Старый 22.10.2015, 19:00
Нужен совет по подбору комплекта карьерной техники
Здравствуйте!
Вкратце о себе и ситуации:
Занимаюсь производством и монтажом металлоконструкций, имею некоторое отношение к строительству. С добычей нерудных ископаемых до сих пор сталкивался лишь в качестве покупателя.
В данный момент есть возможность разрабатывать карьер ПГС и продавать гравий и щебень (песок пока не рассматривается).
Карьер свежий, произведены вскрышные работы(наёмной техникой), получены все необходимые разрешения и на этом этапе дело остановилось.
О карьере:
Территориально - Новгородская область(Северо-Запад). Разведанные запасы - 1,2 млн. м куб. Соотношение гравий/песок - 40/60. Желаемый продукт на выходе - либо гравий фракций 5-20 и 20-80, либо щебень гравийный тех же фракций. Желаемая производительность - 500-1000 кубов в смену по гравию либо в 2 раза меньше по щебню.
Хочется завезти оборудование и начать работу. В связи с этим есть ряд вопросов.
1. Минимально необходимое количество техники для начала разработки?
2. Если дробилка, то какого типа и производительности?
3. Есть ли смысл покупать новое оборудование, или мало бу в хорошем состоянии в разы дешевле?
4. Стоит ли начинать работу прямо сейчас(в несезон)?
5. Если откликнутся продавцы карьерной техники, то вопрос для них: реально ли вживую посмотреть весь цикл производства на предлагаемом оборудовании?
Надеюсь на компетентную помощь специалистов.
Буду благодарен за любую информацию и рассмотрю любые предложения.
Старый 23.10.2015, 11:03
Профессия: Технарь
Добрый день, Роман Игоревич
К сожалению, данных недостаточно.
1. Какой гранулометрический состав гравия? Прежде всего, сколько в нём гравия 5-20 и 20-80 мм, а также какой максимальный размер куска?
2. Есть ли комовая глина в гравии и какое её содержание?
3. Что Вы считаете за смену, сколько рабочих часов?
4. Какие требования по кубовидности к щебню?
Технологии производства щебня и гравия отличаются. Если просто рассевать горную массу, достаточно экскаватора, грохота и погрузчика. Ну и оборудование на вскрышной участок, если надо.
Для щебня нужна еще как минимум одна дробилка, но, в зависимости от требований к кубовидности щебня, может потребоваться не одна, а две установки разного типа.
Если есть глина и много, то придется гравий/щебень мыть - нужна корытная мойка. Если глины не много, но есть - может понадобиться промывка на грохоте.
Но начните с математики. Примерно так:
Рискну предположить, что гравия +80 мм у Вас процентов 20 от содержания гравия в горной массе, глина есть, но её немного, по ГОСТу проходит. За смену возьмем 8 часов. Тогда расклад получается такой:
Общее содержание гравия в месторождении 1.2 млн х 0,4 = 480 000 тонн, из которых для производства щебня 20-80 годится 96 000 тонн. При дроблении примерно треть его уйдет в 5-20 и 0-5, останется около 63 000 тонн. Щебень из ПГС должен содержать не менее 80% дробленых зерен, дробленым считается зерно с не менее чем тремя дроблеными гранями. То есть, теоретически, при заданных условиях, Вы сможете получить около 80 000 тонн щебня 20-80 мм, если удастся раздробить крупные фракции так, чтобы получился щебень и смешать его в нужной пропорции с гравием. Выход щебня 5-20 при таком дроблении будет около 10% от 96 000 тонн, то есть 9 600 тонн.
Гравий 5-20 мм превратить в щебень можно, но затратно. Пока оставим эту фракцию в стороне, думаю (надеюсь), это будет около 40% от общего содержания гравия, то есть 480 000 х 0,4 = 192 000 тонн.
Из 480 тысяч у нас остаётся: 480 000 - 192 000 - 96 000 = 192 000 тонн гравия, который можно превратить в щебень 5-20 мм. При этом около 30% (может, чуть меньше) уйдет в отсев 0-5 мм, останется примерно 134 000 тонн.Минус 17 000 тонн, которые ушли на смешивание с крупным щебнем. Плюс 9 600 тонн от дробления крупного гравия - итого 127 000 тонн. Разбавив этот щебень гравием, получим около 160 000 тонн щебня.
