Старый 20.09.2016, 20:13
Профессия: Пчеловод
Проблема с мини-самосвалом Terex HD1000 (привод - Hydrostatic)
Добрый вечер, форумчане!
Столкнулся с неожиданной проблемой после двух лет владения этим аппаратом - не хочет ехать.
Итак, по порядку.
Исходные данные - мини-самосвал (он же - мини-думпер) Terex HD1000 (он же - Benford HD1000) с двигателем Kubota D905 и приводом Hydrostatic на все 4 колеса.
Судя по всему - не досмотрел за уровнем гидравлической жидкости. В очередной раз завел самосвал, все работает, а ехать он отказывается и вперед и назад (при этом бикает при движении рычагом назад). То есть самосвал поворачивается, поднимает и опускает кузов, опрокидывает его, но ехать не хочет.
Разобрал немного обшивку - добрался до самой этой коробки Hydrostatic, куда приходит трос от рукоятки управления - двигаю прямо там трос - тот же результат.
Первым делом проверил уровень гидравлического масла - он ниже минимума (судя по всему подтекает магистраль к одному из колес)
Сама жидкость прозрачная, нормального цвета, сменил фильтр, долил жидкости до максимума. Ехать самосвал после этого все равно не хочет.
В чем может быть проблема еще?
Может система завоздушилась и надо ее прокачивать каким-то образом?
Всем заранее спасибо!
Старый 23.09.2016, 10:30
Профессия: Пчеловод
Нашел схему гидравлики этого мини думпера, вдруг это поможет.
Вдруг там есть что-то вроде safety switch, который могу отключить движение при низком уровне масла..
Тип файла: pdf Terex_hd1000-EN.pdf (313.7 Кб, 45 просмотров)
Старый 23.09.2016, 11:51
Сообщение от Kaputin Посмотреть сообщение
Не ожидайте от него такого.
Там(на насосе хода) стоит электромагнитный клапан на включение движения. Вероятно на нём нет питания. Отключаться может от ручника или ещё чего-то. Проверяйте по проводам до него или схемку найти.
А вот если там питание есть, причины уже в насосе хода - шлицы или нейтраль.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 23.09.2016 в 12:02..
Старый 24.09.2016, 21:55
Профессия: Пчеловод
Нашел на насосе только одно подключение - там трех-контактная клемма такая хитрая стоит. Смущает что контактов сразу три вместо одного.
Сделал фото, обвел это место красным. Это действительно тот самый клапан?
Сейчас попробую найти схему электрики для этого думпера
ID:	29751   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29753   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Kaputin; 24.09.2016 в 21:58..
Старый 24.09.2016, 22:04
Профессия: Пчеловод
Нашел схему, здесь кроме "Solenoid - Transmission Dump" не могу найти ничего относящегося к насосу.
Может кто-нибудь сможет лучше разобраться?
Заранее огромное спасибо!
Без самосвала сейчас как без рук
Тип файла: pdf Terex_hd1000-EN_el.pdf (657.3 Кб, 36 просмотров)
Старый 24.09.2016, 22:25
Профессия: Пчеловод
Еще хотел такой момент уточнить по симптомам.
Машина ездила без каких-либо проблем и в последний раз я припарковал ее где обычно. На другой день она просто отказалась ехать. То есть никаких предварительных ухудшений состояния не было и резкой остановки работы тоже. Просто однажды утром думпер отказался ехать.
Это скорее признак проблемы с клапаном (иначе говоря с электрикой) или это вполне может быть износ каких-то деталей внутри насоса?
Спасибо!
Старый 24.09.2016, 23:00
Да, это он и есть. Самый обычны соленоид. 3 контакта для зеркального переворота фишки. там или 2 плюса и минус или 2 минуса и плюс. Не помню. Не важно. В самой фишке только 2 провода.
