Старый 09.05.2013, 19:05
Проблема с разблокировкой гидравлики экскаватора E140W
Люди добрые, подскажите кто знает, в чем может быть причина... Флажок разблокировки гидравлики, (который в кабине находится) поднимаешь в рабочее положение, а гидравлика так и не отвечает, по джойстикам чувствуется, что на них не подается никакое давление, поворот колес и тормоза (они у нас гидравлические) работают, все остальное за что отвечает концевик разблокировки не функционирует. Кстати при включении кончевика, слышно как щелкает реле в БП и на панели срабатывает лампочка (если это важно конечно ) экскаватор новый три месяца в эксплуатации...
Старый 09.05.2013, 21:07
Профессия: гидравлик
может катушка сгорела на элмагните или золотничек в этом клапане подклинивает
Старый 09.05.2013, 21:43
Если новый, то гарантийный. Пусть по гарантии разбираются. А так отключите блокировку. Она скорее всего стоит в линии между ПГА и джойстиками, возможно на гидробаке. Маленький кубик с 3-мя штуцерами, И магнит включения сверху. Проверьте напряжение, может оборвался провод. Если аппарат БОШ то сверху, где магнит есть винтик, закрутите его, тем самым принудительно подадите давление на джойстики. Если другая конструкция, то попробуйте соединить рукава напрямую. Слив в бак не трогать, а два других рукава соединить между собой. штуцера заглушить. если не поможет то может быть проблема в самом ПГА (колба с клапанами).
Старый 09.05.2013, 22:49
Спасибо всем за советы! Но проблема пока сама собой решилась, просто некоторое время попереключал скорости из положения ручника на первую, и обратно (раньше это сразу помогало, и экскаватор не стоял сутки как памятник) и после некоторого усердия о чудо, заработало! флажок на блокировку вообще снял, чтобы напарники больше не баловались пока так поработаем, на ремонт встанем будем разбираться. Еще раз всем большое спасибо!
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
