливо с трубок лилось рекой,гайки закручиваешь крутиш дальше и ноль эмоций.Там похоже где то датчик давления стоит, пока весь воздух не выгонишь форсунки не заработают.Удачи
Старый 19.11.2014, 07:36
Давление в рампе проверяйте, регулятор может не держит. Это такой клапан, стоит на рампе, который регулирует в ней давление. Если он пропускает, нет давления - нет запуска. Если давление есть - можно и греть.
Старый 19.11.2014, 13:17
Какая система впрыска?
Человек так и НЕ ответил какая у него система впрыска?! Поэтому все наши посты пока только предположения!
Старый 19.11.2014, 21:18
Super-VIP
Аватар для Нафис
Может все же попробовать быстрый старт,не грея.Если заведется,значить форсунки.
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