Сколько Вы за это сможете выручить денег - посчитайте сами. Это общий доход, из которого надо отнять все непроизводственные затраты - подмазки, благодарности и т.д., потом норму прибыли и налоги. Оставшееся - это та сумма, которая должна покрыть закупку оборудования или арендные платежи и текущие производственные расходы - вскрышные работы, перевалку песка (очень большие объемы), зарплаты, ГСМ, расходники и ТО и т.д.
Теперь по производительности. 500 кубов/смену по гравию - это 62,5 куба в час по гравию или примерно 160 кубов по горной массе. Вообще-то отказывайтесь от кубов в расчетах, они лукавые - есть кубы в теле, есть после сортировки, есть после дробления, есть каждой фракции. Все они имеют разный вес, и тут много возможностей для махинаций у любителей чужого добра. Поэтому я дальше буду считать в тоннах. Пусть насыпной вес горной массы будет 1,6, тогда это будет 256 т/ч.
Коэффициент использования оборудования пусть будет 0,75, то есть 25% рабочего времени будет уходить на обслуживание техники, ремонты, заправки и т.д. Это средняя величина, при правильной организации работ её можно увеличить до 0,85 - 0,87. То есть, часовая производительность оборудования нам нужна около 350 т/ч по горной массе. Из которых 210 т/ч будет песка.
В принципе, если глины нет, то один большой грохот с таким объемом справится. Правда, на пределе - по хорошему, надо еще и гранулометрический состав песка знать. А вот если глина есть - то уже всё не так хорошо, надо две машины. Или смотреть другие варианты, тем более, что песок Вам не нужен.
Если дробить в щебень, то получается так:
Из этих тонн 210 (60%) будет песок, 140 - гравий. Из гравия у нас будет 28 тонн (20%) больше 80 мм, и 56 тонн (40%) фракции 5-20 мм. Для дробления в 5-20 мм остаётся около 56 тонн/час.
Дальше уже идёт развилка - нужно так или иначе в зависимости от Ваших ответов на четыре вопроса в начале сообщения.
И еще - если будете работать на федеральные программы, за качеством продукции придётся очень тщательно следить. Последнее время все объекты принимают через Счетную палату, те берут пробы и наказывают всю цепочку, всех подрядчиков, субчиков и заказчиков. Потом еще и должны останетесь.
С уважением
Сергей
Старый 23.10.2015, 12:58
Сергей, спасибо за обстоятельный ответ
Примерно такой расчет меня и интересует на данный момент. Приятно, что мой вопрос не остался без ответа специалиста.
Для начала отвечу на ваши 4 вопроса:
1. Гранулометрический состав гравия
5-10 - 30%
10-20 - 32%
20-40 - 24%
40-70 - 10%
70+ - 4%
2. Глины нет и по результатам испытаний, и визуально
3. Смена - 8 полных рабочих часов. Я не профессионал в разработке карьеров, не исключено, что все работают по 12 или еще как-то, если не сложно - подскажите оптимальный график.
4. Насколько я успел изучить тему - чем кубовиднее - тем лучше. Но есть нюанс - у нас в области известковый щебень на продажу толком никто не производит, поэтому вряд ли у покупателей будут запредельные требования к кубовидности. Поэтому будем считать, что требования средние.
Еще одно уточнение - запасы я указывал в кубах, соответственно, в тоннах это будет порядка 2 млн., из них 800 тыс. тонн гравия.
В данный момент есть потребность в полном комплексе оборудования для производства гравия, дробилки будем ставить только в том случае, если будет хороший контракт именно на щебень. То есть план примерно следующий: поставить грохот-сортировку средней производительности с разделением на 3 фракции, 1 фронтальный погрузчик на 3куба, 1 экскаватор-погрузчик, и до весны нагрохотать некоторое количество гравия. А с наступлением сезона начать активную продажу. Песок не рассматривается по причине невысокой стоимости и большого плеча до областного центра, но в перспективе и он уйдет на дороги местного значения(они у нас не вечные).
Можете ли Вы, исходя из этих данных, прикинуть рентабельность карьера. Стоит ли , в принципе, начинать разработку, при условии, что цена гравия на карьере будет порядка 500руб./куб.(спрос есть) ?
А также, если всё-таки стоит, то какое оборудование можете порекомендовать? Бюджет не безграничен, но начальные инвестиции есть. Интуиция подсказывает, что те, кто давно занимается карьерами, работают не в убыток.
