Старый 19.05.2005, 13:47
Гость
Guest
Сообщений: n/a
Как правильно починить гидравлику. Испытательные стенды
Предлагаю обсудить следующее. Бытует мнение, что для квалифицированного ремонта гидравлических насосов требуется испытательный стенд. Стоимость самого недорого варианта (Ю.Корея) - от 250 тыс долл, стоимость стенда МАРУМА (Япония) - уже около 400 тыс долл. Неужели требуются такие вложения, чтобы ремонтировать насосы (в т.ч. и сдвоенные)? Для интересующихся можем предложить техническую информацию как по испытательным стендам, так и по ремонтным комплектам для гидравлических насосов экскаваторов КОМАЦУ,САТ,ХИТАЧИ,КАТО,СУМИТОМО,ХЕНДЭ,ВОЛЬВО,САМСУ НГ и др. - www.tractorparts.ru. Не сочтите это за рекламу, данный вопрос неоднократно обсуждался с представителями КОБЕЛКО,ВОЛЬВО,КОМАЦУ - и мнения всегда расходились. Что скажет общественность?
Старый 19.05.2005, 19:56
den_lebedev
Guest
Сообщений: n/a
Отечественный стенд для проверки насосов стоит от 500 тыс, до 2 млн., выпускались практически в единичных экземплярах. ( последний крутит сдвоенные запросто (2х112) характеристик не видел, документации скорее всего нет или потеряна), под импортные приходится изготавливать посадочные места и приводные муфты, Но это в принципе копейки, по сравнению с импортными.
Старый 19.05.2005, 20:07
den_lebedev
Guest
Сообщений: n/a
Кстати, испытательный стенд для для ремонта насосов нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! Конь о четырёх ногах и тот спотыкается, а тупо вставив новый качающий узел результат 50/50, а после стенда 100% уверенность, а потом существует такое понятие как обкатка. Сколько раз приходилось выезжать на диагностику машин у которых по словам заказчика стояли насосы с ремонта, даже отечественные, а они не работали, потому, что чинили на коленке и на русский Авось заработает, даже регуляторы мощности не настроены, закручены почти до упора, типа - насос - зверь!.Благо есть специ высшего класса и со стендами, так я с ними сотрудничал почти 6 лет, и за это время отказов было 3 штуки и то из за того, что при пуске машины из неотмытого гидробака попадала грязь и клинили те же самые регуляторы мощности или забивался дроссель канала управления (СПВ-22). СТЕНД НУЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!! Иначе это просто жульничество.
Старый 28.05.2005, 11:30
den_lebedev
Guest
Сообщений: n/a
Да, насосы импортные не намного сложней, Намного сложней изготавливать запчасти на снятые с производства, а модельный ряд обновляется чють ли не раз в три года. А 10 лет, так наверняка уже на производят.Я имею в виду не качающие узлы, а "МЕЛОЧЁВКУ" типа золотников управления, пружин регуляторов, уплотнительных колец (разрезные, стальные) и т.д. А сейчас идёт тенденция приобретения БУ техники, а по моим наблюдениям 7-10 тыс. моточасов работы это предел, особенно если с соляных разработок в Скандинавиии.
Старый 13.04.2006, 12:45
По опыту использования - корейские комплектующие подходят для отечественных поршневых насосов, качество выше, а стоимость ненамного дороже российских запчастей!
Старый 21.08.2008, 19:28
Аватар для LIEBHERRSergey
Испытательный стенд нужен только для испытания и настройки насоса, а что бы отремонтировать любой насос он не нужен, и уж если вы его не качественно собрали то стенд вам не поможет. Для ремонта насосов достаточно светлой головы, тех. литературы и инструмента, ну пары рук растущих с правильного места.
Старый 22.08.2008, 08:17
это очень актуально спустя 2 года
Старый 05.09.2008, 08:02
вот здесь можно посмотреть про эксаваторы
_http://ikmto.ru/363.htm
Последний раз редактировалось Администратор; 05.09.2008 в 11:01..
Старый 06.09.2008, 10:49
Насос. 181 ХИТАЧИ.
Я реставрировал насос,от 181 ХИТАЧИ собственоручно, исключительно рублей за сто педисят. Смотря какая причина,в насосе.
Последний раз редактировалось KOMATSOF; 06.09.2008 в 19:27..
Старый 11.09.2008, 20:06
Если руки из нужного места растут, то стенд можно и самому сделать. Наставить датчиков измерителей потока, подключит комп чтобы кривые рисовал и киловаты считал. Со всеми наваротами получится раз так в сто дешевле....
Но мне, например, стенд нафиг не сдался. Параметров всех насосов никто и так не знает. Как влияет LS линия на производительность насосов в разной технике тоже никто не скажет. Ремонт насоса это одно, а его регулирожка это другое.
Я регулирую любой насос прямо на технике и желательно в карьере. Если уже очень хочется, то вешу измерители потока и датчики температуры, давления, оборотов, напряжения. (SERVICE MASTER от PARKERa). А если уже совсем невмоготу, то и комп могу подключить.
Так что стенд, это буржуйская выдумка никиму не нужная.
Старый 11.09.2008, 20:12
А ещё проще поставить другой насос, не такой как производитель ставит, а тот что доступен. Самому остаётся переделать крепление и подключение шлангов плюс регулировка. Из опыта знаю: сроки ремонта включая доставку запчастей 1-2 недели, цена от 2 до 5раз дешевле. Напоминаю - это с новыми насосами. После такого ремонта даю гарантию 3-6 месяцев.
Старый 06.10.2008, 12:08
Полностью поддерживаю. Если ты туп в гидравлике тебе никакой стенд не поможет. Вышеупомянутый стенд можно заменить простой логикой (хотя бы представлять в уме элементарные гидравлические схемы) и очумелыми ручками.
Старый 21.10.2008, 19:09
dibudi@rambler.ru
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
стенд не обязательно. хороший мастер и без стенда отригулирует на технике . кстати непосредственно на технике настройка будет намного точнее. так как там уже как правило просажен распределитель и цилиндры
Старый 24.10.2008, 20:39
dibudi@rambler.ru
Guest
Сообщений: n/a
за 100000 баксов изготовлю любой гидравлический стенд из японии приедут и скажут а у нас такой-же 500000 баксов стоит
Старый 18.02.2019, 09:30
Сообщение от pronyra Посмотреть сообщение
Всем доброго дня! Подскажите кто знает! где находятся точки проверки давления насосов и гидросистемы экскаватора JCB JS 330 2008года, какие нужны переходники? и каким образом выйти в меню с панели и посмотреть в нём параметры (и что он вообще может показать?).
P. S. Никогда не сталкивался с JCB, а сейчас надо экскаватор проверить (организация приобретает), вроде весь живой и шевелится неплохо, но проверить под нагрузкой негде (стоит на площадке), поэтому хотелось бы подстраховаться и посмотреть давления.
Забей. купите лучше Коматсу, Хитачи, Кат Кобелко на худой конец.
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
