Старый 13.01.2014, 14:38
Проблемы с гидравликой JCB 8014
Коллеги,добрый день!Нужна помощь.На экскаваторе проблемы с гидравликой:не поднимается стрела,захват и выгрузка ковша практически отсутствует,не хватает мощности передвигаться.Башня поворачивается нормально,стрела лево-право нормально,на ноже себя поднимает.Что может быть?
Старый 13.01.2014, 15:00
какое масло залито? давно ли сервис по маслу делали?
Старый 13.01.2014, 21:57
007 007 вне форума
Профессия: владелец
первое смотри масло и фильтра это основное, а потом уже и насосы
Старый 13.01.2014, 23:06
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Сообщение от balu3 Посмотреть сообщение
Разговор ни о чем! Напишите симптомы, как быстро умирал, что делали, при каких обстоятельствах, а то-помогите, здесь же не все Вольфы Мессинги
Старый 13.01.2014, 23:13
007 007 вне форума
Профессия: владелец
согласен полностью, но я называю первые ходы когда вообще ни чего не известно
Старый 14.01.2014, 10:47
Всем добрый день!Начну с самого начала.Сначала начало потихоньку выбивать масло из под крышки масляного бака-заменил фильтр.
Затем потёк сальник масляного насоса-заменил,но при сборке насоса один штуцер перетянули,и образовалась микротрещина по ресьбе и снаружи корпуса.Всё при этом работало ,только масло сильно бежало.Перед заморозками снал гидронасос,устранил течь в корпусе.Поставил насос наместо,но на улице уже был "минус".Добавил масло.Запустил двигатель и .......Стрела не поднимается,опускается только под собственным весом;ковш в подвешенном состоянии еле-еле сгибается-разгибается;сил ехать нет.Но,башня крутится,стрела влево-право двигается,на ноже себя поднимает.
Старый 14.01.2014, 21:59
Аватар для ANKER7
Извени, но с внутренностями твоей машины не знаком, но по симптомам, если стоит тандемный насос, или тройной, дело все таки с каким то насосом.Если проанализировать симптомы, то масло не спроста выбивало в сапун, то есть оно пенилось, а ЭТО следствие подсоса воздуха в каком то из насосов, Если до этого все было гуд, то все не так печально. Ищи подсос, между баком и насосом, если на поможет, причина там куда ты лазил
Старый 15.01.2014, 00:32
007 007 вне форума
Профессия: владелец
точно точно
Старый 15.01.2014, 07:34
был забит обратный фильтр, масло шло через байпасный клапан без фильтрации, вскройте посмотрите что в баке, в каком состоянии находиться всас, может тоже забит, потому и пенится. В итоге грязь в системе. Приводит к выходу из строя управляющих клапанов, насоса и т.д. так же обратите внимание на масло, какое залито по вязкости?
Старый 15.01.2014, 21:56
хорошо,всё сначала проверю,потом отпишусь.Спасибо большое.....
Старый 18.07.2018, 08:36
Профессия: ИП
Ребят тема так и не разгадана в чем же проблема? стал замечать, что на моем показываются такие же симптомы, причем даже с новым насосом. Масло хоть перестал выбивать но некоторые функции как колено стрелы и подъем стрелы иногда тормозят, единственное если отпустить джойстик и заново надавить то все в порядке.
Старый 18.07.2018, 09:46
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Ударник001 Посмотреть сообщение
Так 4,5 года прошло с того поста...Ребята уже другим делом заняты, наверняка...
А по делу - в паре "золотник/корпус" секций гидрораспределителя неизбежно возникают потёртости в местах контакта, золотники подклинивают...
Это на многих "возрастных" миниках наблюдается, как одна из причин несрабатывания функций.
Пилотное давление проверьте на джойстиках, для начала.
Старый 19.07.2018, 20:37
Профессия: ИП
трактор в работе если начну разбираться боюсь уйдет много времени, попробуем доработать до конца сезона, тогда займусь серьезно. А пока почитаю, что пишут бывалые.
Старый 23.07.2018, 10:12
По миникам и другие форумы довольно информативны...
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