Еще раз спасибо за помощь, с уважением,
Роман
Старый 23.10.2015, 13:21
Профессия: Технарь
Добрый день, Роман
С запасами это я накосячил - не обратил внимания. Но тогда надо уточнить плотность в теле (то есть уплотненного материала) - она может быть существенно выше насыпной плотности, и тогда тоннаж будет еще больше.
Сбросьте мне в личку (через форум) свою электронку - вечером отправлю Вам файлик с расчетами по грохотам/дробилкам. По работе экскаватора у меня таких данных нет, только примерные.
По экскаватору-погрузчику это Вы погорячились - ему на карьере делать нечего. Добывать будете фронтальным погрузчиком? Если материал плотный - тяжко ему будет, под колесами рыхлый песок - забуксует. КМК, надо нормальный экскаватор гусеничный, а с такой производительностью еще и бульдозер.
И еще - грохот Вам надо минимум трехдековый (сита 5 мм, 20 мм, 70 мм). Хотя +70 мало, можно и так обойтись. А вот щебня 20-70 у Вас не будет, не из чего его делать. Даже 20-40 не из чего.
А почему Вы говорите об известковом щебне? Насколько я помню, в том регионе гравий в основном гранит/базальт, известняка до 30% только в нижних слоях.
С уважением
Сергей
Старый 23.10.2015, 16:04
Добрый день, Сергей!
Плотность в протоколе указана 2,2. Значит, масса 2,6 млн. тонн.
Состав, согласно тому же протоколу - плотные известняки и доломиты 75-100% и известняки и доломиты средней крепости 2-17%. Остальные вкрапления, думаю, можно не учитывать.
Содержание зерен лещадной и игловатой формы не более 7%. Поверхность гравия в основном шерховатая.
Добывать планировал экскаватором с кубовым ковшом и фронтальником с трёхкубовым. Это для начала. В перспективе, безусловно, нужно будет докупить всё необходимое. Сейчас уже больше склоняюсь к варианту гусеничного экскаватора, ибо лето у нас не всегда.
Производительность на начальном этапе не критична, сейчас важнее стабильность работы. Чтобы каждая единица техники не простаивала. Поэтому вполне подойдет и грохот с реальной производительностью 150-200 тонн в час. И производство щебня до следующего года можно не рассматривать, достаточно гравия 5-20 и 20-40. Ну и всё, что крупнее, сгребать пока в отдельную кучку. До весны мы уже морально готовы работать "на склад".
Экскаватор с кубовым ковшом за смену лопатит 600 кубов, то есть в районе 1000 тонн. Это со слов моего товарища, у которого такие экскаваторы стоят на объектах.
Ещё раз спасибо за диалог, почту сейчас скину в личку.
С уважением,
Роман
Старый 24.10.2015, 12:39
Профессия: Технарь
С таким материалом Вам достаточно будет роторной дробилки (на будущее).
Экскаватор на погрузке на карьере, как правило, имеет более длительный цикл, чем при работе по грунту (котлованы и т.п.). Тут и угол поворота больше, и подгребать под себя приходится, даже если бульдозер или погрузчик доставляют материал. Поэтому кубовик - это, всё-таки, скорее 500 кубов, а не 600. Но зависит, конечно, от организации работы - куда подавали материал, как равномерно и т.д. При добыче и одновременной погрузке из-за потерь времени на перемещение экскаватора и грохота в лучшем случае будет кубов 400, а скорее - 300. Но зато без бульдозера.
Старый 24.10.2015, 18:38
С добычей проще, не справится экскаватор в одну смену - можно организовать работу в две. Главное, чтобы погрузчик успевал грузить. Ну или как вариант поставить грохот меньшей мощности.
У меня по поводу дробилки вопрос: роторная вроде как считается самой ненадёжной. Есть ли смысл её ставить?
P.S. Спасибо за таблицу с расчетами! Изучаю.
Старый 24.10.2015, 21:01
Профессия: Век живи век учись
Аватар для AMRLLC
Здравствуйте Роман Игоревич!
По вопросу техники есть несколько крупных фирм производителей, которые поставляют в Россию свою технику. Такие фирмы как: METSO,SANDVIK, Terex Finlay, Powerscreen, KEESTRACK, McCloskey, Kleemann, Tesab.
