Старый 04.07.2013, 16:32
Ремонт и переоборудование АТЭК 999
На Атэк поменяли двигатель стоял "Перкинс " и поставили Д 240. Нужно ли для постановки на учет переоборудование!!!!
Старый 04.07.2013, 17:46
Конечно необходимо-вы поменяли двигатель,номера и тип указан в псм
Старый 04.07.2013, 18:02
Для АТЭК предусмотрен двигатель Д 240 выпускается с завода именно с таким двигателем и с "Перкенсом" в зависимости от комплектации, снимается ставится все подходит без проблем !!!!
Старый 04.08.2013, 18:09
Проблема с АТЭК-999 Е. При движении падает давление на гидравлический привод хода
Подскажите в чем проблема при движении падает давление на гидро ход трактор останавливается заглушил завел давление поднялось, поехал через несколько минут останавливается снова такое происходит постоянно !!!!
Старый 04.08.2013, 21:58
Привет коллега.фильтр на коробке менял
Старый 05.08.2013, 06:02
АТЭК 999 Е
Добрый день нет фильтр не менял думаете дело в нем.
Старый 06.08.2013, 23:02
Привет насос коробки надо смотреть он снаружи висит в задней части.либо манжеты цилиндров что нажимают фрикционы либо сами диски фрикционов.и попробуйте на электро распределитель коробки подать напряжение напрямую.удачи
Старый 09.08.2013, 06:13
подскажите где находятся манжеты цилиндров что нажимают фрикционы.
Старый 09.08.2013, 06:35
Где руководство по эксплуатации найти?
Старый 09.08.2013, 20:31
Друг приедет с командировки от сканирую.чтоб фрикционы достать надо разбирать коробку.
Старый 10.08.2013, 19:53
Спасибо!!!!
Старый 05.11.2013, 12:44
Как поменять мост Атек-999?
Купил экскаватор-погрузчик АТЕК-999 1998 года выпуска,все хорошо вот только с мостом стал мучатся,может кто знает как поменять его на мост от т-150,что надо переделать,ещё лучше если есть фотографии.
Старый 06.11.2013, 20:20
А что с мостом происходит.
Старый 06.11.2013, 20:28
Профессия: все и всё
ничего ! просто он от работы устаёт и нет запчастей по тому и ставят мост от т150! та нужно крепления моста переварить и флянцы приспособить ! реально видел но нет фото! и лучше ставить редуктор от 121 или 163 с блокировкой!! там шлангочка подходит к нему подаёш давление и блокируеш! он подключается к рулевому дозатору но можно и что-то придумать другое ! дозатор там не обычный а на пять штуцеров
Старый 06.11.2013, 20:48
просто он от работы устаёт и нет запчастей ..это как устает? ,у жкб мост такой же у старой 90 годов запчасти есть все по фирме производителю пробивать нужно.
Старый 14.10.2014, 21:21
Могу предложить мост в сборе, кпп,бу.т.89283919757.
Старый 19.11.2014, 20:07
Проблемы при замене моста на Атек 999
Мужики подскажите кто менял мост на экскаваторе атек 999 94 года выпуска на газ 53. Какие проблемы возникают при замене и можно ли вообще поменять
Старый 19.11.2014, 21:00
Super-VIP
Аватар для Нафис
Помню,ставили от Т-150,потому что родные были ненадежные.Подробно не расскажу,но тормоза(т.е привод)переделовали.Особых заморочек нет.Просто мосты надо положит рядом,станет понятно.
Старый 18.12.2014, 16:40
Переключение передач на коробке Атек 999
Подскажите порядок включение скоростей атак 999
Старый 18.12.2014, 22:32
коробка атек 999 подскажите куда какая скорость включаеться
Купил экскаватор атек можно сказать мета на хороший денег нет не могу разобраться со скоростямине могу найти пониженную и вообще нужен спец по атеку или хотябы тот кто работал на них
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
