Старый 06.06.2013, 22:23
Советы по ремонту ходовой части колесного Hitachi
коллеги помогите, подскажите что нибудь по ремонту ходовой части на колеснике
Старый 07.06.2013, 09:33
Откручиваешь гайки,снимаешь колёса.......
Что за модель?Какая неиправность?в чём трудность?КОНКРЕТНЕЕ!
Старый 07.06.2013, 21:25
hitachi zx180w 2006г. греется задний бортовой редуктор явно больше остальных. в январе перебирал, все детали оригинал. всё собирал по инструкции.
Старый 07.06.2013, 21:54
Может всё таки с гайкой ступицы ошиблись?а подшипники тоже меняли?барабан тормозной разбирали?вообще почему перебирали?одну или все?я на 210 перебирал разные и неоднократно.Сальники менял,подшипники.Ничего подобного не случалось.
Старый 08.06.2013, 10:41
перебирал только одну( причем она же перебиралась около 7000 м.ч. назад, сейчас 19800ч.) судя по всему обломился зуб шестерни, произошло заклинивание.лопнул корпус бортовой, все шестерни. менял планетарные шестерни+подш., шестершю полуоси, солнечную, тормозной барабан и корпус бортовой. гайку закручивал при помощи зубила и молотка( перетенуть не мог) подшипник не менял. всё собрал по порядку(тормоз заглушен), после чего при перегонах стал грется больше других, причем раньше нааборот меньше других грелся.
ps: ценр греется больше чем края. может дело в регулировочной шайбе которая стоит в корпусе бортовой??
Старый 08.06.2013, 14:05
Кстати да!она в каталоге нескольких размеров идет.я менял и выбрал что то среднее.прокатило.а вы меняли ее?
Старый 09.06.2013, 09:21
нет, я не менял. как узнать какую поставить? методом подбора и нескольких попыток получается.... в каталоге она в семи размерах...
Старый 09.06.2013, 10:16
Похоже надо вскрывать бортовую и смотреть.нагрев-значит трение.где трет там видно.масло посмотреть на наличие стружки.а что,сильно греется?может шестерни приработаются и все пройдет?
Старый 09.06.2013, 22:16
собираюсь вскрывать в ближайшее время. греется мне кажется сильновато. на втором экскаваторе fiat-hitachi ex165w греются меньше...
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
