Старый 27.06.2013, 20:33
Проблема с крабовым ходом Komatsu WB97S
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Задние колеса встали в положение крабового хода. Переключатель не реагирует, лампочка мигает в среднем положении. Выровнять колеса получилось только открутив шланги от цилиндра. В ровном положении датчики на мостах загораются. На вывешенной машине задние колеса стояли ровно, стоило проехать 5 метров как колеса приняли прежнее положение. Заранее спасибо.
Старый 27.06.2013, 20:46
Пройди по шлангам от рулевой колонки до целиндров. Возможно залип клапан
Старый 27.06.2013, 20:51
Попробую. Не хотелось что бы это был блок управления.
Старый 27.06.2013, 20:58
Удачи
Старый 27.06.2013, 21:39
мужчины, тут тем 15 таких есть - неисправность датчика положения коолес, на мосте он
Старый 28.06.2013, 10:12
Переставлял с переднего моста ни чего не изменилось. Могло два датчика одновременно сломаться?
Старый 28.06.2013, 11:12
Аватар для service@master
Сообщение от Andrei_r Посмотреть сообщение
Думаю бесконтактный датчик нужно в первую очередь правильно отрегулировать,кажется проблема кроется где то глубже,не спорю,передний датчик играет основную роль в управлении задними колесами при переключении режимов,в вашем случае наблюдается перефазировка,значит на электромагниты команды краб подается питание из за неисправности переключателя режимов,либо как вариант,внутренние протечки из за заклинивания золотников блока управления.Посмотрите греются(а если заклинили,то сильно греются)ли электромагниты
Последний раз редактировалось service@master; 28.06.2013 в 11:18..
Старый 28.06.2013, 19:51
Андрей, вам действительно сложно потратить час -перечитать форум?
если вы пробили заднеее колесо и поменяете его местами с передним - вам это поможет?
ранее уже писал как замкнуть датчик, что бы выравнять колеса...
Старый 29.06.2013, 01:11
На них светодиодные индикаторы стоят. Если колёса в прямолинейном положении, то загорается светоиндикатор и подаётся ток на блок управления.
А говорили тебе про потенциометр угла поворота на заднем колесе
Старый 01.07.2013, 10:52
Нет не говорили
Старый 01.07.2013, 15:57
Аватар для Komatsu_Service
Нет не говорили
И правильно. Его там нет.
А чего проверили за это время?
А вот стоит просто проверить датчики путем поменять местами передний и задний.
Кроме того может быть просто косяк контроллера рулевого управления. Проверьте питание на соленоиды.
Старый 06.07.2013, 10:03
Датчики местами менял тоже самое. Переключатель режимов работает, переключает. Питание на соленоиды идет. А вот масло с блока на задний цилиндр не идет.
Старый 06.07.2013, 13:04
Сними соленоид вместе с клапаном,у тебя скорее всего залип клапан. Подай на соленоид напряжение и смотри смотри на золотник.
Старый 31.01.2014, 16:53
Ребята подскажите пожалуйста, на экскаваторе Komatsu WB97S-2 не горят лампочки переключения хода. Задние колеса в одном положении повернуты влево и не реагируют поворотом руля в правую сторону и даже не выставляются посередине, хотя передние поворачиваются и направо и налево. А на приборе панели горит "REAR AXLE" и восклицательный знак.
Старый 17.04.2014, 19:43
Как установить потенциометр на Komatsu WB97S2 2006 г.в.
Вышел из строя Потенциометр на Komatsu WB97S2.Год выпуска 2006 года(стоит на задней правой ступице, на шкворне).Купил новый датчик,не могу выставить его,выдает ошибку.Может кто знает как его установить. Буду очень благодарен
stc-nn@stc-nn.com
Старый 18.04.2014, 21:36
фотки кинь
Старый 07.05.2014, 14:10
Сообщение от АлександрШ Посмотреть сообщение
stc-nn@stc-nn.com
Добрый день!
У меня такой же вопрос. Поставили потинциметр, все хорошо, поработал, заглушили. Потом появилась надпись OPEN REAR POTENTIOMETER
Спасибо!
Старый 30.06.2014, 06:48
Профессия: Студент
Потенциометр
stc-nn@stc-nn.com
Александр подскажи как ты решил вопрос по установке потенциометра?!
Перегар - это неприятное эхо приятных ощущений...
Старый 30.06.2014, 22:47
Профессия: человек
Аватар для илька
Из мануала.
ID:	16364   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.07.2014, 09:32
КОМАЦУ-wb-97-s-2 проблема с гидравликой -оторвало ухо на поворотном цилиндре стрелы
добрый день.может у кого чего было подобное?оторвало ухо на цилиндре поворота стрелы.снял,заварил,отработал неделю,опять оторвало,у дилера сказали-под заказ-2,5месяца-корпус гидроцилиндра....
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
