Старый 13.01.2015, 22:26
Профессия: швец, жнец
Доброго вечера комрады.
Вопрос к знатокам двигатель после останова работает (на издыхании) около 3-5 секунд, раз через раз. Rлапан отсечки топлива заменил - не он. Чаще такое происходит при отрицательых температурах. Много поработать не успел на данной машине, но масло вроде на месте. Кто, что скажет? Куда бежать, что смотреть?
Наработка 4000 м/ч ,дыма при работе не подкидывает, работает, запускается без нариканий.
Рыбяты выручайте!
Последний раз редактировалось Модератор; 14.01.2015 в 12:20..
Старый 16.01.2015, 18:20
Аватар для Kryger
печка если включены глохнет тоже не сразу.
У меня только и без печки такая же ситуация началась! Двигатель перкинс
Старый 16.01.2015, 18:27
Такой ещё момент. Если повернуть ключ для остановки дизеля и одновременно нажать на газ, то двигатель(при уже выключенном зажигании) прибавляет вяло оборотов и глохнет. Из этого делаю вывод, что топливо подкидывает ТНВД, клапан подачи травит или закрывается не сразу. Разбирать ТНВД по данному поводу неохота.
Наверно топливщики могли бы помочь. Хорошо, что не турбина, хотя может только я так думаю.
Кто что скажет?
Последний раз редактировалось rus15.07; 16.01.2015 в 18:27.. Причина: ошибка в тексте
Старый 16.01.2015, 18:28
Подкачивающий насос электрический - так на всякий случай.
Старый 16.01.2015, 21:40
Сообщение от rus15.07 Посмотреть сообщение
Кто что скажет?
Заведомо исправный клапан подкинь, видно будет. Масло "жрет"?
Старый 16.01.2015, 22:35
Клапан новый. Расхода масла пока не увидел.
Старый 17.01.2015, 07:33
На работе Перкинсы стоят на осветительных ДЕСках, когда их глушишь то пока турбина не остынет он молотит (такая программа в блоке управления).
Старый 17.01.2015, 08:25
Мож понаблюдай пока, топливо другое позаливай. Перед тем как глушить попробуй на холостых минутку постоять.
Старый 17.01.2015, 09:04
Кто что скажет?
Я пару раз втречался с похожими симптомами, может мой опыт поможет и Вам. Чуть ниже клапана отсечки (по диагонали) вкручивается клапанок (под ключ на 19). Там подпружиненный шарик. Лопается или ослабевает пружина и шарик начинает работать "как получится". Отвернуть его не сложно, потрясти - если в нем что-то звенит, то он неисправен. Топливщики говорят, что он выходит из строя из-за длительной работы с забитыми (запарафиненными) фильтрами. По-этому у меня один раз прокатило только с его заменой, а вот второй раз пришлось ТНВД сдавать в ремонт. Удачи!
Тип файла: doc Р1000.doc (152.0 Кб, 535 просмотров)
Старый 17.01.2015, 15:16
Механик 64 спасибо за конструктив. Похоже на это. И кстати смотрел историю по ремонтам данной машины, действительно недавно была проблема по забитым топливным фильтрам и магистралям. По поводу дать поработать на холостых и автоматики турботаймера. Это не те симптомы. Двигатель после выключения зажигания работает 3-5 секунд на издыхании. А так конечно все турбовые моторы останавливаем после пары минут холостых. Спасибо. Проверю отпишусь.
Последний раз редактировалось rus15.07; 17.01.2015 в 15:23..
Старый 17.01.2015, 15:32
По поводу качества топлива. Машина из Москвы, когда забирали из выхлопной трубы отчётливо пахло газолем. Для Москвы это нормально, не парятся по таким "мелочам". Мы же льём только качественное топливо, на нём работает не одна единица, проблем нет. Спасибо всем отписавшимся.
Старый 17.01.2015, 19:44
Механик оказался прав. Сломана пружина в данном клапане. Разбирается просто. С наружней части выковыривается заглушка, далее шестигранник, пружина, клапанок. Пружину подобрал из имеющихся. Всё пришло в норму. Спасибо форумчанам за помощь, особенно 64-му. Сам бы ни в жисть не нашёл.
Старый 17.01.2015, 20:56
Аватар для Kryger
У меня двигатель такой же, только заливная горловина масла сверху.
А где найти этот клапан? На самом насосе где-то должен быть? Тоже завтра проверю.
Старый 17.01.2015, 21:43
Перечетай сообщение механика 64, всё расписано, фото приложено, что не понятно?
Старый 22.01.2015, 17:16
Аватар для тракторист_40
Механику 64 респект и уважуха! Была такая проблема. Причем какой либо явно выраженной зависимости обнаружить не удавалось. Выкрутил этот клапан. В моем варианте не шарик с пружинкой , а некое подобие плунжера - без пружины. Клапан стоит под углом и плунжер должен был опускаться под собственным весом. Скорее всего там была или ворсина или песчинка. После продувки компрессором , клапан за работал как новый.
P.S. А что этот клапан вообще делает ? Ну ведь не из вредности его туда воткнули ?
Последний раз редактировалось тракторист_40; 22.01.2015 в 17:19..
Старый 22.01.2015, 21:08
Аватар для Kryger
В общем снял клапан! сверху на станке рассверлили заглушку и сделали новую.
под шестигранником оказалась пружинка сломанная и плунжер. Пружину заменил.
СПАСИБО большое за помощь!!! Сам и не найдешь никогда)
Старый 03.02.2015, 20:49
а я заглушку поддел чуток, она и вынулась.
Старый 04.02.2015, 10:49
Похоже на болезнь. Бум знать теперяча. Вот что форум животворящий делает!
Старый 04.02.2015, 13:17
Выкрутил клапан а там нет пружинки стоит игла а с другой стороны пластмассовая шайба и как это все работает так и не понял подскажите
ID:	20243   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2015, 16:09
По идее игла должна в болте перемещаться. Может там пружина и она закисла ?
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
