Старый 01.10.2012, 20:16
Начал работать с перебоями двигатель на JCB 3CX
в баке почти закончилась дт и двигатель по видимому хватонул воздуха и начал работать с перебоями как это устранить спасибо заранее
Старый 01.10.2012, 21:10
Аватар для nissan2500
Сообщение от evgen863 Посмотреть сообщение
Включи зажигание и оставь на пару минут насос сам должен прогнать систему.
Старый 02.10.2012, 05:18
спасибо за помощь попробую сегодня
Старый 02.10.2012, 05:24
и еще вопрос кто нибудь знает где найти книгу по ремонту и обслуживанию для 3 супер
Старый 02.10.2012, 06:08
Аватар для service@master
а у вас разве электроподкачка??? открутите обратку на ТНВД и прокачайте вручную
Старый 02.10.2012, 19:00
ребята я новичок этой технике ) с двигателем разобрался спасибо за помощь другая напасть теперь( поехал работать приехал на место и забыл выключить транспортный режим возможно он тут не причем совсем не знаю и отжался на переднем ковше подвернул его под себя может сильно подвернул не знаю и согнул шток на левом цилиндре, цилиндр который подворачивает ковш под себя ( выпрямил шток но его все равно загибает как быть что делать((((
Старый 17.11.2013, 22:19
попробуй фильтр тонкой очистки поменять, и групой посмотри на наличие воды и грязи. может с дна бака грязь черпало.
Старый 17.11.2013, 22:40
Аватар для игорь jcb
Нельзя под себя ковш подворачивать,а по цилиндру ,смотри шланги,у на у армяней один расслоился так они два новых цилиндра купили 60 000 т.р.
Еще могут клапана на гидрораспределителе клинить( АРВ) тогда лучше к гидравликам
Старый 18.11.2013, 19:57
Сообщение от юрий марченков Посмотреть сообщение
Дык он наверное уже прокачал систему - год прошел, как он ключ в зажигании повернул (см дату сообщений)
Старый 18.11.2013, 21:16
я не только для него, может кто другой наткнытся. ...
Старый 18.11.2013, 22:32
Сепоратор забит-а луки подай канистру с шлангом на механический насос
Старый 01.12.2013, 18:37
обратку открутил, ничего нет. ??????????
Старый 01.12.2013, 21:05
что нет?
Старый 01.12.2013, 21:59
что нет?
топлива нет. подкачиваю а оно не идет.
Старый 03.12.2013, 12:34
Надо зажигание ВКЛЮЧИТЬ!!! И прокачивать, тогда пойдёт с обратки ТНВД.
Старый 26.12.2013, 20:17
Подскажите, где обратка на ТНВД? Проблема таже, после замены фильтров под нагрузкой глохнет, работает неровно, советуют еще проверить подкачивающий насос
Старый 26.12.2013, 21:36
Если двигатель Dieselmax то снимай с фильтра тонкой очистки (тот что в низу) топливо провод что на быстро съеме на подачу ТНВД (который ближе к блоку) И качай пока не пойдет ДТ потом одиваеш топливо провод и еще пару качков и всё
Старый 27.12.2013, 20:11
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от Aleksandr 78 Посмотреть сообщение
убедитесь в наличии воздуха в топливе, отворачивайте топливные гайки высокого давления на форсунках при работающем двигателе, смотрите - идет ли пена.
если пена идет постоянно, ищите места подсоса воздуха на фильтрах, где откручивали. может резина задубела, подвернулась или еще что нибудь.
проблемные места на фильтре грубой очистки. топливоподкачка тоже может подсасывать воздух
Старый 29.12.2013, 19:23
Всем спасибо за советы! Сегодня поменяли подкачивающий насос. При осмотре оказалось, что при работе он подсасывает воздух через крышку в месте прижатия диафрагмы. Соединение неразборное, крепеж заклепками, видимо они ослабли. Также смотрите сетку на подающем штуцере - грязи было столько, что практически полностью перекрыта была подача топлива. Погоняли под нагрузкой - без проблем, не глохнет
Старый 03.01.2014, 20:30
JCB Monster
Профессия: Владелец,бухгалтер,механник,слесарь,и иногда машинист.
Аватар для Victor059
Ребята подскажите может кто сталкивался....на холодную плавают обороты пока хорошо не прогреется....фильтра новые....эта история уже год продолжается....вроде нестрашно но напрягает.
Всех денег не заработаешь,часть все ровно придеться украсть!
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
