Старый 13.03.2012, 13:50
Моточас, машиночас, обычный час строительной машины. Что это такое, порядок перевода
В данной теме обсуждаем порядок перевода моточасов, машиночасов, обычных часов строительных машин, нюансы расчетов и прочее.
________________________________________
Полезные ссылки
_________________________________________
еще один вопрос, может покажется кому то дурным но все таки спрошу...
Я все понять не могу моточас бульдозера и обычный час это две разные вещи??
на самих моточасах например 8835.9 моточасов, почему после точки начинает идти цифра 7 8 9 если в часе 60 минут?
кто подскажет?
или в моточасе 100 минут?
Последний раз редактировалось Модератор; 25.03.2016 в 17:30..
Старый 13.03.2012, 14:04
Привет.Нет 1 мото час равняется 1 часу а после точки идут цыфры они равняются 6 минутам т.е получается у тебя после точки цыфры пороходят от 0 до 10 вот тебе 1 мото час равняется 60 минут.
Старый 13.03.2012, 14:22
привет! спасибо большое! а то все понять никак не мог!
Старый 13.03.2012, 15:12
Ребята, моточас и час-60мин. это разные вещи. 1 моточас насчитается за 60мин. беспрерывной работы двигателя на максимальных оборотах (максимальной нагрузке), а так он может набежать на пример за 117мин. или вообще за 200мин.
Старый 13.03.2012, 15:46
Уважаемый землекоп ты неправ 1 мото час не зависит от оборотов двигателя ты хоть на холостых работай хоть на оборотах всё равно за 1 час ты намотаешь 1 мото час.ПРОВЕРЕНО.
Старый 13.03.2012, 17:18
Сообщение от ЛЕОНИД САТ Посмотреть сообщение
Это вам повезло со счетчиком, мне тоже такие системы попадались, солярку хороше списывать. А определение моточас, потому и мото, им не время считают, а работу которую выполнил двигатель, на пример, за 1м/час он должен сделать 120000оборотов.
Старый 13.03.2012, 17:30
Можно словечко вставить?На российской технике стоит счётчик часов в основном на приводе топливного насоса,и считает обороты,и соответственно мото часы.Как старый счётчик электроэнергии.На технике зарубежного производства счётчик работает как обычные часы.Считывает время работы двигателя не зависимо от оборотов
Старый 13.03.2012, 18:03
Да serg61 прав на зарубежной технике счётчик мото часав считает независимо от оборотов двигателя проверял сам что на холостых что на оборотах.Сейчас стали на новые камазы тоже электронные счётчики ставить независимо от оборотов двигателя 6 минут 1 десятая мото часа это сейчас стандарт.
Старый 13.03.2012, 18:15
на современной технике счётчик моточасов работает не от привода шестерён, а от зарядки генератора. пошла зарядка начал работать счётчик. и ему все равно какие обороты двигателя, главное зарядка есть
Старый 13.03.2012, 18:23
Ну не всегда от генератора.У меня на Терексе зажигание включил,тикает
Старый 13.03.2012, 18:28
у тебя на терексе кто то научился часики наматывать. и солярочку сливать. мы так делали... только влететь с этим делом можно. надо что б тикали не от ключа, а от спрятанного тумблера
Старый 13.03.2012, 18:34
Терекс новый,сам получал.Специально не пакощу,нормы хватает
Старый 13.03.2012, 18:39
за Терекс утверждать не буду. а на катах и хитачах было так. сейчас сам не сливаю и нормы нет. сколько надо столько и заправляю. босс хвалит за экономию...
Старый 13.03.2012, 21:50
Это на старых моделях техники мот часы работали от зажигания т.е ключ повернул и они начали считать на новой такого нет,пока не заведешь считать не будет.
Старый 16.03.2012, 16:05
Аватар для techrep
Где-то казус...
Тогда проще замутить через лампу давления масла двигателя, чем тянуть отдельный провод от генератора до счетчика моточасов. Или от зажигания запитаться. Я хочу сказать, что частота вращения двигателя влияет на микрозиверты моточасов.
Старый 16.03.2012, 23:23
Привет techrep.Нет не влияет частота вращения двигателя на мото часы.Проверьте на любой новой импортной технике секундомером на оборотах поработай и на холостом ходу у тебя одна десятая мото часа перейдёт на другую цифру через 6 минут.Я сам лично засекал на бульдоге CAT D7R2, на хитачи 200 и на камацу 300 и на наших камазах 20т всё сходится 6 минут одна десятая мото часа.Мы между мужиками тоже на эту тему спорили.
Старый 16.03.2012, 23:50
Речь идет о том, что эта фигня, не имеет права называться счетчиком моточасов, просто часы - да, но для чего они нужны, не понятно. См. тему Электроника, плюсы и минусы.
Старый 17.03.2012, 02:51
Аватар для 32-20
Не знаю что у вас за счётчик такой, работая на экскаваторах, как с механическим, так и с электронным на мониторе 11 часов безпрерывно на оборотах, обычно примерно проц.80-90 от полных,
счётчик накручивал 12-13 м/ч, и тут главная проблема- куда воткнуть 2-3часа, если начальство больше 10 неподписывает, а работу требует..Если оставить на холостых, чтобы накрутить
часы, часов на 11, больше 8, к сожалению ненакрутит...Проверено.
Последний раз редактировалось 32-20; 17.03.2012 в 02:53..
Старый 17.03.2012, 07:21
На современных машинах стоит простой счётчик работы .На старых российских стоит счётчик мото часов,который более точно подсчитывает мото ресурс и время проведения ТО.Кроме мото часов раньше пользовались таблицей по израсходованному машиной топлива для проведения ТО
Старый 17.03.2012, 09:21
Полностью согласен с Сержем!
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
