Старый 12.12.2012, 16:52
Медленно едет стрела с ковшом (HITACHI EX55UR-3)
Доброго времени суток!
Вопрос: Когда ковш опускаешь и ведешь к кабине он идет слишком медленно, и повороты в торону так же. Говорят дело в мозгах. Кто нибудь в курсе в чем проблема и как ее исправить?? Спасибо!
Последний раз редактировалось manager_vl; 13.12.2012 в 10:35..
Старый 12.12.2012, 17:17
а как ход? не забегают гусянки?
Старый 13.12.2012, 07:56
нет, не забегают, все хорошо. Раньше когда подводишь ковш в плотную к кабине, то срабатывал ограничитель и ковш приближался к кабине оооочень медленно. Теперь он так "двигается" всегда, так медленно
Старый 13.12.2012, 10:34
извините, не дописал в названии темы )) Медленно едет СТРЕЛА с ковшом ))
Старый 13.12.2012, 15:46
вполне возможно поршню в цилиндре конец, надо разбирать, у тебя так и так выхода нет
поршень перепускает, пока ещё не до конца уплотнения кончились, поэтому он у тебя ещё едет, хоть и медленно
если поршень и уплотнения целые, смотри секцию распределителя - может золотнику хана (можешь рукава перекинуть с другого цилиндра - проверить
если и распределитель целый - смотри по схеме где дроссель и его проверяй
Старый 14.12.2012, 07:52
А кто нибудь подскажет, где можно скачать документацию, инструкцию к этому трахтору? Руководство по эксплуатации?
Старый 14.12.2012, 14:08
Аватар для techrep
У этого экскаватора ломающаяся стрела? Тогда есть функция предотвращения столкновения ковша с кабиной. Стоит отдельный контроллер на это дело и угловые датчики на рукояти и стреле. Она же позволяет ограничивать движения рабочего оборудования при работе в стесненных условиях.
нездешний правильно спросил про гусеницы. Если проблема с той функцией, то гусеницы должны работать нормально.
Старый 14.12.2012, 14:09
Аватар для techrep
И, кажется, подобная тема уже была
Старый 14.12.2012, 16:39
в этом и проблема, что бы знать что чинить, нужно знать где это находится ) датчики всякие. Там одни надписи на японском) Надо книжечку
Старый 16.12.2012, 23:59
У меня hitachi ex55ur 1997г.в. была такая же проблема. Все функции, кроме хода и отвала медленные.
Причина - клапан на рычаги управления(мусор) или насос управления нш10 (шлифовка поверхностей шестерен, или бонально прокладка из тонкого паранита под "З"-образной резинкой)
Старый 18.12.2012, 07:32
С документацией могу помочь! У самого 55-й 2001г.
Старый 18.12.2012, 07:58
можешь выслать на manager_vl@mail.ru?
Буду очень благодарен.
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
