Старый 29.04.2012, 10:55
При работе колесного экскаватора Hitachi FX100WD-3C ковшом замедляется движение
При работе ковшом движение замедляется, как будто насос уходит в минимум. Движение стрелы, ход экчкаватора, поворот платформы эти манипуляции в порядке. Принудительно падавали питание на клапан, который распаложен на насосе, движения становятся нормальными, но глохнет дизель и сгорает предохранитель блока управления. Кто что может подсказать? Пытались найти схемы на данную технику, но ничего нет. Кто нибудь сталкивался может с такой проблемой, поделитесь пожалуйста опытом. Заранее спасибо!
Старый 05.05.2012, 05:02
Ни у кого нет никаких вариантов?
Старый 05.05.2012, 07:26
Аватар для 32-20
Не знаю, поможет ли вам(применительно к хитачи) мой случай, но когдато давно у меня было подобное с ЭО 5124, при включении напора ковша-все операции пропадали. Там дело было в лопнувшей пружинке
на одном из четырёх(именно напора ковша)золотничков, на которые нажимает тарелка джойстика. Думаю всё-же стоит снять резиновый чехол-гофру с правого джойстика, открутить джойстик и попробовать рукой, как нажимаются золотнички, не приклинивает ли один из них(напора ковша), это займёт 15 минут времени(по крайней мере плясать нужно с правой колонки управления,возможно и просто засорение)
Последний раз редактировалось 32-20; 05.05.2012 в 07:54..
Старый 05.05.2012, 09:56
Аватар для techrep
Сообщение от San-sanIbch Посмотреть сообщение
Тута вариант один тока.
Мерить главное давление соответствующего насоса, работающего на ковш в момент работы последнего. Проверить пилотное давление на управление золотника ковша. И из этого уже прорабатывать возможные варианты.
"FX100WD-3C" - это действительно так?
Старый 06.05.2012, 04:38
Вы имеете ввиду абривиатуру?
Старый 06.05.2012, 04:41
Спасибо за вариант, надо сделать данную процедуру
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