Все они для карьеров делают
1. Грохота, которые бывают скальпирующие (первичные) для работы с крупным камнем чистота получаемого материала чуть хуже чем на вторичном грохоте. Первичные грохота в часто имеют 1 или 2 деки (сита) соответственно 2 или 3 конвейера.
2. Вторичные грохота имеют качественный материал на выходе и работают с материалом в основном после дробилок или первичного грохота. Бывают 2 и 3-х дековые соответственно 3 или 4 конвейера.
3. Дробилки бывают Щековые, Ротооные и Конусные. Щековые и Роторные применяют на первой стадии дробления с крупным и средним камнем. А вот Конусные и иногда Роторные уже с мелким камнем и после дробилок первой стадии дробления или после грохотов. Но ротация может меняться в зависимости от тех.задания.
4. Стоимость дробилок по возрастанию: Щековые, Роторные, Конусные.
5. Стоимость грохота по возрастанию: Вторичные (2-х дековые) Первичные 2-х дековые, Вторичные 3-х дековые.
6. Сейчас в России очень мало в хорошем состоянии техники для продажи, в основном такая техника привозиться из Европы.
7. Вся информация усредненная, возможно в чем-то не прав. Но будет у вас информация к размышлению.
По маркам техники здесь, что вам нравиться. Нельзя сказать однозначно, что лучше ,что хуже, так же как и с автомашинами Европейских марок. Каждый выбирает по своему.
Да мы торгующая организация, но мы не дилеры и не заинтересованны в какой то одной марке. У всех марках есть свои + и свои -. Вот как то так.
Старый 24.10.2015, 21:31
Добрый вечер!
А не могли бы Вы, как представитель торгующей организации, озвучить порядок цен на грохоты-сортировки производительностью 100-200 тонн/час
. Интересуют отечественные новые и импортные в живом состоянии.
И еще, может кто-нибудь подсказать: есть смысл купить грохот отдельно(они, вроде, недорогие совсем) и сортировку пристроить самостоятельно? У меня просто есть возможность изготавливать конвейера практически любой конфигурации. Или же не стоит изобретать велосипед?
Старый 24.10.2015, 21:35
Аватар для AMRLLC
Вы рассматривает стационарные линию завод с конвейерами+ дробилка+ грохот стационарные? Или рассматриваете мобильную версию техники на гусеницах? По вопросу цены на мобильную технику могу озвучить примерные цены, но это только в личку написать.
Старый 24.10.2015, 21:37
Аватар для AMRLLC
В России производителей мобильной техники аналогам импортной нет. Есть Дробмаш но там техника чуть другого порядка.
Старый 24.10.2015, 23:32
Сейчас рассматриваю все варианты, удовлетворяющие техническому заданию.
А именно:
Рассортировать ПГС на фракции 5-20, 20-40 и 40+ с минимальными затратами.
Масса в теле - 2,6 млн. тонн, пропорция гравий/песок - 40/60, содержание гравия 5-20 и 20-40 - порядка 90%. Всё сухое, глины нет вообще.
Ищу технику для выполнения задачи. Желательно, не на дальнем востоке и не на крайнем севере.
Старый 25.10.2015, 01:45
Профессия: Технарь
Ну вот, уже техзадание изменилось. Теперь Вам подойдет только трехдековый грохот, с ситами 5, 20 и 40 мм. С учетом содержания песка на нижнюю деку надо ставить только струнное сито, соответственно, нижняя дека грохота должна быть приспособлена для сит с продольным натяжением.Ну и частота колебаний нужна побольше для лучшего рассева песка.
Сделать свою сортировку можно, космических технологий там никаких. Но это будет в лучшем случае полустационар, с ограниченными возможностями по перемещению по карьеру. Стационар лучше вообще не рассматривать - Ростехнадзор потребует проекта, что дорого и хлопотно. Да и трапы вдоль грохотов, площадки для обслуживания потребуют денежных затрат.
Режим сортировки зависит от влажности материала (дожди), температуры (мороз), поэтому на приемном бункере должен быть питатель с плавным изменением производительности. Сам бункер - как минимум на 2,5 объема погрузчика. На выходе надо ставить регулятор высоты слоя материала, иначе производительность будет меньше. Тип питателя - лучше ленточный, вибрационный не отличается равномерной производительностью при переменной высоте уровня материала в бункере.
Особое внимание - течкам с грохота на конвейера. В идеале они должны быть с самофутеровкой и создавать минимальное сопротивление потоку материала. Также для очистки ленты, особенно ленты песка, надо использовать лучшие скребки, которые найдете, иначе барабаны быстро выйдут из строя.
