Старый 24.06.2014, 18:10
Система охлаждения
Здравствуйте форумчане!!! Вопрос такой : можно ли в систему охлаждения залить красный антифриз, если можно то у меня концетрат. В каких пропорциях смешивать? Привезли канисты а там ни этикетки ни пояснений, деапазон температур не указан. Есть вариант перейти на тосол. Пожалуйста подскажите что и как лучше сделать! Буду очень благодарен за отзывы!
Последний раз редактировалось Eljey; 24.06.2014 в 18:15..
Старый 24.06.2014, 18:12
Мини-погрузчик Robot 160 (JCB)
Старый 24.06.2014, 18:16
Сообщение от Eljey Посмотреть сообщение
Заливать то можно, а вот в каких пропорциях..?.. поди догадайся. Концентрат разный бывает. Мне привозили и 80-ку и 50-ку. естественно разный экивалент добавки получается.
Короче один к одному можно разбавить или же перестраховаться и 60 на 40 . Вода рекомендуется дистиллированная или не жесткой питьевой водой.
Последний раз редактировалось (13); 24.06.2014 в 18:24..
Старый 24.06.2014, 18:21
Спасибо! Диапазон температур постараюсь узнать у поставщика. Немоглибы указать в каких процентах смешивать на каждый вариант температуры.
Старый 24.06.2014, 18:26
Цвет значения не имеет, главное то, что нет маркировки. Если его где то наливали из заводской тары, то пусть прочитают, что на бочке написано, иначе его не только разбавлять стремно, а и вообще заливать в систему. Х.з какой мутил в тех канистрах вам подогнали.
Старый 24.06.2014, 18:30
Здравствуйте форумчане!!! ........., деапазон температур не указан........ Есть вариант перейти на тосол. !
Так , а чего мозг парить? Заливай тосол и не нервничай.
Старый 24.06.2014, 19:12
Ничего не смешивайте, если не знаете что привезли. Лучше всю жидкость из СО слить и залить тосол (как вы говорите есть вариант перейти на него).
Старый 24.06.2014, 19:54
Хорошо. Если не узнаю что за антифриз, то останусь на тосоле.
Узнал что за антифриз ( -50 ). Объем радиатора 8л. Залил примерно 7 литров антифриза 1 литр воды.. Попрет ???
Последний раз редактировалось Модератор; 25.06.2014 в 23:19..
Старый 25.06.2014, 16:07
Если нет расширительного бачка, то
попрет сто процентов, через пробку. Нельзя заливать антифризом полный объем системы, если нет специальной метки в радиаторе, то лить надо так, что бы только соты покрыло на 1-2см, а потом при нагретом двигателе смотреть - надо ли ещё добавить.
Старый 25.06.2014, 16:26
Нормально будет. Лучше пусть слегка пересол, чем недосол.
Если нет расширительного бачка, то попрет сто процентов, через пробку. Нельзя заливать антифризом полный объем системы, если нет специальной метки в радиаторе, то лить надо так, что бы только соты покрыло на 1-2см, а потом при нагретом двигателе смотреть - надо ли ещё добавить.
Попрёт (смысл) - потянет, пойдет, нормально так?, ничего? Я , так, понял .
Старый 25.06.2014, 16:39
Да ,я понял,что человек спросил,нормально будет?
Вроде как охлаждайки не замерзают как вода,а кристализируются,не давая такой эффект как вода
Старый 25.06.2014, 16:44
Да, разбавил нормально, покатит, а вот то, что залил под завязку - попрет.
Старый 25.06.2014, 16:52
У ЭП расширители стоят.Радиатор под пробку заливают
Старый 25.06.2014, 17:00
У парня - миник, может расскажет подробности, какое там устройство системы.
Старый 25.06.2014, 17:06
Ох я и просмотрел.Но наверное как у всей современной технике
Старый 25.06.2014, 17:13
https://www.youtube.com/watch?v=Xf9C6MXoB7U 01.16 мин. прямо в радиатор. Бэз бачока.
Старый 25.06.2014, 17:26
На радиаторе трубочка к расширителю
Старый 25.06.2014, 17:37
Сообщение от serg61;168131
[I
На радиаторе трубочка к расширителю[/I]
Да...и...тосол ему в рот..
Старый 26.06.2014, 16:14
Да все именно так и выглядит! Расширительный бочок есть, в нагретом состоянии чуть меньше половины бочка.
Старый 05.07.2014, 08:02
Главное не смешивать ОЖ на разных основах - пропиленгликоль и этиленгликоль. Остальное не критично.
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
