Старый 05.09.2013, 11:48
Проблема с сервоприводом бульдозера Б10М
Течет масло из под сальника штока сервопривода на бульдозере Б10м
Заменили сервопривод на новый и новый тут же потек в том же самом месте. Из за чего такое может быть. Почему масло давит через сальник штока на который давит рычаг педали?
Че делать? Может кто сталкивался?
Старый 05.09.2013, 12:25
Сообщение от BERKYT Посмотреть сообщение
Сервопривод сцепления?
Старый 05.09.2013, 14:14
Профессия: DESTROYER
Если речь идёт о сервомеханизме 50-15-118сп,то на новом сервомеханизме отверстие под шток и его размеры по чертежу будут диаметр 28+0,052 по чертежу,если отверстие больше, то это реставрация и ещё не качественная, промерте нутромером,диаметр штока50-15-37 должен быть 28_0,020мм или 28_0,072мм это допуски по чертежу,замерте микрометром Думаю штоку хана,если его полировали ,что обычно делают для придания товарного вида,то размер ушёл,вытачивайте новый шток из стали 45 и сделайте шлифовку это не сложно По штоку я дал размеры под клапан, вот диаметр наружный поверхности штока 28_0,025мм 28_0,085мм по чертежу
Последний раз редактировалось Олег Гадько; 05.09.2013 в 14:32..
Старый 05.09.2013, 14:35
Профессия: Машинист бульдозера, трубоукладчика
Не парься. Ставь новый, а сверху него старый, обрезанный на половину по толщине.
Старый 05.09.2013, 18:09
Сообщение от transdim Посмотреть сообщение
Это как?,можно подробнее
Старый 05.09.2013, 18:19
Аватар для dekas-medvedko
Добрый вечер!Там кроме сальника стоит резиновое кольцо,его замените.Запчасти ЧТЗ это лотерея.Мне привезли новый гидроусилитель,поставил,течь по шпильке крепления к кожуху сцепления.Осмотрели-трещина.Нашел резиновое колечко и медную шайбу-3-ий год пошел.
Последний раз редактировалось dekas-medvedko; 05.09.2013 в 18:25..
Старый 05.09.2013, 18:29
Как еще подробнее? Нижнюю часть, похожую на юбку, удаляете и оставшейся верхней, толстой частью ставите по верх новой манжеты. Дальше собираете по порядку. Смысл операции в поджатии новой манжеты. Лет 20 делаю только так. С нормальными, с заводской маркировкой, манжетами становилось вечным уплотнением.
Старый 05.09.2013, 18:31
Спасибо. Всем.
Старый сервомеханизм тек из под штока, привезли новый. Заменить полностью целиком не смогли. не снимается. Мешает рама. Решили заменить нутро.С нового сняли верхушку, там где шток и заменили внутренности поршень, пружину и верхнюю серцевину со штоком. Собрали качественно завели, а оно опять на том же месте из под нового штока и сальника побежало. Я думал может выдавливает по другой причине. Уже не знаем что думать. Разве что брак привезли, но вроде все новое. Жаль фото нету. А то бы я выложил. Постараюсь завтра сфотать и показать.
Старый 05.09.2013, 18:44
Спасибо. Всем.
Снимать его неудобно,надо откручивать верхний кожух сцепления и приподымать.Надо бы было в сборе поменять.
Последний раз редактировалось dekas-medvedko; 05.09.2013 в 18:49..
Старый 06.09.2013, 04:03
Сообщение от dekas-medvedko Посмотреть сообщение
Все правильно сказано. И что запчасти лотерея тоже верно. Нам приводили новый сервомеханизм, так у него сальник стоял вверх ногами. Надо либо менять целиком, либо попробовать поджать вторым сальником, как уже говорилось выше.
Старый 06.09.2013, 04:42
Спасибо. Так и сделаю. Другого выхода все равно нет. А такой вопрос. Сальник или ото что на него похоже оно должно стоять широкой частью где канавка вниз или вверх? А то может и там стоит неправильно. На старом стояло широкой частью вниз , вроде. Честно говоря уже не помню
Старый 06.09.2013, 05:58
Канавкой вниз.
Старый 06.09.2013, 10:23
Спасибо.
Старый 06.09.2013, 11:03
Если есть время,конечно лучше поменять в сборе,заодно посмотрите состояние втулки в кожухе,в муфту масло не гонит?Бывает выработка и резиновые кольца на валу не держат,даже новые.Ну,а если работы много,то конечно мудрить с уплотнением штока.ИМХО...
Старый 06.09.2013, 19:43
Старый 07.09.2013, 12:59
Неоднократно приходилось заниматься сексом с этими сТервоусилительми, так там ещё должена быть специальная металлическая тарелочка, она или под, или над сальником, точно не помню. Надо посмотреть в каталоге, здесь на фото ее не вижу, или может сейчас такие не ставят? P.S. Всетаки должна быть ПОД, ее поверхность сделана под рельеф нижней части сальника, и тот ложится всей юбкой на этот рельеф. Но повторюсь, надо проверить по каталогу.
Последний раз редактировалось zemlekop-54; 07.09.2013 в 13:09.. Причина: добавить
Старый 07.09.2013, 14:52
Вот вся сборка этого узла начиная с крышки50-15-33 которая крепится к корпусу( между крышкой и корпусом стоит уплотнительное кольцо) затем в крышку вставляется манжета широкой частью вниз,затем после манжеты идёт уплотнительное кольцо и всё это прижимается пластиной к крышке и потом поверх пластины ставится воротник и сверху всё это прижимается крышкой 21-15-126 с помощью болтов м6 -это весь узел в сборе и всё будет нормально лишь бы шток был в размере и на нём не было микрозадиров Удачи
Старый 07.09.2013, 14:54
В понедельник занятие секосом продолжу.
Может какую тарелочку и обнаружу. Новый то я не разбирал. Засунул все как есть. Всю эту сердцевину целиком. Но теперь придется так и так разбирать.
Оно ж течет.
Старый 07.09.2013, 15:02
Оно ж течет.
Сексом занимайся с женщиной,а это рабочие моменты-пустяк,если есть ещё вопросы-обращайся,чем смогу,тем помогу
Последний раз редактировалось Олег Гадько; 07.09.2013 в 15:04..
Старый 08.09.2013, 14:10
Оно ж течет.
Разве трудно посмотреть рисунок в каталоге?
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
