Старый 18.04.2009, 22:03
Кулибины
Хотелось бы узнать мнения уважаемых посетителей форума о создании мини экскаватора, не откажусь от помощи и советов, так как работа по экскаватору уже начата..
Читайте в этой теме:
Муфта сцепления Hitachi ZX-450 своими руками
Модернизация экскаватора ЮМЗ своими ручками
Быстросъем для ЭП своими руками
Переделки на Locust 1203
Как повысить грузоподъёмности ЭП?
Изобретение щетки для уборки снега
Как сделать ковш с поворотом?
Последний раз редактировалось Администратор; 18.12.2013 в 09:50..
Старый 20.04.2009, 13:02
Администраторы
Аватар для Администратор
Конкретнее вопросы задавайте. Что именно вас интересует ?
Старый 20.04.2009, 18:44
Профессия: руководитель среднего звена
Как можно скорее забейте. Они уже созданы...
Старый 20.04.2009, 19:24
цена мини-экскаваторов не устраивает,поэтому все же попытаемся его сделать.
Старый 21.04.2009, 23:02
chindek
Guest
Сообщений: n/a
Дешевле серийных моделей первый не получиться. Если это Вас не остановит, могу помочь с подбором комплектующих. Надеюсь в ближайшее время мой "первенец" заработает. Пишите на chetporov@mail.ru, отвечу с фотками.
Старый 24.04.2009, 20:21
Нужна дизельная гидростанция для миниэкскаватора, оставьте пожалуйста координаты где ее найти
Старый 04.11.2009, 10:44
Araf
Guest
Сообщений: n/a
Муфта сцепления Hitachi ZX-450 - своими руками?
Здравствуйте,при разборке двигателя Hitachi ZX-450 выяснилось что стерты зубья шестерни муфты сцепления ,шестерня предположительно изготовлена из карболита ,стоимость данного узла (две шестерни) составляет около 105000руб срок поставки 3 недели, вопрос в следующем -возможно ли изготовить эту шестерёнку своими так сказать руками?может это кто уже делал?
Старый 05.11.2009, 09:14
Можно , сколько штук ?
Старый 02.06.2012, 20:57
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Вопрос такой: возможно ли на Саранскую установку 1986 г в. поставить рукоять
с ковшом нового образца (ковш с приводом), для увеличения высоты погрузки?
Если можно то какие будут нюансы?
Старый 02.06.2012, 21:12
Сообщение от Алхимик Посмотреть сообщение
Что такое ковш с приводом-не знаю.Рукоять подходит на стрелу
Старый 02.06.2012, 21:30
Вот тут ковш с приводом, на старых установках привода не было и при подъёме стрелы и рукояти, грунт высыпался. Привод при одном и том же ходе штока увеличивает ход ковша, вместе с тем и высоту погрузки. Если не так то пусть поправят Гуру экскаваторного поприща тчк
Последний раз редактировалось Алхимик; 02.06.2012 в 21:36..
Старый 02.06.2012, 21:46
Понял,я на таких и работал.Со старым ковшём и рукоятью конечно плохо камаз грузить.Ребята на ковше вроде уши под цилиндр переваривали.Если рукоять с ковоём смените-получше будет,да и профильным ковшом удобнее работать
Старый 02.06.2012, 21:49
Ещё хотелось бы задать вопрос по самостоятельному ремонту гидроциллиндра, потому как узел дорогостоящий а в нашем колхозе ни циллиндров ни денег на них не имееться.
Сальниковый узел вместе с приваренной контрогайкой сполз с резьбы.
Вопрос: можно ли насадить узел на место и обварить наглухо?
Старый 02.06.2012, 21:53
Спасибо большое . А можно поподробнее как уши переварить?
Последний раз редактировалось Алхимик; 02.06.2012 в 22:00..
Старый 02.06.2012, 21:59
Не думаю что это возможно,в таких случаях,как и деформация гильзы-на выброс.Стреловые дефицит.Рукоять и ковшевой вроде одинаковые.При сварке нагреется манжет и пыльник,потеряет эластичность.Да и манжета в головке-основная причина выхода из строя ГЦ
Старый 02.06.2012, 22:01
Но ведь контрогайки то варят и ничего ходят ?
Старый 02.06.2012, 22:02
Я только видел,но давно.Уши крепления штока на ковше.Даже старые оставались
Старый 02.06.2012, 22:08
Контрагайку приварили видно что бы длинну резьбы увеличить.Да там ещё кольцо уплотнительное стоит.Если выхода нет,попробуйте,всё равно одноразово выйдет.Один раз видел просто вдоль пруточки приварили,но только до нового
Старый 03.06.2012, 10:38
А чего токаря нормального чтобы резьбу резцом чуть меньше нарезать ну и гайку под стать в колхозе не осталось?Резьбу не обязательно по диаметру стандартную резать.А потом как положено-дрель со сверлои 2.5 и под стопор штатный,или 4.2 насквозь гайку со штоком и под электрод.Если шток негнутый и не драный-восстанавливайте резьбу.
Последний раз редактировалось Андрей1970; 03.06.2012 в 10:42..
Старый 03.06.2012, 10:51
нюансов некаких снимаеш старою рукоять и ставиш нового образца в месте сковшом а насчет цылиндра сначала замени манжеты на штоке и башке поменяй пыльник и маслосемный манжет он должен быть с внутренней стороны рефленый и собирай заполни цылиндр маслом и заваривай постепенно при следуещей разборке придется везти к токарю чтобы снять сварочный шов или болгаркой я заваривал на юмз и на фронтольном погрузчике
Последний раз редактировалось лега; 03.06.2012 в 10:54..
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