В схеме есть 17 контроллер. У него 3 лампы. При заведённой машине и когда вы сидите в кресле должны гореть все три лампы. У нас "ведьма" есть, там эти три лампы прям на панели, как у вас не знаю. сморите лампы, проверьте питание на клемме соленоида. Если лампа не горит(а вероятно поджопник будет ругаться), проверьте переключатель под\ в сиденье. Найдёте по проводам из него.
Ещё есть кнопка аварийной установки, посмотрите её контакты и питание, в нормальном состоянии контакты замкнуты.
Не забудьте про предохранители, хотя если все лампы горят штатно, особо если переключение направление работает штано и лампы загораются как обычно.
Старый 24.09.2016, 23:42
Профессия: Пчеловод
Большое спасибо! Завтра буду пробовать
Старый 25.09.2016, 15:44
Профессия: Пчеловод
Все проверил. Нашел этот контроллер - горит только одна лампа.
В фишку, которая цепляется на клапан, приходят 3 провода - 2 черных и 1 бело-оранжевый. Проверял по бело-оранжевому - на него питание не приходит. Нашел один предохранитель на 40А поплавленный немного, заменил его на 30А - ничего не изменилось.
Под креслом у меня никаких проводов нет, кнопки аварийной остановки тоже нет.
Единственное я пока что не выяснил какой из соленойдов отвечает за этот насос. На планке их 8 штук - 2 больших и 6 маленьких. Судя по всему, искомый соленойд один из больших, но как узнать наверняка?
ID:	29758   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29760   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.09.2016, 16:42
Не соленоид, а реле. Соленоид стоит на насосе. Идите по проводам от соленоида к этому контроллеру. А дальше от проводов на контроллере. Не горит 3я лампа, она на ход завязана. Либо проверяйте проводку, либо плюньте и киньте 12вольт напрямую на соленоид.
А так проверяйте проводку блока как по схеме. Нейтраль, выключатели т .д.
Старый 25.09.2016, 23:02
Профессия: Пчеловод
Прошелся по всем проводам, от соленойда до контроллера всего одно соединение на фишке, никаких предохранителей или других разрывов нет. Нашел кнопку аварийной остановки, оказалось ее зачем-то демонтировали и убрали под рулевую колонку. Она отрубает полностью мотор - он глохнет.
Еще обнаружил что есть четыре аналогичных клеммы (как на клапане том) - но уже видимо клапан отдельный на каждое колесо. Ту проводку еще не смотрел, но думаю вряд ли проблема там, все четыре колеса ведь одновременно стоят.
Проводка сильно завязана на те 8 реле на планке. В реле не может быть проблемы?
Завтра попробую запитать этот соленойд на клапане напрямую.
Старый 25.09.2016, 23:24
Я писал про проводку на контроллер. Что на него приходят все сигналы от переключателей и т.д. Сперва найдите в проводке контроллера выход с поджопника. Вероятно его также срезали и убрали в недры машины, просто соединив провода напрямую на плюс. 3я лампа как бы намекает, что этого напряжения и нет. Уже потом соплю кинуть, ну или на ваше успотрение.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 25.09.2016 в 23:28..
Старый 26.09.2016, 00:14
Профессия: Пчеловод
Что это за "поджопник" такой? какой-то датчик в кресле?
Старый 26.09.2016, 02:49
Да, датчик присутствия оператора в кресле.
Старый 30.09.2016, 23:19
Аватар для Артур Ромасенко
У меня был знакомец - крановщик башенный на Либхеррах, рассказывал, там на джойстиках датчики, не отпустить, сразу блокировка штырит...
Старый 07.10.2016, 20:54
Профессия: Пчеловод
В общем если давать на тот клапан 12В напрямую - думпер ездит. По цепочке пока не могу определить где сигнал пропадает. думаю в крайнем случае пустить этот провод прямой, просто видимо предохранитель туда вставить. Вопрос в том - какой предохранитель, 15А или больше?
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