Вообще сейчас стараются от внутрикарьерного транспорта (перевозка горной массы из забоя до места переработки) избавляться или сокращать. Это дополнительные расходы. Поэтому в идеале добычной экскаватор должен грузить материал прямо в грохот. Чтобы сократить перемещения машин, материал к экскаватору подгребают бульдозером.
Разницы чем грузить нет - может быть и экскаватор, и погрузчик. Но экономичнее это делает экскаватор.
Если всё собрать вместе, то мобильные машины оказываются предпочтительнее стационаров или полустационаров. Да и запасы у Вас не так велики, лет на восемь, ну десять максимум.
Таким требованиям отвечают большинство трехдековых мобильных машин разных производителей. По надежности и производительности, доступности запчастей и сервиса я бы рекомендовал McCloskey, Powerscreen и Sandvik (по алфавиту). Неплохие машины у Finley, но их легче поставить на колени неправильной эксплуатацией, поэтому б/у машины надо обязательно смотреть. Tesab, Maximus, Parker - только если совсем с деньгами плохо, на "потренироваться", ну или ремонтная база со станочным парком своя есть. Metso - дорого и не понятно за что.
Обратите внимание на двигатели. Большинство машин сейчас работают на дизелях Caterpillar 4,4, но они имеют две модификации, существенно отличающиеся по конструкции. Двигатель 101 л.с. - механический, на трехдековых грохотах встречается реже. При всех своих плюсах этот двигатель менее надежен, более чувствителен к качеству солярки.
CAT 4,4 мощность 125-127 л.с. уже "электронный", как ни парадоксально, но более надежный. Протестировать его на б/у технике легче и с большим доверием результатам.
Роторная дробилка по надежности ничем не лучше/хуже любых других типов. У ударных дробилок есть один принципиальный недостаток - они боятся кусков металла в горной массе. Но, в принципе, это ко всем относится, на конусных даже по умолчанию металлдетектор стоит. Но материал у Вас не абразивный, с производительностью и роторка справится, стоимость эксплуатации будет такая же, как и на конуске, а капиталовложения - ниже.
Кстати, сейчас активно ПГС карьеры работают вдоль трассы Москва-Питер, в том числе и в Новгородской губернии. Посмотреть на работу машин можно и там, если еще этого не сделали.
Старый 26.10.2015, 13:30
Техзадание не изменилось, просто слегка скорректировалось. По большому счету, можно оставить исходное. Хотя, если трехдековые грохоты ненамного затратнее двухдековых, то почему бы и не добавить третью фракцию.
По поводу самостоятельного изготовления сортировки - это я на будущее спросил. Понятно, что лучше купить готовое решение и практиковаться на нем. Время - тоже ресурс.
Насчет внутрикарьерного транспорта полностью согласен. Я изначально не планировал заводить парк самосвалов, лучше два-три мощных погрузчика, чем один менее мощный и несколько самосвалов. Да и в целом чем меньше единиц техники и количества перевалок сырья - тем экономичнее.
Пока склоняюсь к следующей схеме работы:
1. Мобильный или полустационарный грохот одной из вышеперечисленных марок с производительностью от 100 тонн/час по сырью
2. Экскаватор гусеничный с ковшом от 1 куба
3. Фронтальный погрузчик с ковшом от 3 кубов
4. С началом отгрузки - ещё один такой же погрузчик
5. Наемный бульдозер для вскрышных работ(хотя, по большому счету, справится и мощный фронтальник, почвы у нас 20-30 см)
6. По потребности - роторная дробилка производительностью от 50 тонн/час
Поправьте, если что-то упустил.
Карьеры вдоль М11 у нас действительно вовсю работают, в основном на песок. У нас до трассы плечо великовато, невыгодно возить песок по их ценам. А посмотреть на работу, конечно, можно, со стороны уже ездил и смотрел, но кто ж станет выдавать коммерческую информацию постороннему...
Надеюсь, здесь откликнется кто-нибудь из продавцов оборудования с предложением посмотреть это оборудование в работе.
Старый 27.10.2015, 09:59
Профессия: Технарь
По набору оборудования - да, всё красиво. Только я бы уточнил, что погрузчик должен быть карьерный, а не строительный.
