3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
Старый 08.06.2011, 22:51
Komatsu WB93. Эксплуатация, обслуживание
Привет парни вот такая ситуация Экскaватор-Погрузчик WB93s-5, Стали открываться при нагрузки челюсти ковша, отроешь челюсти постоишь минут 5 и они сами закрываются а при нагрузке не держат, что может быт куда за лесть чтоб устранить не исправность, раньше такого не было челюстями плиты и различные тяжести не грузил только грунт))) подскажите кто знает за рание спасибо?
В теме рассматриваются различные вопросы, связанные с эксплуатацией экскаваторов-погрузчиков Komatsu WB 93.
Дополнительно смотрите темы:
Komatsu WB93 и WB97. Сравнение
Регулировка давления в коробке Komatsu WB93R-5
Komatsu WB93R-5, греется мотор
Периодически перестает заводится Komatsu WB93R-2
Какое масло льется в мосты Komatsu WB93r?
Последний раз редактировалось Модератор; 25.08.2022 в 10:13..
Старый 09.06.2011, 17:33
Сообщение от kirMTZ Посмотреть сообщение
А челюсти управляются рычагом или ползунковым переключателем?
1) Опрессуйте цилиндры. Это совсем недолго.
2) Если с ними все хорошо. Надо проверить секцию распределителя. Просто поменяйте шланги с какой-нибудь соседней секцией. Поработайте, чтобы стравить воздух и проделайте ваш тест (оставить на 5 мин). В секции ввернуты штуцеры. Сами резьбы на секциях одинаковые, разные лишь штуцеры. Т.е. шланги менять вместе со штуцерами.
Удачи.
Старый 09.06.2011, 21:43
микропереключателем управляется челюсть
понял буду пробовать
Старый 09.06.2011, 21:52
Если переключателем то там на секции пропорциональный соленоид стоит. Бывает такое - нейтраль сбивается. Т.е. если на заведенном произвольно движется, а на заглушенном стоит нормально - то проблема в регулировке нейтрали. Можно отрегулировать.
Если произвольно движется и на заведенном и на заглушенном - то естественно дело не в электрочасти.
Старый 29.11.2011, 18:20
Аватар для Андрей 81
Отзывы о Komatsu WB93R-5. Эксплуатация, обслуживание
Поможите, не включается ни один из режимов поворота,передок смотрит влево зад вправо выровнить не получается.не доходят до центра.
Старый 03.12.2011, 08:10
скорее всего неисправность датчика положения колес. заднего или переднего мста
находятся на соответсвующих гидроцилиндрах.
к нему подходит трех контактный штекер +5 сигнальный и земля ( по цветам не помню) - найдещь тестером. ставишь перемычку +5 и сигнальный. ровняеш колеса и едещь за новым датчиком.
Пожалуйста
Старый 03.12.2011, 19:43
Снял оба датчика поднёс "массе"оба загорелись,по очереди отодвигал от "массы" вертел рулём и колёса выровнялись, щас работает нормально.В чём была причина? Viкont спасибо
Старый 03.12.2011, 20:12
неисправность датчика, лучше заменить.
будут вопросы - обращайся
Старый 03.12.2011, 20:37
Старый 20.12.2011, 15:38
Течёт радиатор на Komatsu WB-93S-5EO
Купили э/п в прошлом годе, через пару месяцев потёк радиатор. Сделали заявку гарантийщикам, поменяли(через год).Прошла неделя опять всё в антифризе, патрубки целые, затянуты. Может давления дохера в системе охлаждения..Или может от того что радиатор шире и соответственно тяжелей, 4-х секционный:гидравл., КПП, антифриз и кулер. Кулер хоть и отдельно, но всеравно висит на нём.
Последний раз редактировалось Андрей 81; 20.12.2011 в 18:01..
Старый 20.12.2011, 18:33
Причина скореее всего была в пропавшем зазоре между датчиком и шайбой по которой транспортное положение находит!!
Старый 23.12.2011, 17:13
оригинал?
Старый 23.12.2011, 19:24
Нужно было с радиатором поменять крышечку и антифриз залить ХОРОШИЙ.
Ваапще, редко текут радиаторы у WBшек.
Навряд-ли из-за остальных радиаторов потек новый, если только выкинули какие-нить уплотнения при установке.
Старый 24.12.2011, 17:21
Радиатор пришёл с крышкой и подушками, всё поставили на место. До этого 4года работал на WBшке R на счёт радиатора проблем не было да и вообще нареканий нет. Но там он размером меньше был и без кулера.
Последний раз редактировалось Андрей 81; 24.12.2011 в 18:56..
Старый 24.12.2011, 19:38
В каком регионе находишься?
Старый 24.12.2011, 19:59
Башкирия, Уфа
Старый 26.12.2011, 11:32
А чо, у МАРУБЕНЕЙ нет гарантии в 0,5 года на проданные з/ч?
Я б на твоем месте обязательно нагнул за такое дилера.
Старый 19.01.2012, 07:49
Аватар для Komatsu_parts
Сообщение от Огнеупорный Посмотреть сообщение
Я бы тоже....
если нужна помощь пишите в личку, если есть ошибка дистрибьютора то помощь гарантирую.
Старый 19.02.2012, 15:07
Трещит передний мост на Komatsu WB93
Привет всем! подскажите пожалуйста что может быть КОМАТСУ WB 93s-5 при включеном передним мостом при движении назад начинает щелкать что то в коробке, что может быть, муфта которая включает?
Старый 20.02.2012, 12:39
Может на кардан что-нибудь наматалось.
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
