Старый 03.06.2014, 22:57
Аватар для Павел 999
Отказал плавающий ковш
Всем здрасти!! На комацу отказал плавающий ковш, поменял гидронасос проблема таже (насос менял не по этой причине). Опускаю ковш на землю, включаю плавающий, ничего не происходит, стоит только начать ехать назад или дать газку постепенно поднимает на дыбы. Куда лезть и что глядеть???
Старый 04.06.2014, 21:28
возможно напутал что при установке?
Старый 04.06.2014, 21:35
врядли, говорю же что до установки насоса он отказал. на насосе всего 5 шлангов. А для чего нужна такая как баночка черная где распределитель?
Старый 04.06.2014, 21:42
это вероятно гидроаккум. фото облегчило бы опознание.
Старый 04.06.2014, 22:36
скажите хотя бы по какому принципу работает этот плавающий ковш? куда лезть, что ломать?
Старый 04.06.2014, 23:38
Положение золотников, при котором цилиндры не запираются с обоих сторон и стрела давит только своим весом, без участия гидравлики....Соответственно следует рельефу поверхности не вгрызаясь в оный. Удобен при расчистке снега, подметания щеткой, и т.д. Получилось обьяснить?
Старый 04.06.2014, 23:39
Если имелась в виду система стабилизации стрелы, то это другое.....
Старый 04.06.2014, 23:42
Профессия: человек
Аватар для илька
Значит в распределителе дело? Я правильно понимаю?
Старый 04.06.2014, 23:53
Какое дело? Не совсем понятен вопрос....
Старый 05.06.2014, 00:13
Профессия: человек
Аватар для илька
Ну если у человека плавающий режим не работает, значит золотники некорректно работают, соответственно- распред. Я так понял из вашего обьяснения.
Старый 05.06.2014, 00:30
Это если про "плавающий ковш", но почему то я подозреваю, что речь идет о стабилизации стрелы....
Старый 05.06.2014, 06:58
нет все правильно, речь идет о планировке грунта, вот не с того ни всего взял и отказал.... а стабилизации ковша у меня такой опции нет.
значит у меня стоит сервоуправление джойстик, и какая та коробчка с кучей фишек не доходя распределителя, может какой нибудь проводок закис.
Последний раз редактировалось Модератор; 05.06.2014 в 07:18..
Старый 05.06.2014, 07:29
Здесь тоже путаница была. http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=14240
Я , для себя, всё равно понять не могу. Суть в том, что именно на плавающем режиме ( как таковом по сути ) при движении вперед невозможно планировать. ЭП сразу поднимает вверх передок, чего нет при движении задним ходом. А вот при простом опускании ковша на грунт и возвращении джойстика в нейтраль включаю функцию SRS и спокойно работаю-планирую.
Старый 05.06.2014, 07:41
Наверное катушка соленоида гаркнулась.... Предполагаю, что дожимает золотник в нейтральное положение свой соленоид...Прозвони катушки,проверь приходит ли питание на них....Я бы начал с это го. Опять же, это все мои мысли..
Старый 08.06.2014, 13:51
где эти еще катушки найти то?
Старый 10.06.2014, 08:49
вчера разобрал пол торпеды где джойстик стоит, вот что увидел, на от джойстика отходит провод х48 это плавающий ковш, а куда дальше этот жгут идет я не разобрался. Пробовал снять провод, тогда плавающий вообще не работает. Помогите где это реле от плавающего живет?
Старый 10.06.2014, 22:04
Скорее всего нет там реле.... Обычно все управляется минусом непосредственно с кнопки. Замкни перемычкой контакты и посмотри. Может кнопка чудит..
Старый 10.06.2014, 22:16
ды кнопка скорее всего куда то должна приходить, не может такого быть...
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
