Старый 01.12.2017, 22:24
Эксплуатация и ремонт Hitachi EX 55UR
Купил Hitachi EX 55UR. 09г.Подскажите как заказывать запчасти.
Дилер говорит номер не пробивается.завезен не официально.
Старый 02.12.2017, 02:01
Сообщение от Алекс77 Посмотреть сообщение
Находите необходимый компонент в каталоге, выписываете его номер. Затем, с оригинальным номером идете к официалам и заказываете.
Есть вопросы по каталогу, пишите в личку.
Старый 02.12.2017, 08:46
Хитачи55
Здравствуйте.
Подскажите по фильтрам топливный.воздуш.маслянный.
И хочу заказать быстросьем,а померял осевое растояние на ковшах
400 и 600мм-260 и 245?
Старый 02.12.2017, 08:53
Аватар для Артур Ромасенко
Не так всё радужно, к сожалению...Хитачисты официальные, хоть и вроде как "всем готовы помогать железом" , часто игнорят ...
Несколько раз сам обращался к Питерским ахфициялам Хитачи(там земляка нашёл с Приморья), по бортовым редукторам, ведущим звёздам, фильтрам-расходникам, каткам на ходовку - ни разу не срослось, да и пофиг, привозили клиентам железо по своим каналам, благо поездка на выставку СТТ2017 в Москау прошла с пользой - контакты с поставщиками запчастей из Европки замонтировали...И в результате клиентам дешевле и быстрее запчасти обходятся.
Интересный момент: из всех японских брендов по миниэкскаваторам только Хитачи НЕ ИМЕЕТ сборочных заводов за пределами своей страны, хотя производство запчастей , насколько знаю, есть и в Китае.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 02.12.2017 в 10:32..
Старый 02.12.2017, 10:24
Может есть у кого хитачи 55 подсказать по обслуживанию и работе.
Даже не знаю какой движок стоит(опыта нет никакого)
Старый 02.12.2017, 10:28
Вам не подсказать.... Вам нужно руководство оператора, там есть вся необходимая для оператора информация.
Старый 02.12.2017, 10:44
Не так страшен квадрат как его нарисовал Малевич...Движок совершенно шикарный Ниссан TD23, даже не тракторный, обычный автомобильный...
Когда ввезён в РФ? И документы какие на него имеются? Год выпуска на заводской шильде пробит или только в документах? На ДВ есть некое "племя чудесатников" - торгуют "молодильными яблочками"...
Если что - по серийному номеру можно разыскать все данные по машине на момент ввоза в страну, за пару дней...Запрос во Владик и ответа дождаться.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 07.12.2017 в 13:09..
Старый 02.12.2017, 11:25
Перечень номеров фильтров для производства обслуживания ЕХ55UR
Фильтр масляный двигателя - 4373419;
Фильтр топливный - 4376643;
Фильтр гидравлический полнопоточный - 4402027;
Фильтр гидравлический всасывающей линии - 4339554;
Фильтр линии управления - 4294130;
Фильтр воздушный внешний - 4417516;
Фильтр воздушный внутренний - 4423981.
Старый 02.12.2017, 15:16
Только есть псм и на стреле табличка.на движке нашел какие то 5 цифр выбито.
И может кто подскажет:хочу на зиму купить клык (рыхлитель) и быстросьем.
А размер осевой между пальцами у ковшей (400 и 600мм) 260 и 245,как заказыватьБСМ?
Старый 02.12.2017, 19:23
Ну с ПСМ экс - большая удача по нынешним временам... Номера на двиге и табличке совпадают с ПСМ?
Для заказа БСМ необходимы три размера : межосевое расстояние пальцев крепления ковша + ширина рукояти в районе пальца ковша + диаметр пальцев(одинаковый).
Типы БСМ бывают разные, качество зависит от изготовителя, не рекомендую "Профессионал" из Иваново и "Гарантмеханизацию" из Питера, рукожопые...не раз подтверждалось...
Есть в Новосибе спец со своим хорошим производством, ковши, клыки-рыхлители, БСМ, металлические конструкции, если надо - дам контакт в личку. На других форумах много кому по стране изготовил полезного железа...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 02.12.2017 в 20:33..
Старый 02.12.2017, 20:51
Табличка совпадает.а вот на движке нашел какие то цифры выбитые непонятные слева .
Какой размер БСМ межосевой размер пальцев ковшей,если они разные на400мм-26мм и 600мм-245мм .
Звонил в Краснодар.потом в Иваново(Гранит).цена одинакова,но в Иванове тежелее на20кг и ближе.тк сам с
Н.Новгорода
Старый 03.12.2017, 09:23
Н.Новгорода
Если БСМ делать - надо оба ковша приводить к одному размеру по межосевому расстоянию. Вот здесь хорошая инфа https://forums.drom.ru/special/t1151989211.html
Ещё есть "Метатекс" и "Традиция-К" по железу, ковши Традиции закупали для привозимых новых Кубот(везут без ковшей и БСМ, т.к. железки производства Хенли - дорогущие), качество и материалы как надо, а Метатекса изделия смотрел на выставке СТТ2017 в Москве - тоже достойно делают и грамотные металлисты, пообщались с ними...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 03.12.2017 в 09:58..
Старый 03.12.2017, 17:48
мини-экскаваторе Hitachi EX 55UR. 2009 г . проблемы
Добрый вечер. При работе на мини-экскаваторе Hitachi EX 55UR. 2009 г . при повороте ручки газа нет сброса газа . Приходится глушить двигатель чтоб сбросить газ. А бывает сбросит газ и затем сам прибавится . В чем может быть причина? Кто знает причину подскажите плиз.
Старый 03.12.2017, 18:12
Управление оборотами какого типа? Есть простецкое тросовое, есть реостатное(электрический позиционер), есть реостатное с режимом "idle" - при паузе в работе система сама сбрасывает с рабочих оборотов на холостые, а при движении джойстика сразу включает рабочие, которые были выставлены ручкой(датчики срабатывают). По простому - на ТНВД имеется сервопривод , которому в мозх приходит сигнал от положения ручки, и этот механизм регулирует подачу топлива в двиг.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 03.12.2017 в 18:31..
Старый 03.12.2017, 20:03
Наверно реостатное.крутилкой поворачиваешь.дальше эл.моторчик тянет за тросс.
Старый 03.12.2017, 20:45
Это - реостатное. Дистанционно на форумах ответа хрен найдёшь... Надо конкретно железо и проводку "щупать". Как минимум надо иметь электросхему.
Старый 04.12.2017, 04:29
В ЕХ55UR возле колодки с предохранителями есть мини тумблер (обычно на три положения)? Если есть, то Вам необходимо произвести "обучение двигателя". Скидывайте e-mail в личку.
Старый 04.12.2017, 17:21
Роман, почему реостатное? А не , скажем, "потецеометровое", или "громкостьрегуляторное"?
Старый 04.12.2017, 17:48
Мой друг, когда пишите модель, то пишите правильно. EX55UR газ регулируется "кочергой" и регулируется там только длина тросика, а вот на EX55UR-3 уже степ мотор стоит (сервопривод, или, так сказать, телеуправление) и его требуется обучать. Процедура нарисована на картиночке.
Успеха.
Название: Обучение степмотора EX55UR3.jpg
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 04.12.2017 в 17:51..
Старый 05.12.2017, 03:43
Успеха.
Я почему уточняю... Дело в том, что есть модели EX55UR-3 с управлением оборотами двигателя ЕС-мотором (DIAL-Tape), а есть модели EX55UR-3 с механическим управлением через трос (LEVER-Tape).
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
