Старый 27.11.2011, 12:35
Не работает гидравлика KOBELKO SK100
Помогите пожалуйста с такой проблемой, на Kobelco SK100 При передвижении левая гусеница движется медленнее, так же функции левого рычага работают медленно и со слабым усилием. Но если при движении включить любую функцию на левом рычаге(поворот или рукоять) то левая гусеница начинает двигаться нормально, то есть так же как и правая..... Так же если при любой манипуляции левым рычагом дать ход на левую гусеницу, то так же все нормализуется.... То есть только при включении двух функций на левых рычагах,работа гидравлики нормальная, но отдельно работать не хотят..... Зато правый рычаг и правая гуска работают нормально при всех режимах.
Последний раз редактировалось Модератор; 28.11.2011 в 09:32..
Старый 28.11.2011, 13:58
Аватар для techrep
Сообщение от Алексей666 Посмотреть сообщение
А я тебя помню - ты из Владивостока. Hitachi EX120 починил? Нашел филиал "Техстройконтракта"? Обращался? Как работают? Помогли?
KOBELCO. Хорошая машина, только редкая.
Есть подозрение, что один из насосов помер. А гусеница "оживает", потому что на KOBELCO реализована функция прямолинейного движения при совмещении операций. Смущает только твое настырное акцентирование про "левый и правый" джойстики. Т. е. жесткой привязки левый (правый) насос на левый (правый) джойстик как бы нет. На всякий случай можно проверить пилотный контур на рычаги и джойстики управления. А на распределителе один главный предохранительный клапан или два? Скорее всего - один.
Старый 28.11.2011, 14:36
Привет! Рад тебя слышать! А про джостики, я так написал, потому что мне самому непонятна эта ситуация с работой экскаватора.... у меня тоже сложилось впечатление, что один из контуров насоса не работает... Мне кажется наоборот, что каждая секция привязана к каждому рычагу, вот только непонятно почему, что только когда на этом рычаге совмещаешь функции, работа нормализуется... А про функцию прямолинейного движения я немного не понял.. То есть когда я совмещаю операции то работают обе секции сообща? Тогда почему ничего не меняется, когда я совмещаю операции на правом джостике? только на левом джостике и левой гуске... предохранительные клапана я так и не нашел?! Буду еще искать..... я думал, что может быть предохранительный клапан одной из секций открыт....
А про Техстройконтракт.... Я не так давно у них брал гуску на ZX200 и мне настолько не понравился их сервис и их отношение, что нет никакого желания обращаться к ним еще раз....
А EX120 мы вручную настроили клапана в работе.... Так же я настроил датчик положения плиты, который был причиной всего... По крайней мере экскаватор работает и претензий к его работе нет...
Старый 28.11.2011, 15:03
Аватар для techrep
Есть привязка насосов к секциям рапределителя. И к моторам хода.
Предлагаю от простого пойти. Разобраться с контуром управления. Может поменять местами шланги, запитывающие джойстики? Фигня, конечно, а вдруг? Блин, интересная поломка. Я такого не втречал. Мануал со схемой не помешали бы. Может у Kobelco есть какая-нибудь фирменная примочка для запитки рычагов управления.
Старый 28.11.2011, 15:31
Все может быть... А поменять шланги, я уже думал об этом.... завтра попробую....Хотя что это даст??? Мне кажется контур управления впорядке.... Я больше склоняюсь к поломке секции насоса или малом давлении в одном из распределителей или неисправности одного из предохранительных клапанов... они же задают завление в секции? И еще одно - манипуляции которые медленно работают, но сила то есть в них, хоть и медленно... Что может влиять на это?
Старый 29.11.2011, 07:05
Сегодня решил сделать проще... Проверить работу секций насоса... То есть поменял местами основные шланги выходящие с насоса.... Ничего не изменилось (( У меня такое ощущение что не хватает производительности насоса... Усилие то на гидравлике есть, нет скорости.... То есть гидравлика работает медленно.
