Старый 24.02.2011, 11:50
Профессия: Конструктор
Материал для мелкой детали сложной конфигурации
Привет всем!
Вопрос собственно в следующем: возникла необходимость в изготовлении направляющей клапана. Деталь сложного профиля, тонкостенная: минимальная стенка толщиной 0,2 мм., максимальная 0,8 мм., габариты: диаметр 14 мм., длина 8 мм. В процессе работы деталь испытывает циклические нагрузки, равнораспределенные, количество циклов 200 тыс., интервал 6 сек.
Так вот вопрос в следующем: может кто-то занимался изготовлением или знает где можно заказать такие отливки (или спеченный порошок) при поточном производстве?
Лет 10 назад на московской выставке (вроде маталлообработка) на стенде BASF видел вариант изготовления таких отливок или спеченный порошковый материал, прочность обалденная, стенки тонюсенькие, конфигурация - как лабиринт, габариты мелкие, в общем все как полаген, но есть ньюанс - экономически целесообразно изготовление при годовой программе 1 млн. шт. и более. Может кто подскажет к каким еще производителям есть смысл обращаться? А то перспективная годовая программа небольшая - 250 тыс. шт.
Заранее спасибо за поддержку!
Старый 24.02.2011, 16:24
Аватар для КЛ_или
Сообщение от Billi Bons Посмотреть сообщение
Привет всем!
..... возникла необходимость в изготовлении направляющей клапана. Деталь сложного профиля, тонкостенная: минимальная стенка толщиной 0,2 мм., максимальная 0,8 мм., габариты: диаметр 14 мм., длина 8 мм..............может кто-то занимался изготовлением или знает где можно заказать такие отливки (или спеченный порошок) при поточном производстве?
........вариант изготовления таких отливок или спеченный порошковый материал, прочность обалденная, стенки тонюсенькие, конфигурация - как лабиринт, габариты мелкие, в общем все как полаген, но есть ньюанс - экономически целесообразно изготовление при годовой программе 1 млн. шт. и более. Может кто подскажет к каким еще производителям есть смысл обращаться? А то перспективная годовая программа небольшая - 250 тыс. шт.
Что могу - только словесная поддержка!
Аналогичная ситуация - золотник \затвор\ специального клапана (тонкостенная деталь, с каналами в стенке) только потребное количество не "всего лишь 250 тыс. шт." , а не более сотни.
Вопрос изготовления до сих пор не решен.
Старый 24.02.2011, 18:04
вообщето насколько знаю у вас есть нии порошковойметалургии, а так можно попробывать обратится к оружейникам. Еще знаю много есть контор в набережных челнах например птс с ними мы долго переписывались даже встречались но до образца так и не дошло (по нашей вине)
Старый 24.02.2011, 18:33
Аватар для КЛ_или
Сообщение от nik82om Посмотреть сообщение
Нашел их, вот ин-фа с ихнего сайта:
Ниже приведены технические характеристики поставляемых деталей. При необходимости изделия подвергаются паротермическому оксидированию.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ
из антифрикционных материалов из конструкционных материалов из высокопрочных материалов плотность 6,0-6,8 г/см3 5,9-7,0 г/см 7,3-7,6 г/см3 твердость 55:100HRB,55:120HBS 55:90HRB, 55:130HBS 380 HV10, 45:50 HRC (после ТО) достигаемая размерная точность 7 квалитет 8 квалитет 7 квалитет достигаемая чистота поверхности Ra 0,8 Ra 0,8 Ra 0,63 другие характеристики пористая деталь хорошо адсорбирует смазку Применение во всех отраслях промышленности Предел прочности 1150МПа
На предприятии имеется служба развития, которая выполняет следующие основные работы: разработка конструкции изделия, изготавливаемого методом порошковой металлургии, на основе чертежа Заказчика; разработка и валидация технологического процесса производства и контроля; разработка конструкции прессового инструмента и технологической оснастки.
Возможность изготовления деталей с высокой степенью чистоты поверхности, размерной точностью, сложной формы с минимальными объемами окончательной механической обработки и высокими эксплуатационными свойствами делает использование наших заготовок/готовых изделий более привлекательным и рентабельным.
Если вашей компании необходимы детали, изготовленные методом порошковой металлургии, обратитесь к нам.
Billi Bons, с вашими тысячами изделий, возможно они вам помогут.
Попробуйте, обратитесь.
Старый 24.02.2011, 21:02
Спасибо!
НИИ порошковой металлургии - госконтора. Нехорошо хаять, но сталкивались не раз и о эффективности работы частной конторы с государственной рассказывать думаю смысла нет, явно и сами не раз увязали в бюрократическом болоте (а в профессиональном плане - явно выраженный профанизм-пофигизм).
Пересмотрю конструкцию под порошковую деталь и попробую отослать конкретный запрос птс в Набережных Челнах (знакомое что-то, только не помню, в загашнике нужно посмотреть).
Старый 26.02.2011, 05:30
Аватар для КЛ_или
Спасибо nik82om, он подсказал!
Старый 26.02.2011, 13:57
всегда пожалуйста
Старый 26.02.2011, 20:22
вот вспомнил еще фирмочку
http://www.mimtech.ru/mim_tech.htm
про нее ниче сказать не могу, технология немного другая и характеристики деталей другие, вдруг подойдет.
вот еще может пригодится
http://www.anics.com/ru/mim/products.asp
http://www.mimaweb.org/About_MIM.htm
http://www.pickpm.com/intropm/intropm.asp?locarr=1
Старый 28.02.2011, 11:56
Спасибо!
Старый 09.05.2011, 09:25
Аватар для КЛ_или
Billi Bons!
По поручению Хью и самого Флинта интересуюсь, как обстоят дела с изготовлением направляющей клапана? Нашли изготовителя?
Старый 10.05.2011, 07:52
Billi Bons!
Хью по моему в произведении "Остров сокровищ" не было, слепой Пью был.
Технология инжекционного формования подходит идеально, но ... "плюнули мужики и пошли валить лес двуручными пилами" ... В общем оставили конструкцию старой, без изменений, т.е. сплав цинковый литейный.
Старый 10.05.2011, 13:13
обидно дасадно ... но ладно
Старый 11.05.2011, 07:47
Вопрос времени.
Правда к тому моменту, когда технологию инжекционного формования все-таки у себя на предприятии внедрим - она уже устареет.
Старый 11.05.2011, 09:01
Аватар для КЛ_или
Вопрос времени.
А, что приняли решение освоить?
Старый 12.05.2011, 09:49
Да окончательно еще нет, но учитывая объемы и специфику производства - рано или поздно придется.
Старый 10.05.2012, 10:13
Аватар для Картман
http://oaokontur.com/rus/vakuumpl - подойдет ли такой материал?
Старый 11.05.2012, 13:28
Сообщение от Картман Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку!
Конкретно под эту тему металлокерамика не подойдет, но для других тематик в перспективе очень даже пригодится.
Последний раз редактировалось Billi Bons; 11.05.2012 в 14:19..
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