По коммерческой информации - тут всё сложно, тем более эту информацию не любят давать потенциальным конкурентам. Но тут помогает смекалка:
- отпускные цены (с разными вариантами оплаты, иногда разница - в два раза) по каждому продукту
- технолгия горных работ - вскрыша, перевалка, добыча, транспорт, переработка, складирование, отгрузка. Где сколько и каких единиц, плечи доставки. Глазами и наводящими вопросами.
- люди - сколько, режим работы, зарплаты.
Позволят снять видео - лучше всего, потом проанализировать можно в спокойной обстановке.
Не задавая прямых вопросов, получите картинку, хоть и не полную (как оценивается коррупционная составляющая, например), но это уже база, с которой можно работать.
Всё остальное - математика. Расходы топлива - не проблема выяснить в интернете (да хоть на этом же портале). Топливо - основная статья расходов, наверное. Дальше адаптировать к своей ситуации.
Старый 27.10.2015, 11:59
А чем карьерный погрузчик отличается от строительного? Какой-то специфический ковш или кинематика погрузки другая?
Коммерческой информацией по продукту я, в принципе, владею. По роду деятельности я где-то недалеко от строительных работ. Иногда покупаю тот же гравий, щебень и песок.
А вот с технологией горных работ ни разу не сталкивался. Придется учиться. Съездим на карьер в одной из соседних областей, пообщаемся. Они вроде не конкуренты, надеюсь, не выгонят.
Старый 27.10.2015, 13:13
Сообщение от Роман Игоревич Посмотреть сообщение
"Строительный колесный" погрузчик для благоустройства и т п работам сделан в габаритах (по ширине) до 2,55м для возможности передвижения по дорогам общего пользования (в городе например). Фактически это ширина ковша - т е ковш лимитирован по объему. "Карьернный" - это "безлимит", начиная шириной ковша от 2,55мм. Для горных карьеров (гранит, базальт...) - это специальный ковш с футеровкой, и другим профилем лезвия.
Старый 27.10.2015, 13:21
Понял. Ну, в принципе, от 3 кубов они получаются все карьерные. Такой и нужен. Спасибо за уточнение.
Старый 01.11.2015, 15:55
Всем добрый день!
Спасибо участникам форума за разностороннюю информацию, потихоньку всё встаёт на свои места. По крайней мере, с набором техники практически определился. На днях едем на действующий карьер в соседней области, ибо лучше один раз увидеть.
В процессе обдумывания возникло ещё несколько вопросов. Надеюсь, кто-нибудь из опытных карьерщиков просветит.
1. Сильно ли влияет сезонность на интенсивность добычи? Я имею в виду именно работу первичного грохота, без дробления. То есть создание запасов к апрелю-маю.
2. Есть ли смысл выбирать дробилку по производительности? Или лучше гонять менее производительную в 2-3 смены при необходимости? В каком случае ниже себестоимость готового щебня?
3. Кто-нибудь использовал мобильные конвейера? Они, вроде бы, должны получаться экономичнее перевалки тех же объёмов погрузчиком. Для меня это вопрос весьма актуальный, так как песок, которого 60% по объёму, пока активно использовать не планируем.
Старый 02.11.2015, 09:46
Профессия: Технарь
Сильно. Зимой, если быстро-быстро работать с влажным в толще материалом. ПГС в толще не замерзает, остается плюсовой температуры. На морозе влага в ПГС замерзает, если это происходит в штабеле перед подачей на грохот - смерзшийся песок уходит как гравий; если на грохоте - сита и ленты обмерзают. Надо пробовать - чаще всего нормально получается добывать только по полметра в глубину, стружку снимать. Материал уже промерзшийся, при добыче комья разрушаются. Бульдозер, думаете, я зря Вам настойчиво рекомендовал?
Сложный вопрос. На две-три смены "по необходимости" люди будут? Которые разбираются в дроблении? Остальное время за что зарплату получать будут? Продумайте этот вопрос.
В целом, чем больше дробилка - тем ниже себестоимость при полной её загрузке. Иначе бы большие дробилки никто не делал, маленькими бы обходились.
Очень эффективная штука. Топлива потребляет меньше, чем погрузчик, штабель такой же высоты получается большего объёма. Но - требуют нормальной организации горных работ, иначе будут вечно перекрывать пути подъезда. Есть самоходные на гусеницах, есть радиальные на колесах, есть без двигателя (небольшой длины), появились даже телескопические. Но цена...
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
