Старый 28.06.2012, 17:21
Упала компрессия у двигателя Iveco
Мотор ивеко(экс хитачи270-3), в одном горшке упала компрессия до 22. в остальных 30,сапунит. Вопрос спецам; Обязательно срывать голову с движка? Может проблема быть в другом месте(клапана например)? Что бы не делать лишнюю работу. Может ли из под насос форсунки сквозить? Их меняли недавно на новые. Куда еще посмотреть,что бы точно решить сдергивать или нет? Спасибо!
Старый 28.06.2012, 17:55
Если зажат клапан, или сквозит из под форсунки - это можно определить как бы сверху, а вот если клапан (или его седло) подгорел, проблема с поршнем, кольцами, прокладкой ГБЦ, то конечно головку надо будет снимать.
Старый 28.06.2012, 18:22
Может подгореть из за неправильно отрегулированной насосфорсунки?
Старый 28.06.2012, 18:45
Теоретически - может, если форсунка льет, то не полное сгорание топлива приводит к сильному образованию нагара, хуже если клапаны затянуты, тогда раскаленные газы прорываясь, выжигают раковины в седле и клапане.
Старый 28.06.2012, 18:55
две форсунки льют. подозреваю что при установке новых были недолжным образом отрегулированны.
Старый 28.06.2012, 19:11
Аватар для BESTLAT
попробуйте налить немного масла в проблемный цилиндр и замерьте по новой. если компрессия резко поднимится то вероятно проблема в поршневой. метод старый если погуглить думаю найдёте подробное описние. только с кол-ом масла не переусердствуйте, а то точно голову придётся скидывать
Старый 28.06.2012, 19:22
Так и собирался завтра поступить. Меряли без меня и без масла. Если замер не изменится,то клапана? Могут быть зажаты? Или там нет такого?
Старый 28.06.2012, 19:35
Аватар для BESTLAT
если подозрения на клапана, то можно ещё подать воздух в цилиндр и попробовать услышать где засвистит ( впуск/выпуск) или не засвистит. ебстественно клапана должны быть выставлены на такт сжатия
Старый 28.06.2012, 20:05
Подать воздух - это проблема. Надо изготавливать место форсунки, переходник для шланга, да и давление воздуха подавать какое, 5 или 35кг, что бы зашипело.
Старый 29.06.2012, 11:15
Всем спасибо! Капиталка все же. Кто знает,можно ли снять поддон не выдирая мотор из трактора? Получится ли заменить группу на месте?
Старый 29.06.2012, 14:26
Вы можете сами без труда определить, будет мешать, что либо или нет, учтите также будет ли возможно потом добраться к шатунам и гильзам. Просто надо мысленно представить себе весь процесс, и внимательно посмотреть туда, где собираешся работать.
Старый 29.06.2012, 15:28
Решили снимать и менять все на земле.
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
