Старый 24.02.2013, 10:37
Проблема с крабовым ходом Фермек 965
краб вкличился и не выравниваються задние колеса помогите что делать
Последний раз редактировалось DIMA2041975; 24.02.2013 в 23:19..
Старый 24.02.2013, 10:41
Старый 24.02.2013, 11:18
Может поможет,это Терекс
ID:	6501   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.02.2013, 12:04
СПАСИБО НО у него немного по другому
нет кнопки сброса
раньше помогала кнопка отключения гидравлики а щас нет не помогает пищит и все и едет токо с отключением гидравлики
Старый 25.02.2013, 21:23
извени пока не видел ответа
Старый 25.02.2013, 21:24
Сообщение от Venom Посмотреть сообщение
У него Фермек 965, всё по другому, у него мозги стоят.
Зачем плодить столько тем, с одним вопросом!?
Я вам ответил уже, следите за ответами на ваши сообщения.
У него Фермек 965, всё по другому, у него мозги стоят....... понятно. Но все же... направление у кого помощь спросить ведь я правильно дал !
Старый 25.02.2013, 21:27
спасибо а где можно сделать диагностику
Старый 25.02.2013, 22:51
Аватар для Venom
http://exkavator.ru/other/board/show...1413#post91413
Перенесу ответ сюда:
Поздравляю вас, вы вляпались, со свом фермеком.
Лезете под трактор, с ключом на 10 и на переднем распределителе первой секции, с низу торчит квадрат, за него ключом выравниваете колеса, потом на диагностику.
До этого должен был зумер в кабине попискивать с разными интервалами.
Старый 26.02.2013, 13:18
Когда заводится зумер пищит коротко 4 раза. Иногда при включении гидравлики в режиме черепахи загорается синяя диагностическая лампочка. При отключении гидравлики - гаснет.
Старый 26.02.2013, 22:37
А не может быть из за люфтов на пальцах гидроцилиндров колес да и еще я один датчик сам менял но после этого онработал
провода не оторваны
а датчики не как не проверить
Последний раз редактировалось Модератор; 27.02.2013 в 09:47..
Старый 27.02.2013, 23:46
спасибо завтра попробую
Старый 28.02.2013, 19:23
привет
колеса повернул
а писк пройдет только когда устраню проблему
Старый 28.02.2013, 21:32
Аватар для Venom
Все верно.
Старый 01.03.2013, 22:15
а телефон сможешь оставить что бы напрямую связаться
Старый 19.09.2014, 11:56
Профессия: терех
Доброго времени суток !!!! Уважаемый VENON нужна ваша помощь как грамотного специалиста , хотя на один мой вопрос ответ Вы уже дали в отношении крабового хода , проблема такая же не можем отрегулироват к. х. самое интетесное проблема возникла после замены манжет переднего гидроча рулевого упр. А ещё время от времени начало вылетать 4 скорость при движении , стрелки начинаю прыгать одновременно вылетает, терех 970 2011 год вып. Был бы вам очень благодарен за ваш ответ или подсказку !! Благодарю заранее..
Старый 29.06.2018, 17:49
Сообщение от DIMA2041975 Посмотреть сообщение
Добрый вечер, у меня тоже проблема с крабовым ходом на экскаваторе FERMEC 965? заменил сальники, колеса поворачиваются в право переключаешь реверс и ставиться на нейтраль. Как вы решили свою проблему?Ответьте пожалуйста? заранее спасибо.
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
