Старый 10.03.2013, 22:10
Вопросы работы гидравлики на Hitachi ZX330
На хитачи 330 не работает гидравлика - при быстром нажатии джестиков управления, или педалями управления, происходит остановка органов гидравлики, а если рычагом блокировки гидравлики открыть , закрыть гидравлику, опять все работает, но не более 1-2 сек, помоги, в чем может быть причина !!!!!
Старый 10.03.2013, 22:19
начиналось -бывало глючило повороты башни лево право и ход гусеницы правой перед назад
Старый 15.03.2013, 20:07
Проверь концевик активации гидравлики, может нет контакта.
Старый 20.03.2013, 11:14
Скорее всего неисправность серво-гидравлики (пилотное давление). когда нажимаете резко происходит расход управляющей жидкости а новая не поступает или поступает медленно.
Необходимо найти точку контроля давления пилотного управления, установить туда манометр на 60 кг/см2 . Проконтролиравать (отрегулировать при необходимости) давление , и посмотреть что с ним происходит при нажатии органов управления.
В вашем случае неисправность может быть в разных местах (от электрики до неработающего насоса управления) и скорее всего потребуется помощь гидравлиста и схемы ( гидросхема, и эл схема)
Старый 06.10.2016, 08:41
проблема сгидравликой
доброго времени суток!у меня на хитачи 330-3 проблема вот в чем.одна гусянка бежит бысрее чем вторая.ковш на закрытие медленный.и поворот башни медленный.мне чисто для начальство .обьяснить что с ним сделать.например вызвать сервисников чтоб они посмотрели это это и это.сам ковырять ничего не буду.спасибо!
Старый 06.10.2016, 10:06
ZX330-3
Здравствуйте,
На самом деле причин такой неисправности предостаточно : одна гусеница быстрей другой - часто один насос неисправен или управление подачей разное, ковш медленно и поворот медленный - опять же может быть проблема как с насосами , так и с линией управления (здесь надо учесть ,что поворот это работа насоса 2 а ковш это работа насоса 1. Т.е. оба насоса не хотят работать должным образом.) В общем необходима диагностика гидравлической системы: основное давление, давление управления насосами, первичное давление пилотного насоса, вторичное давление к золотникам т т.д. Вызывайте спеца!
Старый 06.10.2016, 11:29
спасибо.может попробывать поменять насос.прост начальство жмотится на счет денег.у нас стоит еше один правда 350 н.но я сравнивал движка одинаковая стоит на них.вот думаю снять с него и переставить суда.
Старый 06.10.2016, 13:11
неисправност ZX33
Попробуйте, но надо быть на 100% уверенным что насосы с другой машины гарантированно исправны
Старый 06.10.2016, 15:24
короче залез в сервисное меню.давление в насосах нормальные.значит насос исправен.поднял стрелу до упора появляется шум и вибрация.и сам по себе начинает поворачивать на лево.
вчера не работал заяц.сегодня заработал.но проблема осталась с гусянками
Старый 30.05.2017, 12:36
Zaxis 350-3 стала падать рукоять когда поднята вверх до упора, когда к себе не опускается обратно, и пропал левый поворот, на право летит но пропал тормоз башни, ребят помогите разобраться, ни одни спецы не могут понять в чем дело, поменяли гидрораспределитель, муравейник, как будто ничего не меняли, давление на обоих насосах в норме, остальные все функции работают нормально, в чем может быть дело, просто не знаем куда уже лезть((((((
Старый 17.06.2017, 16:30
Сообщение от Damascus Посмотреть сообщение
" СПЕЦЫ", осталось поменять экскаватор. Либо обратиться к тем кто знает .
Где машина?
Старый 31.07.2017, 12:26
Экскаватор HITACHI ZX330-3, проблема с гидравликой
Добрый день. Экскаватор ZX330-3. При движении рукояти на себя и опускании стрелы двигатель идет в сильную нагрузку (давит гидравлика) но не глохнет. Остальные функции работают как положено. Давление управления и давление главных насосов в норме. РВД линий управления подключены правильно. Давление управления на золотники стрелы и рукояти подается. Главный предохранительный, противоударные, антидрейфовые клапана стрелы и рукояти проверены. Диагностика Win.Dr ошибок в системах не выявила. Перед появлением неисправности производился ремонт по замене всех уплотнений главного распределителя.
Старый 31.07.2017, 15:24
Может я скажу глупость, но, если соединить шланги, которые идут к стреловому ГЦ, минуя ГЦ, и при этом при операции стрелой эфект не изменится, то ломаем дальше распределитель и замок стрелы. Если все нормально станет, то причина в ГЦ стрелы.
Как бы не было прекорбно, но встречались случаи. когда забывали ветошь в шлагнгах.
А так, Win DR интересен не для просмотра и выявления ошибок, а для просмотра текущих данных узлов задействованных в работе операции.
Как вариант можно перепутать положение одного из золотников первичного или ускорительного золотника стрелы
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 31.07.2017 в 15:36..
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
