Старый 05.08.2010, 15:21
Нужен сканер для VOLVO EW130
Экскавтор 2002 года выпуска, производство Корея, сканеры не для Volvo не для самсунг не подходят, очень нужен сканер или совет, где его найти.
VOLVO EW130
Старый 05.08.2010, 15:24
Машина встала, непонятно с чего начинать, никаких проблем до этого
Старый 05.08.2010, 17:30
Сообщение от G.G. Посмотреть сообщение
VOLVO EW130
Модель эта старая. Вольвовский VCAD работает только начиная с В серии.
К вашей машине можно подключить только Contronic (Service Display). Это такая Приблуда с экраном.
Еще можно подключить вольвовский Matris через адаптер 9993892 (только через него!) и получится виртуальный аналог Contronic'a.
Все это вещи редкие и думаю есть только у официалов.
Но вот толку от этого мало будет. Если у вас на дисплее не показывает никаких ошибок, то и Contronic ничего дельного не покажет.
Так только показания кое-каких датчиков, напряжение сети, моточасы и еще кое-что. Диагностировать все придется вручную или звать сервис.
Я б на Вашем месте не заморачивался поиском «сканера». Он не поможет, для вашей модели. Или зовите сервис или здесь подробно расскажите, что значит «машина встала». Может совместными усилиями разберемся.
Старый 05.08.2010, 17:36
Сообщение от Колхозник Посмотреть сообщение
Полностью согласен!
Старый 06.08.2010, 08:36
Я выступил от имени собственника по его просьбе. Его зовут Вячеслав, тел: 8-902-87-403-72 город Екатеринбург. У него два таких экскаватора, на одном из них необходимо было добавить гидравлическое масло, машина отработала смену, начались перебоив работе, масло вспенилось, затем было слито все возможное, заменяно на новое, но гидравлика не работает. Он попросил узнать, возможно ли пригласить специалиста для полной настройки обеих машин, диагностики, ремонта по необходимости, местные диллеры Вольво видимо могут только продать новую технику, ждем Ваших предложений.
Старый 06.08.2010, 16:57
А почему у него масло вспенилось? Может ему в гидробак воды налили специально? Тогда надо не доливать, а полностью промывать систему на 2 раза. Пусть готовит полтинник.
Узнай, не знаю правда как, есть ли в масле вода, в любом случае оно не должно пениться.
Старый 06.08.2010, 17:03
Ерунду говорит ваш знакомый там есть сервис, был по крайней мере. Года 2 назад я лично с ними общался. Т.е. не с продавцами, а с механиками.
Может он звонил не туда?
Если сам не хочет ремонтировать, вот контакты представительства в Ебурге.
http://www.volvo.com/dealers/ru-ru/V...vice/Gross.htm
Ну или из ближайших к вам регионов позовите, если местные и правда не хотят делать. Адреса на том же сайте найдете.
Старый 06.08.2010, 17:15
А промывать пока смысла нет, надо сначала найти что сломалось. Потом да, обязательно пусть промоет.
Если знакомый раздобудет подходящий манометр, и сам напишет на форуме (чтобы не играть в испорченный телефон) то со всем можно разобраться.
Определить наличие воды можно по молочному цвету масла. Это при работе. Или слить и отстоять. Кстати вспениться оно могло не только из-за воды.
Старый 06.08.2010, 17:40
Вспенилось , поменяли, не работает. Что значит не работает? Вообще ноль??? Логично идти с начала. Что долили ,сделали ит.д и тп. Как поет насос? Конкретнее если можно.И самое оно- почему вспенилось??? Причину искать надо, как бы не было больно!
Старый 07.08.2010, 07:34
Именно к оф-алам он и обращался, но разъема сканера ни у кого нет. Т.е. есть для Вольво, есть, для самсунг есть, для вольво-корея нет, видимо не хотят заморачиваться, по этому поводу, в любом случае нужен спец...
Старый 07.08.2010, 11:14
Ну, так он зачем к ним обращался, «сканер» спрашивал? Или отремонтировать просил? Это две разные вещи.
Я еще раз повторяю, не ищите вы этот «сканер» он не поможет, особенно с гидравликой. Для гидравлики манометры нужны, а не сканер.
Просто я не думаю, что сервис отмазывается от решения такой проблемы. Ведь если дела обстоят так как вы описали - экскаватор заводится, но ни одна из функций гидравлики не работает, то проблема довольно проста. Искать ее долго не придется. Любой сервис или шабашник будет счастлив срубить с вас бабла за такую несложную диагностику.
Чего конкретно сказали вашему знакомому официалы?
P/S Введя в поисковике что-то типа «ремонт экскаваторов Екатеринбург» можно найти довольно много объявлений от фирм занимающихся этим делом.
Старый 07.08.2010, 12:07
У меня такое впечатление что нас разводятДабы поддержать активность
Старый 07.08.2010, 17:33
Сообщение от Ёжik Посмотреть сообщение
Адназначна! Ибо, конкретики - ноль. Товарища наняли (может клон), ну и мы тож малость флудим.
Старый 07.08.2010, 17:53
[quote=Экскаваторщик;18383]Адназначна! Ибо, конкретики - ноль. Товарища наняли (может клон), ну и мы тож малость флудим. А в Одессе говорят- а шо делать, и разводят широко руки!
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
