Старый 04.09.2011, 15:03
Аватар для kuler
Проблема с гидравликой ЕК-14
ИНОГДА ОТКАЗЫВАЕТ СЕКЦИЯ НАСОСА.ПРОПАДАЕТ ПОВОРОТ ПЛАТФОРМЫ ,ХОД,ОТВАЛ ОПОРЫ. ПОСТУЧИШЬ ЛЕГОНЬКО ПО НАСОСУ ВСЕ НОРМАЛЬНО. ЧТО Посоветуйте?
Старый 04.09.2011, 21:19
Сообщение от kuler Посмотреть сообщение
У меня ЕК18-20,давай конкретней.Начинаешь трогатьса-либо не едет,либо движение очень замедленно,что практически одно и тоже.Все рычаги в нейтральное положение,двигатель заглушил.Рычаг хода включаем в положение вперёд,запускаем двигатель-машина пошла-всё работает четко!Так?
Старый 04.09.2011, 21:35
Если так,то проблема в регуляторе насоса.К сожалению ты не одинок.Причины 2е-либо износ поднятника золотника,либо планка соскачила.В любом случае необходимо снимать насос.Ремонт не дорогой,но без стенда не обойтись.Проблема не в тебе,это наше-РЕАЛИТИ.
Старый 05.09.2011, 02:20
Аватар для kuler
все так как описал nebur-09 . я грешу на клапан отсечки.
Старый 05.09.2011, 07:51
И всё же насос придётса снять.Самое трудоёмкое это слив масла.Если есть спецы,то лучше отдай в ремонт.Даже если это клапан отсечки,он завязан с рейкой,она упирается в золотник.
В общем дерзай!И отпишись:что и как.
Старый 05.09.2011, 14:36
Аватар для kuler
подкрутил регулятор насоса на 2 оборота , 13 винт-поршень на http://www.bcmk.ru/instr/instr.php?E...007&PAGEN_2=20 день отработал нормально .дальше посмотрим .отпишусь
Старый 20.10.2011, 19:45
ЕК-14, проблема с гидравликой
подскажите в чём может быть проблема - при открывании или закрывании ковша сначала происходит провисание, например при закрывании ковша с грунтом ковш сначала приоткроется, а только потом закрывается, точно также на открывание. бывает иногда правильно работает. Прочитал в книге принцип работы гидравлики, думаю что золотник секции ковша открывается раньше чем золотник напорной секции, а как проверить сообразить не могу.
Старый 20.10.2011, 21:13
Смотри предохранительные клапана.Если клинят так и будет работать.Выкрути и попробуй толкнуть поршенек.Может засорилось демпферное отверстие,а может раковины под поршеньком.В крайнем случае переставь с рабочей секции и проверь,причём оба.Монометром конечно мы не пользуемся?
Ну если что ОТПИШИСЬ!
И ещё проверь пружину золотника-высокий стакан.
Старый 21.10.2011, 09:15
спасибо nebur-09 клапана настроены на 32 мПа, сила на ковше есть, пружины смотрел. Сейчас поеду смотреть предохранительные клапана.
Старый 21.10.2011, 10:27
Сообщение от samsung mx202w Посмотреть сообщение
32Мпа-выдают насосы,а на рабочих секциях это много.Смотри в книге инструкцию по настройке клапанов
Старый 21.10.2011, 17:58
Аватар для r-nov
КП1 КП2 32 Мпа Основной
КП5 КП6 32 Мпа ковш
Он сказал: "Поехали" и махнул ковшом!
Старый 23.10.2011, 11:29
клапана работают нормально, ставил с рукояти никаких изменений. Прошлой зимой было такое же со стрелой, только при опускании она поднималась сантиметров на 5, а затем происходило опускание. Прошло само, так и не выяснил в чём была проблема. предыдущий хозяин перебирал левый джойстик, может там чё накосматил.
Старый 23.10.2011, 14:50
ПРИВЕТ!
А ты замерял давление на управлении?Если джёстик,то давление в управлении,при включении,должно скакать.Провалы могут быть,если нарушена регулировка хода золотника(винт на крышке)Жалко dimm молчит,он бы точно сказал причину.
Старый 23.10.2011, 15:15
Перечитал твой пост,знаешь,а ведь причина может быть и в цилиндре.
Старый 23.10.2011, 18:08
давление в управлении на входе в ПГА 4,5 мПа, на выходе 2,1мПа. При включении операций падает до 2 мПа.
Старый 23.10.2011, 18:16
Аватар для ROVER
УГУ!
Может поршень отвернулся?
Старый 23.10.2011, 18:31
цилиндр, я думаю исключено, т. к. год уже работаю с такими дёрганиями. Поршень бы открутился, шток не заходил бы в грильзу.
Старый 23.10.2011, 18:56
Я примерно схему припоминаю. samsung mx202w проделай следующее – поставь в упор рукоять – от себя или к себе без разницы. Держи джойстик рукояти в упоре не отпускай и пробуй шевелить ковшом. Что будет? Кстати проделай тоже самое с объединением других функций стрелу и ковш, поворот и ковш. У меня просто схемы нет, поэтому не помню чего точно надо объединять.
Будет ли разница в движении ковша?
Старый 23.10.2011, 19:03
спасибо,завтра поеду на работу проверю.
Что должно быть ?
Последний раз редактировалось samsung mx202w; 23.10.2011 в 19:19..
Старый 23.10.2011, 19:43
Это мало,2.5-3.0 должно быть.
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
