Старый 25.04.2010, 10:59
denis8201
Guest
Сообщений: n/a
Обсуждение ЕК-14
подскажите пожалуйста сколько можно выкопать кубов за 8-ми часовую смену эксковатором ЕК-14.
Последний раз редактировалось Murzata; 23.09.2011 в 16:56..
Старый 25.04.2010, 15:13
Вопрос из серии: сколько деталей выточит токарь.
Теоретически: 60 мин * объём ковша / время цикла, а практически - очень много если.
Старый 27.04.2010, 17:26
denis8201
Guest
Сообщений: n/a
ёмкость ковша 0,8 куба
Старый 27.04.2010, 17:55
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от denis8201 Посмотреть сообщение
Вопрос вечный.Смотря что и где копаете,и какой категории грунт.Много зависить еще от машиниста и сколько ему заплатят.Например когда мы копали траншею сдельно,ставили норму на грунт 3 категории40 кубиков экс-ам с ковшами до 1 куба,38-свыше 1 куба.Объясняли так;чем больше ковш,тем медленее цикл.На погрузке грунта 4 категории 25 кубиков.
Старый 28.04.2010, 17:40
denis8201
Guest
Сообщений: n/a
я так понемаю это за 1 час.
Старый 28.04.2010, 20:30
Super-VIP
Аватар для Нафис
38-40 кубов за 1час.Вы совершенно правильно заметили.
Старый 28.04.2010, 20:48
Super-VIP
Аватар для Нафис
38-40 к/ч это для траншеи,
Старый 05.05.2010, 17:51
Diablofrw
Guest
Сообщений: n/a
Теперь прикинте цикл на ЕК-14 18 сек по расчетам Павел hitachi 220 м^3 это не реально, после пересчета половина на машину туда обратно если одна и вываливать в 100 м 10% на професионализм 10% на далность растояния поворота 10%на размягчение груна получим 44 м^3/ч т.ч. все зависит от условий
Старый 07.05.2010, 13:37
Техническая производительность экскаваторов Qтех(м3/ч) определяется, как Qтех = Qт.ч.Kн.tр/(tp+ tп) Kp= 60 EnztpKэк/(tp+ tп) , (9.2)где Кн и Кр – коэффициенты соответственно наполнения ковша и разрыхления породы (берутся из справочника Кн = 0,8 ¸ 1,1 и Кр = 1,1 ¸ 1,5); tр – длительность непрерывной работы экскаватора с одного места установки или при одном направлении движения рабочего органа (для многоковшовых экскаваторов); tп – длительность одной передвижки (для одноковшовых экскаваторов) или перемены направления движения рабочего органа (для многоковшовых); Кэк = Кн/Кр – коэффициент экскавации.
Эксплуатационная производительность Qэ (м3/смену) определяется по формуле Qт.ч = Qтех ТсКв = 60 tр Kэк Kв Тс Enz / (tp+ tп), (9.3) где Тс – длительность смены, ч; Кв – коэффициент использования экскаватора по времени. Для экскаваторов, работающих с погрузкой в железнодорожные вагоны, Кв = 0,55 ¸ 0,8, с погрузкой в автосамосвалы, на конвейеры и в отвал Kв = 0,8 ¸ 0,9. Годовая производительность Qэг (м2/г.) экскаватора определяется, как Qэ.г = Qэnс, где пс – число рабочих смен в год. Зависимость производительности от организации работы и систем разработки изучается в «Технология горного производства».
Продолжительность составляющих рабочего цикла зависит от емкости ковша, типоразмера экскаватора, прочности грунта, организации взаимодействия экскаватора и транспорта, квалификации оператора и условий его работы.
Существуют рекомендации по рациональной организации рабочего цикла одноковшового экскаватора с обратной лопатой:
* высота уступа, на котором расположен экскаватор, для прочных грунтов должна быть примерно равна длине рукояти, для непрочных - несколько меньше;
* угол поворота экскаватора в течение рабочего цикла не должен превышать 15° в каждую сторону от его продольной осевой линии, либо ширина рабочей зоны должна примерно равняться ширине шасси;
* если землевоз стоит сбоку от экскаватора, ближний к экскаватору борт его кузова при выгрузке должен находиться под сочленением стрелы и рукояти; если землевоз стоит перед экскаватором, его продольная ось должна совпадать с продольной осью экскаватора;
* расстояние от края забоя должно быть таким, чтобы максимальное заполнение ковша происходило к моменту, когда рукоять занимает вертикальное положение;
* подъем стрелы должен начинаться, когда в процессе копания ковш пройдет 3/4 пути, необходимого для его заполнения.
Последний раз редактировалось Олег Николаевич; 07.05.2010 в 13:55..
Старый 07.05.2010, 16:21
Super-VIP
Аватар для Нафис
Олег Николаевич,если Вам не трудно,решите пожалуйста такую задачу( сам пробывал, вроде ошибся).V ковша 1,25куба,грунт 3-й категории,траншея глубина 1.6м угол поворота скажем 15 градусов.Экскаватор одноковшовый.Мне действительно это интересно.Заранее спасибо.
Старый 13.05.2010, 23:15
40 кубиков на практике нормально, т.к. в теории для траншеи (угол 90 и грунт 1-2) прим 55-60 на глаз выйдет ... а вот по году, как видно из формул, предлагается учесть еще ряд коэффициентов - собственно вот они и есть эти "очень много если" ... хотя просчитать все в теории, как показывает практика, далеко не всегда удается Хотя и это возможно - только добавится к этим трем еще 500 - на все случаи жизни...
Старый 13.05.2010, 23:19
по расчетам Павла Хитачи вроде 160 м^3 получается... это и есть часовая теоретическая!
Старый 31.05.2011, 16:54
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от Олег Николаевич Посмотреть сообщение
Мне бы все это перевести на "родной" язык машиниста,для одноковшового экс-а..
Старый 02.06.2011, 19:23
Super-VIP
Аватар для Нафис
Нужна помощь коллеги.
Старый 03.06.2011, 16:18
Super-VIP
Аватар для Нафис
Теоретики молчат,практики тоже.Вывод:нехрена, никто толком не знает точные данные.А у меня ,на работе,каждый день "война".
Старый 04.06.2011, 08:08
Люди добрые....подскажите сколько стоит поставить на учет САТ 444Е....его годовой транспортный налог....и сумма по страховке...КАСКО...ОСАГО.....в общем все расходы по этой технике в течении года...для индивидуального предпринимателя.....и расход топлива....и сумма Т.О........даже не представляете как буду благодарен.....С уважением Андрей. metallstroiservis777@mail.ru
Старый 26.09.2012, 21:31
Неиспрвавность Ек-14
Тут такая проблема.Когда вкл. скорость в перед однавремено опускается нож,а когда назад он сначала опустится,а только потом поедет назад
Последний раз редактировалось Модератор; 27.09.2012 в 10:02..
Старый 27.09.2012, 18:11
износ уплотнений в центральном коллекторе. Меняйте резиновые кольца!
Старый 27.09.2012, 23:12
Причиной, также, может быть нижний блок клапанов "или". Согласно схеме ход и отвал там имеют общий канал, который идет на напорно-сливную секцию К тому же отвал только опускается.
Старый 07.03.2013, 19:34
люди добрые кто знаит как быстро настроить тнвд на ек-14 когда снимали сбили угол зажигание дв-225
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
