Старый 21.05.2014, 17:15
Эксплуатация и ремонт САТ 434, САТ 444
подскажите пожалуйста , cat 444 E, год рождения 2012 , не режет грунт передним ковшом ( пропадает тяга) , не выезжает с рыхлого грунта. какая может быть причина и как ее можно устранить......
Старый 21.05.2014, 17:26
Сообщение от никита 1 Посмотреть сообщение
Подкачка, фильтра, трубки, ТНВД, форсунки.
Старый 21.05.2014, 17:40
пожалуйста если можно подробнее. я новичок , подкачка ? фильтра? трубки? ТНВД ? форсунки?
двигатель ревет а машина не едет, ощущение что перескочила с первой передачи на четвертую
Старый 21.05.2014, 17:58
Значит всё что я перечислил - не относится к делу.
АКПП или полуавтомат???
Проверьте масло в КПП на присутствие грязи и горелого запаха.
Как по ровной трассе бежит??? Как в горку по асфальту???
Старый 21.05.2014, 18:03
коробка АКПП , по ровной дороге и в горку нормально ( без изменений ) , горелого запаха нет, на сетчатом фильтре был один маленький резиновый кусочек
Старый 21.05.2014, 18:41
Возможно выдавило уплотнение пакета дисков первой или второй (на какой не едет) передачи.
Старый 21.05.2014, 19:01
[QUOTE=HAN777;164706]Возможно выдавило уплотнение пакета дисков первой или второй (на какой не едет) передачи.[/QU когда вытаскивал сетчатый фильтр сверху на нем болталось какое то незакрепленное кольцо так должно быть или нет? и еще (пожалуйста) как проверить пакеты дисков ? возможно ли это сделать самому?
Старый 10.06.2014, 12:26
Отказывает рулевое управление на CAT 444F
прошу помощи. Caterpillar 444f, как только машина нагревается отказывает рулевое управление, колеса не поворачиваются, машина становится не управляемой, уже меняли датчики положения колес, но проблема осталась. горят индикаторы засорения гидравлического фильтра, но при проверке все чисто и исправно. как только машина постоит все начинает работать нормально
Последний раз редактировалось agrup@lenta.ru; 10.06.2014 в 17:50..
Старый 18.06.2014, 17:19
Если еще актуально(часто за компом не сижу).Колечко на сетчатом фильтре должно быть если память не изменяет оно снизу после фильтра ставиться.А на счет тяги то на какой передаче грунт срываеш если на автомате то передача начинается со второй так и будет как описываеш нужно при больших нагрузках вертушок на 1 ставить трактор как танк попрет сразу или как вариант если грунт везти потом надо на джостике переднем кнопка есть подъехал к куче нажал отпустил и набирай должен тянуть кнопка принудительно переводит коробку на передачу ниже ,автомат минимум вторую включит
Как по ровной дороге и в гору без изменений? У меня в гору скорость падает ,а как еще на пятой транспортной передаче трактор почти 11 тонн весит иногда даже на нижние передачи переключается .У меня CAT444E 2011
Последний раз редактировалось Модератор; 18.06.2014 в 23:44..
Старый 28.07.2014, 12:25
Поломка САТ 434
Добрый день. Подскажите, кто сталкивался, при движении загорелся индикатор неисправной тормозной системы со звуковым сигналом. Визуально подтеков нет, масло гидравлики в норме.
Старый 29.07.2014, 17:54
Была такая проблема на гарантии, обратился в сервис, замена датчика помогла.
Старый 26.08.2014, 17:43
CAT444E
Подскажите что делать потекли замки стрелы на cat 444e теперь стрела гуляет по раме
Последний раз редактировалось Модератор; 27.08.2014 в 00:15..
Старый 26.08.2014, 20:18
Сообщение от mazur Посмотреть сообщение
Поставить трактор под забор.
Старый 26.08.2014, 21:48
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
и идти покупать новый
Старый 10.11.2014, 19:06
Люди подскажите в чем может быть део? Кат434е все работает прекрасно, жидкости и масла в норме а на панели иногда начинает моргать или гоеть восклицательный знак(!)
Старый 10.11.2014, 19:21
Сообщение от dima33 Посмотреть сообщение
Много вариантов.
Глючил уровень антифриза. Отключил...пропало. Датчик.
Слить отстой топлива...может быть.
Старый 10.11.2014, 23:41
На отстой топлива есть отдельный значёк , а вот датчик антифриза завтра проверю. Заране большое спасибо.
Старый 31.12.2014, 14:08
Cat 434.Пропали передачи.
Всех с наступающим Новым годом!!! Пропала 2 и 3 передачи, 1 и 4 работают нормально. Реверс на 2 и 3 работает.Cat 434. 2008г. Коробка автомат.
Старый 02.01.2015, 14:30
CAT 444 F 2013год
Нет ли у кого списка фильтров по данной модели? А так же какое масло куда льется? и количество?
Если есть сбросьте руководство по эксплуатации и обслуживанию на почту gsv.1983@mail.ru
еще вопрос по присадкам в масло нужны ли они?
Старый 02.01.2015, 14:53
Сообщение от SERGEY MEXMEX Посмотреть сообщение
http://sudoremont.com.ua/katalog/04-caterpillar/cat-constr-03.html
Последний раз редактировалось Модератор; 05.01.2015 в 12:53..
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
