Старый 15.11.2012, 06:37
Опять я самодельничаю: установка колес нестандартного размера
Расчё такой родные колёса 12,5/80*18 ширина*высота* пос. диаметр
поставил другие 15,5/65*18 ширина*высота* пос. диаметр
12,5*0,8=10 это высота борта шины, + 9 (радиус посадки)=19 – это радиус шины с диском, умножаем на 2ПИ, получаем длину окружности = 119.380 мм.
15,5*0,65=10,075 это высота борта шины, + 9 (радиус посадки)=19,075 – это радиус шины с диском, умножаем на 2ПИ, получаем длину окружности=119.851 мм.
Опять я САМОДЕЛЬНИЧАЮ, ширина новых колёс на 3 дюйма больше (7,2 см)
Последний раз редактировалось HAN777; 15.11.2012 в 06:42..
Старый 15.11.2012, 06:39
Фото.
ID:	4219   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.11.2012, 06:41
Ещё фото, крылья прийдётся переделывать.
ID:	4221   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.11.2012, 06:43
Жду коменты, и РУГАЙТЕ и ХВАЛИТЕ.
Старый 15.11.2012, 07:06
Резина с ПТС? Мне замок на капоте понравился! На г-цилиндрах передней стрелы потерло новой резиной?
Старый 15.11.2012, 10:37
Только за крылья хотел сказать...
Молодец, Хан! Теперь точно не утонешь!
А гидроцилиндры пущай трет маленько. (хотя это скорее следы от крыльев).
У меня "треха супер" и раму и цилиндры полирует слегка.
Старый 15.11.2012, 13:33
Цилиндры потёрло ещё родными колёсами, ограничители поворота были сильно закручены.
Старый 15.11.2012, 13:35
Аватар для BESTLAT
зачем ругать или хвалить уже делали до Вас, вот результат. и если с с задними еще можно поэкспериментировать, то с передними РЕАЛЬНО могут быть проблемы.
ID:	4225   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.11.2012, 13:40
Резина от ПТС, шести-тонка, на картофельных комбайнах тоже стоит, на зерновом задние. Макс. давление 3,5 атм., я накачал 2,5 атм. полнный ковш ПГС (гравий) - слегка проминаются.
Нагрузку держат по ГОСТу - 2300 кг. на колесо.
Старый 15.11.2012, 13:42
Это скорее от "МЕДЛЕННОЙ" езды.
Старый 15.11.2012, 13:53
Аватар для BESTLAT
от "МЕДЛЕННОЙ" езды - вот такое приключается
ID:	4227   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.11.2012, 14:04
Аватар для BESTLAT
Уточню:
1- заменили вместо 3х сателлиток 2
2 - а вот это и есть результат "МЕДЛЕННОЙ" езды
Старый 15.11.2012, 14:30
Нагрузки на сателиты больше НЕ будет, колёса-то почти лысые, а шире всего на 7,2 см, стоят по центру, по 3,1 сантиму в обе стороны шире родных.
Старый 15.11.2012, 14:32
Я работал на ДЗ-98 у которого стояла разная резина. На задней телеге родная, а на передке от какого-то вездехода, диаметром больше родных примерно сантиметров на 15-20. Так вот, что бы выключить передок, приходилось отжиматься на переднем отвале. Поэтому, что бы ничего не порвать, передний мост подключали только в самом крайнем случае.
Старый 15.11.2012, 14:34
Ширина - хрен с ней, главное наружный диаметр!
Старый 15.11.2012, 14:43
Расчёт в первом посте.
Старый 15.11.2012, 14:45
Передний мост включаю только на первой, пер.тормозом не пользуюсь.
Старый 15.11.2012, 14:50
Аватар для BESTLAT
хех, я не о сателлитах, там думаю усе будет упорядке. в этих мостах нижние опорные очень не любят нагрузки
Старый 15.11.2012, 15:25
Опять двадцать пять, трактор тяжелее НЕ СТАЛ, колёса на земле стоят. Если только поворотный цилиндр оторвёт кулак.
Старый 15.11.2012, 15:36
Аватар для казак
Молодец! При включении передка передние колеса на твердом грунте будут пробуксовывать,но и не надо включать.Ставил от ГАЗ 66 на родные диски,но передок вообще не включал.Заменил на штатные. Диски как понял переваривал или как?
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
