Старый 02.10.2009, 20:22
Профессия: гидравлик
Инструкции по эксплуатации погрузчиков Bobcat, схемы, мануалы
Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста с документацией по BOBCAT S175/. Интересует прежде всего электрическая и гидравлическая осхема.
Ссылки на скачивание технической документации по погрузчикам Bobcat, выложенной форумчанами в различных темах Форума:
Bobcat S250. Operation&Maintenance Manual (на английском)
Последний раз редактировалось Модератор; 03.01.2013 в 17:39..
Старый 03.10.2009, 23:12
Серийный номер бобика и в понедельник схемы будут.А что случилось то? Может и без схем разберемся?
Старый 05.10.2009, 18:19
S175, №17625082, 2002 год вып. Сейчас не заводится, до этого не было подъёма рабочего оборудования
Старый 05.10.2009, 23:13
Серийный номер не правильный по-моему. Слишком короткий, первой цифры не хватает, обычно 5. Завтра вечером пришлю схемку.
Старый 19.11.2009, 20:16
antontk
Guest
Сообщений: n/a
огромная просьба!!! нужна вся возможная документация и схемы на bobcat t190. седня это чудо купили... прикольный зараза... а мануала нет хожу вокруг боюсь подойти
Старый 20.11.2009, 21:59
И что, купили и он сразу поломался? Моделей Т190 много, с джойстиками и педалями, только с джойстиками, только с педалями. Если есть вопросы по эксплуатации или ремонту спрашивайте.
Старый 09.12.2009, 15:38
Ищу инструкцию по эксплуатации Бобкет 753
Ищу инструкцию по эксплуатации на русском языке для Бобкет 753, 1998 года.
Высветились ошибки: HP-3; HP-7.
Старый 15.12.2009, 12:57
Обратитесь 925-05-42. Еще должны быть старые инструкции
Старый 06.01.2010, 23:32
обращайся есть все
Старый 06.01.2010, 23:35
могу помочь
Старый 10.01.2010, 20:17
S175H дв-ль Кубота2,2 Куплен недавно б/у 2008гв наработка 2300ч Двигатель дымит на всех режимах и при любой температуре.Дым сизый с запахом несгаревшей солярки.Есть-ли какие сображения? Буду оч. признателен.
Старый 10.01.2010, 21:14
Сообщение от кэп Посмотреть сообщение
Сразу же напрашивается проверка форсунок... А дым не пропадает при отключении какой-либо форсунки? Были случаи с гнутыми шатунами на 4 цилиндре, но это крайне редко. Топливо паленое тоже о себе дает знать...
Старый 10.01.2010, 21:29
Сообщение от Bobcatman Посмотреть сообщение
Отключал поочередно все- изменений нет.
Старый 10.01.2010, 21:31
По топливу- туарег работает на этом-же
Старый 10.01.2010, 21:42
1) Запустить мотор без воздушного фильтра. ( маловероятно что дым пропадет, но надо сделать)
2.1) Проверить зазор в клапанах. ( тоже маловероятно, но в отличие от следущей операции не требует спец.оборудования).
2.2) Проверить качество распыла форсунок.
2.3) Проверить угол опережения впрыска ( при наработке 2000 часов практически не изменяется, но есть возможность что там кто-то покопался).
3) Для пущей важности можно и компрессию проверить, тем более когда форсунки уже сняты. Но для 2300 часов, тоже маловероятно что будет пониженное давление.
Последний раз редактировалось Bobcatman; 10.01.2010 в 22:01..
Старый 12.01.2010, 19:40
Сегодня снял топливный фильтр-кошмар!Чего там только нет. Сейчас набирает обороты но по прежнему дымит.Как добраться до топ.заборника,там фильтр груб оч.есть? И как отрегулировать момент впрыска? Заметил ,что реакция д-ля на отключение форсунок зависит от времени (то 1 не работает,то-3 и так, хаотично
Старый 12.01.2010, 21:01
Какие должны быть зазоры?
Старый 12.01.2010, 21:55
В баке на топливозаборной трубке есть маленький фильтрик, который со временем тоже сильно забивается и мощность снижается. Если есть подозрения что он засрался, то снимаем его и ставим трубку без фильтра. На некоторых моделях добраться до него трудновато, находится под гидронасосом.
Момент впрыска регулируется пакетом прокладок под тнвд. Зазор в клапанах 0.2.
Старый 12.01.2010, 22:12
Спасибо!
Старый 12.01.2010, 22:19
Если что - обращайся.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
