Старый 05.05.2014, 18:54
Информация о фронтальных погрузчиках Liebherr
Имеется автопогрузчик LIEBHERR с панелью оператора на которой отображаются основные параметры работы погрузчика. Панель оснащена функцией сенсорного ввода параметров управления погрузчиком. См.фото.
Неисправность - панель не запускается, реакции на сенсорный ввод нет, при подачи питания светится светодиод питания расположенный в нижней части панели. По словам операторов погрузчика панель тухла на некоторое время но потом запускалась. Теперь настал момент когда она перестала запускаться.
Имеется немного другой погрузчик с аналогичной панелью методом перестановки панелей было выяснено что неисправность в панеле.
На плате панели расположено два разъема один питания второй связи с контролером погрузчика RG-45, связь осуществляется по витой паре. На плате панели установлен трансивер (преобразователь) протокола WJLXT971 F4 работу которого контролируют 3 светодиода. То что будут отображать эти светодиоды програмно настраивается при изготовлении устройства. На нормально работающей панеле при присоединении RG-45 светятся все 3 светодиода а в моем случае зажигается только два. К тому же на плате имеется еще набор из двух светодиодов в рабочей панеле они не светятся а в моей светятся.
Что сделано - проверенны питания +5 и +3,3 проверен разъем RG-45 на предмет обрыва в разделительных трансформаторах расположенных в нем, пропаяны основные микросхемы, проверенно наличие генерации на кварцевых резонаторах процессора и траансивера.
Прошу высказать свои соображения по поводу выше сказанного.
ID:	15453   Нажмите на изображение для увеличения
Название: лейба дисплея.jpg
Старый 07.05.2014, 15:48
Профессия: Технический специалист
У вас сенсорный дисплей второго поколения. В нем есть проблема с матрицей и поэтому нет изображения. От Либхерра идет прием рекламаций по данной проблеме до 30 09 2014 года. Обращайтесь официально в ближайшее представительство Либхерра.
Старый 07.05.2014, 16:16
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от Mammut Посмотреть сообщение
Mammut, не вводите человека в заблуждение, у него дисплей первого поколения, смотрите его фото, идент. номер 10278735. Дисплей второго поколения имеет номер для заказа 10426950, сервисная информация касается только его. В любом случае он должен заменить его на дисплей третьего поколения + кабель и арматура + обновление ПО до 74 версии.
Последний раз редактировалось kraftwerk; 07.05.2014 в 21:39..
Старый 12.05.2014, 11:04
По дисплеям есть несколько С.И. и в последней речь идет о четвертом поколении диплеев 10686810. Понимаю, что вас наверное задевает что-то, но когда коректируете мое мнение, прошу - не надо врезаться в "штангу"
Старый 12.05.2014, 22:22
Mammut, еще раз прошу Вас, не вводите человека в заблуждение, не грузите его избыточной информацией, первоначально сами ознакомьтесь с со всеми СИ и разберитесь в них, а потом можете биться в штангу, если Вам это удобно и что то Вас и где то задевает.
Посмотрите еще раз на вложенное фото, Вы парт. номер 10278735 видите?
Это парт. номер дисплея первого поколения.
На этот тип погрузчика устанавливались еще дисплеи второго поколения, парт. номер 10426950 и третьего поколения, парт номер 10499224. На третьем поколении дисплеев, выпуск этого типа погрузчика прекращен, дисплеи четвертого поколения на них не устанавливались, это уже касается погрузчиков с токсичностью выхлопа TIER 3B.
Зачем Вы еще грузите избыточной информацией о четвертом поколении дисплеев, это разве актуально здесь?
Учите матчасть уважаемый, прежде чем давать нуждающемуся советы.
Старый 13.05.2014, 10:55
Какой же Вы упертый, коли для Вас правота так принципиальна, в этом вопросе я останавливаюсь.
Старый 29.09.2014, 12:20
Нормы расхода ГСМ на Liebherr L538 P433
Добрый день!
есть у кого-нибудь расчет затрат на эксплуатацию фронтального погрузчика LIEBHERR L 538 P433? Интересуют нормы расхода ГСМ.
Старый 30.09.2014, 10:21
Сообщение от DASme Посмотреть сообщение
Добрый день!
При работе погрузчика в указанном тестовом цикле и ковшом 2,5 м3:
Расход топлива составляет:
2,9 л / 100 т или 11,1 л/час
Старый 26.08.2015, 14:21
Информация о фронтальном погрузчике Liebherr L522
Всем привет)) подскажите нужен хвостовик к планитарке на передний мост.....Либо хоть какая-то инфа или книга по этому аппарату)))
Заранее всем спасибо)
Старый 09.09.2015, 21:47
Что конкретно интересует
Старый 16.11.2015, 22:10
Здравствуйте!! купили новый хвостовик и планитарку, как на хвостовике оборвало несколько зубов, + рассыпались фрикционы.. незнаем что с ними делать. + нету никакой схемы и понимания принципа их работы.... если можете чем-то помочь будем очень благодарны.!!!!! хоть что-то...схемы, инструкции...
Старый 16.11.2015, 23:32
Сообщение от SergioSt Посмотреть сообщение
Sergio, ни серийного номера, ни адреса электронной почты и как помочь??????
Только так, если конечно поможет:
Старый 17.11.2015, 20:59
Спасибо огромное!!!!!!!!
Если ещё чем-то можете помочь, то наш серийный ном 4220423 двигатель 8170619 1995год.
Приобрели недавно, хотим полностью в нём разобраться. )))
ел.адрес. komplekt-service@i.ua
Заранее всем спасибо!!
Старый 26.11.2015, 12:08
подскажите кто нибудь какое можно заливать масло в передний мост и сколько?? liebherr l522.
Старый 24.12.2015, 13:49
погрузчик (бульдозер) Liebherr LR 634
Приобрели погрузчик (бульдозер) Liebherr LR 634 на гусеничном ходу, 2014 г. выпуска.
Используем его круглосуточно, практически без остановок.
1) 300 моточасов. По гарантии заменили уплотнения в ходовой.
2) 500 моточасов провели ТО.
3) 600 моточасов сорвало гусянку по причине среза болтов с "крокодилов". Причина - человеческий фактор.
Последний раз редактировалось finn43; 25.12.2015 в 12:34..
Старый 14.01.2016, 17:23
Сообщение от finn43 Посмотреть сообщение
Где работает погрузчик? Есть ли проблемы с электрикой?
Старый 26.02.2021, 13:09
Ошибка Е90 на Liebherr L564
Добрый день. Помогите советом куда копать. Liebher L564 при включении вперед/назад стоит столбом и бьет ошибку Е90. Согласно мануалу:
E 90
STOP, the machine is shut
down
Excessive engine speed difference
between output and variable
displacement motors
Measure the coupling pressure
(19±3 bar), Check the gear
solenoids
(Resistance 90 - 110 )
Куда копать?
Старый 26.01.2022, 11:42
Подскажите, насколько удобно пользоваться выносным экраном (приборная панель) в погрузчиках Liebherr если сравнивать с обычным расположением за рулевой колонкой?
Старый 11.07.2023, 10:29
добрый день, разобрались с проблемой? такая же беда на погрузчике 544. как прогреется чуть чуть после всё работает.
Старый 19.10.2023, 12:01
Здравствуйте, помогите пожалуйста с мануалом по L551!!!
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
