Старый 29.01.2010, 20:31
saz saz вне форума
Эксплуатация и обслуживание бульдозера Cat D7H
Как поднять давление масла на входе в гидротрансформатор? Вместо положенного по ту 7кг/кв.см имеется 4кг/кв.см, на выходе из гтр-4кг/кв.см.Заранее спасибо.
В теме рассматриваются вопросы:
- Как поднять давление масла?
- Самопроизвольное опускание цилиндров подъема отвала
- Падение компрессии в 2-х цилиндрах
Последний раз редактировалось Модератор; 10.07.2012 в 17:03..
Старый 11.03.2010, 21:10
saz saz вне форума
Тогда спроошу немного по-другому.На схеме трансмиссии сат д7н рядом с гидротрансформатором есть подкачивающий насос ( под цифрой 3). А на бульдозере я его не нахожу.Может он где-то в кожухе гидротрансформатора, подскажите кто знает. Спасибо.
Последний раз редактировалось saz; 11.03.2010 в 21:16..
Старый 16.03.2010, 19:45
ahmetof87
Guest
Сообщений: n/a
Завтра спрошу у Витька на работе, он Катик 7-ку чинит.
Старый 16.03.2010, 19:49
ahmetof87
Guest
Сообщений: n/a
на коматсу д355а стоит шестеренчатый насос. Возможно насос НШ у САТ д7н умер
Старый 19.03.2010, 09:36
saz saz вне форума
Насос НШ(строенный) хоть и не новый,но давление выдает 3000кпа(при норме 3200кпа). А вот со схемой я немного разобрался.Точнее, нашел другой перевод и там насос 3 вовсе не насос, а привод дополнительного насоса(гидронасос лебедки.). И это на смазку привода идет масло от линии входа в гт. Так что остался главный вопрос- почему пропадает давление масла на входе в гидротрансформатор.Это масло поступает из гидрораспределителя коробки.Значит снова надо снимать г.распределитель или не надо?
Старый 10.02.2012, 09:06
Падение компрессии в 2-х цилиндрах на CAT D7H
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Возникла проблема с бульдозером CATERPILLAR D7H с двигателем 3306.
В 2-х цилиндрах упала компрессия. Кроме того из треснувшего сапуна идет белый дым(или пар).
Это все началось после того как в системе охлаждения замерзла жидкость(не кристаллизовалась, а именно замерзла).
Компрессия в 4 цилиндрах теперь около 22-23 очков
В 2-х цилиндрах 18 очков
Что можно сделать в данной ситуации?
Старый 10.02.2012, 09:18
Сообщение от Ren13 Посмотреть сообщение
Без снятия Головки БЦ НЕ обойтись, крепитесь!!!
Старый 10.02.2012, 09:53
Трещина в гильзах.
Старый 10.02.2012, 11:15
Аватар для techrep
Губит людей не пиво, губит людей вода!!!
3306 - одно из лучших творений Caterpillar, но это уже история. Полностью ремонтопригоден, если не будет трещин в блоке из-за размораживания.
С чего Вы решили, что компрессия упала? Вы ее мерили перед размораживанием?
Проверьте лучше тепловые зазоры клапанов. Контролируйте уровень охлаждающей жидкости и наличие эмульсии в моторном масле. Остальное покажет вскрытие. Главное, чтобы больной от него не умер.
Старый 10.02.2012, 11:42
Сообщение от master Посмотреть сообщение
Трещина в гильзах.
Как можно определить наличие трещин? Компрессию до "замораживания" не мерили. Но до замораживания бульдозер заводился хорошо(бульдозер из америки). Сейчас нужно долго крутить, чтобы завестись(когда заводим , подключаем его к прикурке.)
Немного эмульсии вроде бы есть
Старый 10.02.2012, 11:49
Аватар для techrep
Вроде бы надо двигатель ремонтировать. Капитально.
Старый 10.02.2012, 13:10
Порекомендуйте пожалуйста хорошего механика в Хабаровске, который сможет посмотреть бульдозер и помочь отремонтировать.
Старый 10.02.2012, 13:39
Трещина в гильзах.
Или скорее в ГБЦ.
Старый 10.02.2012, 13:41
Аватар для techrep
Там Амур Машинери энд Сервисес с хорошей технологической базой.
Старый 11.02.2012, 20:06
А techrep не там?
Старый 12.02.2012, 03:09
Аватар для techrep
Нет, я не там.
Старый 17.02.2012, 15:21
CAT D7H, самопроизвольное опускание цилиндров подъема отвала
гидравлика не держит отвал , брг держит и перекос , на в цилиндрах на отвале манжеты меняли , бульдозер очень старый , подскажите пожалуйста что может быть
Старый 17.02.2012, 15:26
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
Посмотри клапан возле радиатора надо смотреть схему в каком регионе бульдозер ?
Старый 17.02.2012, 15:34
Evg Evg вне форума
Аватар для Evg
Надо было систему подьёма отвала проверить потом менять манжеты
Старый 17.02.2012, 15:36
иркутская обл усть-илимск , а где схему взять ?? у нас простых бульдозеристов ее нет а начальство не нас подобным не обеспечило но скорее всего начальник его где то перекупил
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
