Старый 04.02.2013, 18:06
Помогите разобраться c гидрораспределителем КРАНЕКС EU 423
Народ помогите разобраться с распределителем, на eu 423 установлен один русский прямой распределитель, не можем разобраться куда какая операция на какую секцию. И по центральному коллектору та же история. (экскаватор был куплен практически без единого РВД, хулиганы все сняли)
Старый 04.02.2013, 19:00
Аватар для КЛ_или
1. А, на это распреде нету шильдика, что это ГР-220М ?
2. А, линии от насосов к распределителю остались?
Последний раз редактировалось КЛ_или; 04.02.2013 в 19:17..
Старый 04.02.2013, 19:05
в чем и дело что шильдика ни какого то и нету. шланги от насосов остались на месте! Мы как бы уже все соединили по консультации одного человека но он тоже до конца не уверен, есть формуляр по этому экск но там два распред
Старый 04.02.2013, 19:10
Аватар для КЛ_или
А рукава от насосов подходят к распреду с разных торцов?
Сам распред секционный (собран из секций и стянут шпильками)?
Старый 04.02.2013, 19:16
Аватар для КЛ_или
Если от насосов потоки \ рукава\ заходят с противоположных сторон, то могу предположить,что это распред ГР-220М.
Я пытался собрать по нему инфу вот здесь
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=15126
В настоящее время этот распред, увы, не выпускают.
Старый 04.02.2013, 19:19
Аватар для КЛ_или
А, можете сфотографировать этот УНИКУМ ?
Старый 04.02.2013, 19:33
рвд от насосов подходят с разных сторон, секции как вы и говорите вроде как стянуты шпильками, установлен четко по центру экскаватора, сам прямоугольной формы, в высоту примерно см-50, в ширину 80-100, толщиной где то 30. со стороны мотора дохрена и больше накручено болтов, предохр клапана расположены сверху вряд и снизу вряд. У вас есть фото этого гр 220м, может я бы и узнал! А изобрели его вроде как в павлове, слизали со старого хитачика(тот же консультант говорил)
Старый 04.02.2013, 19:50
нашел сам наверное единственное в интернете фото вот этого чуда если ни каких больше модификаций не бывает то это точно он!
Старый 05.02.2013, 04:40
Аватар для КЛ_или
Думаю, что проще всего вам обратиться на КРАНЕКС. Изложите суть проблемы и попоросите чтобы дали схему распределителя.
Или даже по телефону можно проконсультировать (1я секция - это .....; 2я - секция это .....). Только условиться с какой стороны отсчет секций вести.
Старый 05.02.2013, 08:44
Super-VIP
Аватар для Нафис
Правильно,еще,если есть возможность и средства,переделать на вариант с двумя распредами.
Старый 05.02.2013, 08:48
Аватар для КЛ_или
Есть опыт работы на КРАНЕКСовском экскаваторе с таким распределителем?
Зачем переделывать?
Старый 05.02.2013, 08:57
Super-VIP
Аватар для Нафис
Да,я работал на КРАНЭКСе,с двумя распредами.Знаете,их легко обслуживать и поменять, если придется.Точно не помню,вроде по 4 секции на каждом.Один человек легко справляется.Вообще,если честно,экскаватор 1998 г.в.Он до сих пор в рабочем состоянии.Распреды еще родные.
Старый 05.02.2013, 09:00
Super-VIP
Аватар для Нафис
Тот самый КРАНЭКС.
Старый 05.02.2013, 09:05
Аватар для КЛ_или
Думал к этому распреду ГР-220М есть замечания.
А если нету, то зачем менять, что бы потренироваться и "освоить бабло"?
Да и в случае чего один распред проще заменить чем два, да и вообще зачем менять весь распред, если можно поменять всего лишь секцию у распреда.?
А разводка трубопроводов от двух распредаов будет "гемморой" по сравнению с разводкой от одного.
Интересно узнать мнение об этом распреде. Может кто работал на КРАНЕКСе с таким распредом?
Ау!
Отзовитесь!
Последний раз редактировалось КЛ_или; 05.02.2013 в 09:30..
Старый 05.02.2013, 10:11
Super-VIP
Аватар для Нафис
Насчет ГР-220,не могу знать,не сталкивался.Но как я понял,они шли как экспериментальные.На ЭО-4225,то же был вариант,но вскоре их перестали делать.К нам поступил в 2000 году.Сразу же был заводской брак.После того как прое....сь 2 месяца,все же связались с заводом.Сами поехали привезли другой распред,вроде больше с этим не сталкивались.Подробностей не знаю,т.к. этот экскаватор несколько лет был в аренде.После как их выжали,вернули обратно.Не давно,мой напарник(по старой работе),менял на нем ДВС.
Старый 05.02.2013, 10:21
Аватар для КЛ_или
Про то, что на ЭО-4225 шли - не знал.
В любом случае, прошу maxus615 держать нас в курсе по этому распреду и экскаватору.
Хочется знать как он будет функционировать после восстановления.
А по поводу центрального коллектора - сколько у вас там каналов? Шесть? Или сколько?
Помоему, там несложно будет вам самим разобраться. Продуйте воздухом, как вариант, что бы знать какой порт с каким коммутируется.
Старый 05.02.2013, 10:26
Super-VIP
Аватар для Нафис
Еще,если там 6 каналов,то наверное,одна секция,работает от двух насосов.Могу ошибиться.
Старый 05.02.2013, 17:27
7 каналов на коллекторе. 4 шланга-именно сам ход, ускорение хода, растормаживание, обратка излишек, но тоже вроде как все наладили с коллектором, кинули рукава можно сказать на угад, а там потом уже управление на педалях поменяли. Так же сегодня уже завели мотор, джостиками дергаем и ни чего не происходит, проверили все управление оказалось что золотники прикисли в распреде(долго стоял экск) кое как достали их разработали, все зашевелилось, стрела рукоять ковш заработали, а вот ход как то совсем кисло еле еле шевелится можно сказать почти не крутит даже в подвешенном состоянии.
Старый 05.02.2013, 17:28
Нафис, я не могу понять как вы сделали вывод про насосы исходя из колличества каналов на центральном коллекторе!
Старый 05.02.2013, 18:59
Аватар для КЛ_или
Сообщение от maxus615 Посмотреть сообщение
Наверное попутал распред с центральным коллектором.
А по ходу проверить бы давление какое идет на мотор, а ещё растормаживается ли стояночный тормоз? Может вы гусянку заторможенную крутите.
А где ваш экс. находится (географически)
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