И еще - сегодня рассмотрел на мониторе какую то ошибку.... PUMP 2 PROPO VALVE.... Если я правильно прочитал, Экран монитора почти не работает, ничего толком не видно
Старый 29.11.2011, 08:00
Аватар для techrep
Я тебе тоже самое хотел предложить - поменять местами РВД с насосов. А так и впрям с управлением производительности 2-го насоса беда. Получится провода пропорциональных электромагнтиных клапанов местами поменять? Может где обрыв в проводке сидит?
Старый 29.11.2011, 10:35
А где эти клапана стоят??? На насосе я что то не увидел никаких проводов.... под насосом какая то фишка лежит с оборванным проводом, но откуда она, на нашел.... Сложно то, что насос стоит очень неудобно... до него доступа почти нет... на хитачи проще, эти клапана сверху стоят, а на кобыле сверху насоса никакой электроники нет
Старый 29.11.2011, 13:39
Аватар для techrep
Экскаватор компактный и насосный отсек перекрыт противовесом? Под насосами люк есть? Иногда пропорциональные соленоиды располагаются отдельно от насосов, связываясь с последними только тонким гидравлическим шлангом. Но так бывает крайне редко, и на Kobelco не похоже.
Старый 29.11.2011, 13:59
Да,противовес всю погоду портит ))) Люк вроде есть, завтра полезу.... А тонкий шланг только один на нем, и то нижнюю часть с верхней соединяет.... Еще мне не понятно одно, там же где выводы на два основных шланга, от них идут еще 2 вывода и уходят обратно в насос, зачем это??? А редукционные клапана могут стоять на насосе, а не на распределителях?? Потому что над основными выводами стоят 2 больших клапана под шестигранник, а еще выше еще 2 клапана по-меньше
Старый 29.11.2011, 14:41
Аватар для techrep
Эх, был бы мануал...
Должно быть для управления производительности насосов.
Должно быть для регулировки производительности насосов.
На распределителе много клапанов, некоторые могут иметь в своем названии "редукционный".
Фото будет?
Старый 29.11.2011, 14:45
Завтра фото сделаю... Что именно тебя интересует, фото насоса, распределителя???
Старый 29.11.2011, 14:48
А клапана.... Я спросил про них потому что не могу на распределителе найти их.... по крайней мере возле подачи и обратки нет никаких клапанов... только клапана на каждые манипуляции..
Старый 29.11.2011, 15:07
Аватар для techrep
И то, и другое
Старый 29.11.2011, 15:11
Хорошо. Завтра что смогу - сфотаю....
С хитачи было проще ))))
Старый 29.11.2011, 15:22
Аватар для techrep
На распределителе пропорциональных соленоидов для управления насосами не бывает (я не встречал). Главный предохранительный клапан (очень редко два - на каждый насос). Он больше всех остальных по размерам, перегрузочные клапана почти на каждую операцию (кроме хода и поворота) и прочее, прочее.
Уж не главные это предохранительные клапана? Я встречал нечто похожее у Комацу.
Старый 29.11.2011, 16:02
Даже если это и главные клапана, но они же должны не только предохранять систему от переизбытка давления, но может я и ошибаюсь, но я думал что они же создают рабочее давление в распределителях.... иначе зачем же их ставят уже на выходе на обратку.....
Старый 30.11.2011, 13:04
Сегоня решил сделать зксперимент.... Нашел управляющие клапана насоса... Они стоят с другой стороны насоса, в самом надоступном месте ))))) как я понимаю они и есть пропорциональные клапана. И просто поменял на них фишки местами........ И....... экскаватор заработал как надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И пропали все ошибки на мониторе!!!!!!!!!!!! Чего то я не понимаю в этой жизни!!!!))))))))))))) Ведь до меня туда никто не лазил.... Фишки даже были закрашены краской...
Старый 30.11.2011, 13:21
Аватар для techrep
главные клапана должны не только предохранять систему от переизбытка давления, но я думал что они же создают рабочее давление в распределителях.... иначе зачем же их ставят уже на выходе на обратку.....
"Рабочее давление" создается внешним сопротивлением, которое испытывают на себе исполнительные механизмы. Т. е. чем тверже грунт или круче уклон, тем давление в соответствующем контуре больше.
Старый 30.11.2011, 13:24
Аватар для techrep
Возможно, что был плохой контакт в одной из фишек. Попробуй вернуть всё на место и посмотреть результат.
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
