Старый 30.07.2011, 14:57
Отказались работать 3 гидроцилиндра на Kobelco SK75 UR-3
Вчера отказались работать три гидроцилиндра (подъема стрелы, залома рукояти и самой рукаяти). компьютер истошно пикает, показывает кучу иероглифов и слово "POT" в кружочке.
Вся остальная гидравлика работает в норме, то есть ковш, отвал, поворот башни, гуськи.
подумал, что забился фильтр гидравлики - сегодня поменял и фильтр и масло. Когда открыл лючки и пошевилил фильтра - решил проверить, вроде все зараблтало и комп перестал пищать. залили масло, все закрутил - опять стояк. три цилиндра так и не заработали.
на схеме показано, что за отказаввшиеся работать цилиндры отвечает один клапан №2. найти его пока не смог. в чем может быть проблемма? может как то надо комп обнулить? клемы скидывал - не помогло....
поможите Люди добрые!
Дополнительно смотрите темы:
Kobelco 75. Кто-нибудь ставит капролоновые втулки?
Kobelco 75, порвалась резиновая гусянка
Последний раз редактировалось Модератор; 13.09.2012 в 11:24..
Старый 30.07.2011, 21:52
Сообщение от Dima76 Посмотреть сообщение
Так ты выложи схему - все посмотрим, подумаем. Мне всегда нравился «главный» метод борьбы с неисправностями – «обнулить комп». Чего ты там собрался обнулить? EEPROM – энергонезависимую память? Попинай лучше по гусенице - может результат какой-то от тряски будет и то эфффективней чем память "обнулять".
Даже если бы она «обнулялась» зачем скидывать для этого клемму? Массы не достаточно?
Короче давай схему – подумаем…
Последний раз редактировалось Колхозник; 30.07.2011 в 21:57..
Старый 31.07.2011, 14:38
схемы к сожалению нету, трактор бэушный, японский.
сегодня провозились пол дня. Сначала отключили контрольные фишки компьютера от клапанов. Все вдуг заработало, комп показывает открытый замочек и матюкается. на заведенном подключили фишки на место - все здорово, комп заработал, показывает глубину и т.д.
ну ту засада - при сгибании рукояти - комп запищал, все заблокировал.
повторили операцию - в итоге все работает, глючит гидравлика на одном цилиндре - сгибание разгибание рукояти. и то на вытянутой руке все более менее нормально, только подходит ближе к 90 градусам - начинает замедляться и дергать.
пошли по гидравлике. нашли егошний клапан управления - давление в норме. Плунжер тоже вроде срабатывает. но пока копашились и периодически проверяли - цилиндр вообще стал туго работать.
чего дальше ? думаем проверить непосредствено цилиндр запитавшись от другого шланга.....
короче темный лес!
Старый 02.08.2011, 21:06
Аватар для demon
заблокируй клапан в открытом положении на нерабочий цилиндр (подожми отверткой например) и проверь, может он сгорел и не срабатывает электрически. У соседа на кобелке было такое-он уже пару клапанов механически поджал.
Старый 03.08.2011, 04:32
Аватар для techrep
Dima76. Владивостоку мой пламенный привет!!!
Старый 03.08.2011, 15:12
ПОЧИНИЛИ!!!!!!
Обратился к грамотному электрику, отключили комп, вычислили, что нет сигнала с датчика рукояти. поставили обманку - не помогло, показывает постоянное напряжение на выходе с датчика - оказалось перебили канал, комп все и заблокировал!!!
скрутили провода, подключили комп - полный порядок!!!
оказывается на этой модели стоит защита от попадания ковшом в кабину и т.д., вот комп и блокирует через солиноиды подачу распределителя на те операции, которые на его взляд опасны и не контролируются......
пришлось за пару дней изучить из чего экскаваторы делают)))))
Старый 04.08.2011, 15:24
Аватар для techrep
Еще комп можно программировать через монитор, задавая максимальную высоту, глубину, излом стрелы. Вся сложность в том, чтобы перевести "кучу иероглифов" на русский язык. Что? Во Владивостоке японоведы перевелись?
Знаю один способ - .
Последний раз редактировалось techrep; 07.08.2011 в 11:45..
Старый 09.08.2011, 20:31
Было такое дело отработал поставил экскаватор вечером с поднятой стрелой и ковшом у кабины когда он пищит и включается защита утром завел гидравлика полностью заблокирована и не работает.
Вышел из положения отключил датчик на стреле который включает защиту гидравлика заработала
потом снова подключил датчик.
Старый 10.08.2011, 11:56
Аватар для techrep
Маленький нюанс. Датчик не включает защиту, он информирует компьютер об угле наклона стрелы (в данном случае). А компьютер, получив информацию от датчика, решает надо включать "защиту" или нет.
Старый 05.12.2015, 11:07
Аватар для CRAMO LVV
Купил в Германии экс NH Kobelco e70sr - половина кнопок непонятно зачем, мануала нет, Понажимал все подряд - никаких изменений. Загнал экс на трал и тут он начал глохнуть и отключать гидравлику как будто неисправен датчик на отсекателе в подъемном ручаге с ждойстиком. Вызвал электрика немца и целых 4 часа (по 50 Евро в час) проверяли всю проводку (параллельно убрали кучу соплей и жучков). В итоге после замены перегоревших лампочек в дисплее выяснили, что это просто включен ЭКО режим - если 30 секунд не использовать гидравлику и не повышать обороты, то двигатель глушится!
Старый 09.12.2015, 14:05
Аватар для Артур Ромасенко
Вот видишь как - 200 евро и столько нового узнал... Есть вопросы по технике, могу обратиться в почту? Моя kubota-service@yandex.ru. метни тестовое, плизз...
Старый 09.12.2015, 23:43
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
Хитрый немец!
Не кисло у них нормочас стоит!
Нам бы такие расценким
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
