Старый 29.05.2008, 14:56
Кондиционер в экскаваторе: установка, ремонт, эксплуатация
Возникла проблема.
На экскаватор ЕК-18-60 (тверской) в обязательном порядке требуется установить кондиционер кабины. Заказчик (в глухом уголке Сибири) отказывается принимать экскаватор без кондиционера кабины.
Производитель отказывается от установки кондиционера, мотивируя тем, что в этом случае будет нарушена подгарантийная спецификация машины и, дескать, гарантия не может быть осуществлена.
Машина пойдёт ж/д из Твери до Сибири - не сгружать же её по пути только для того, чтобы установить где-нибудь кондиционер.
Вопрос собственно вот в чём:
1) берутся-ли какие-нибудь фирмы за установку кондиционера на месте с выездом (в ту же Сибирь, к примеру)
2) Сложное-ли это вообще дело - установка кондиционера в кабину ЕК-18-60, в котором кондиционер не предусмотрен изначально.
Спасибо за ответ
Старый 04.02.2009, 09:42
На нашу технику можно поставить кондей который ставиться на крышу -моноблок называется:" Конденсор крышный ", Проблемы для экскаватора- защита этого кондея от падающих на крышу предметов, прикрепить компрессор к приводу ДВС и проверить мощность Генератора, возможно придётся устанавливать более мощный,вобщем гемморой.
Хотя если клиент платит то.....
Старый 29.06.2016, 21:30
Кондиционер.
Ребят подскажите, может кто сталкивался или точно знает. Сегодня вообщем случайно повредил радиатор кондиционера (маленькая дырочка), ладно запаяли и стали заправлять . Мастер кто делал , закачал 750гр фреона по весам говорит что столько надо, если больше то можно компрессор повредить. Так вот дует как то не очень сильно холодным, до этого вроде даже лучше было и то мне не хватало. Экскаватор Хундай 220 , так же заправили еще одному Хундаю колеснику 210 он тоже как бы не восторге. Давление было по низкому давлению 2 , по высокому 10. Температура на улице +20 было.
Может тут есть кто точно знает так должно быть , или все таки мало.
Работаем по сносу здания, пылище так что окно не откроешь, в кабине жара.
Старый 30.06.2016, 04:49
Сообщение от lenarka75 Посмотреть сообщение
Может пора поменять салонный ФИЛЬТР!!! Попробуйте как дует при снятом фильтре.
Старый 30.06.2016, 05:53
Banned
Тоже несколько лет назад тему создавал что-то такое было. Включи кондиционер и дай двигателю обороты выше средних и смотри в окошко рессивера,если нет пузырьков то хладогента достаточно,если его мало то тоже для компрессора плохо может повредить. На моем тоже закачивали и какое-то время дул теплый воздух даже при установке на самый низкий температурный режим от 18 до 32 градусов. На дисплее никаких ошибок не высвечивалось ни обрыва цепи,ни короткого замыкания а просто дул не холодный воздух и через какое-то время работы все нормализовалось само собой. Кондиционер включай на низких оборотах двигателя,а только после включения добавь обороты двигателя.
Старый 30.06.2016, 07:12
если аппаратура DENSO - низкое 1,-2 ; высокое - 14-16. никто по весам не заправляет - это халтура. на самом деле важна не конкретная величина - а разница между низким и высоким давлением - чем она выше - тем эффективней работает кондиционер.
Старый 30.06.2016, 19:12
Фильтр чистил до заправки сразу. Окошечка в том то и дело что нет, было бы проще .Созвонился сегодня с этим спецом договорились с ним что приедет как наступит жара и дозаправит систему.
vikont по правильному наверное надо еще наверное по температуре смотреть выдуваемого холодного воздуха на выходе, точнее разница 12-14 градусов.
Старый 24.01.2020, 14:08
Заправка кондиционера
Всем привет скажите пожалуста сколько килограм или атмосфер нужно для заправки кондиционера на экскаватор хундай 300-9 . Спасибо.
Старый 24.01.2020, 15:04
Таблички на компрессоре нет?
Старый 24.01.2020, 16:22
Нет таблички
Последний раз редактировалось Работяга007; 24.01.2020 в 17:23..
Старый 24.01.2020, 16:36
Нет тоблички
На грейдере САТ140М заправляется 1,7 кг... На эксе не больше наверное...
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
