Старый 08.10.2012, 22:57
Профессия: Владелец вольво!
Аватар для Volvo ew150c
Вопросы эксплуатации Volvo EW150C
Всем привет!Так вот с 6-ти лет с отцом начал свою карьеру экскаваторщика!)мечта была купить себе экскаватор,и вот она сбылась,купил Volvo ew150c все вроде-бы пока хорошо,но вот есть пару вопросов по эксплуатации:1 почему скорость по трассе не превышает 20 км(работал на хитачи на джсиби,бегают куда шустрей) 2 какой гидромолот оптимально подойдет на него?
Старый 09.10.2012, 17:36
Аватар для techrep
Сообщение от Volvo ew150c Посмотреть сообщение
есть пару вопросов по эксплуатации:1 почему скорость по трассе не превышает 20 км, 2 какой гидромолот оптимально подойдет на него?
1. Может какую кнопочку нажать надо? Инструкция по эксплуатации есть?
2. Продавец молотков сам подберет подходящую модель
Старый 09.10.2012, 21:34
В том то и дело что иструкции нет(( кнопочки то есть только от нажатия нечего не происходит!а где можно раздобыть инструкцию?(((Да.... продавец может канеш подобрать себе в карман))))
Старый 15.10.2012, 22:57
братцы доброго времени суток вам.
хочу приобрести volva B 61 го
нашёл тут у нас 2004 года с 8600м.ч, наработки, полное ТО,но сост очень хорошее
подскажите стоит ли брать за 1.800 млнр такую машину для работы или есть вариант купить
volvo BL 71 2007 года с 2600 м.ч за 2.100 млнр !??
зараннее благодарю за совет!
Старый 13.11.2012, 22:49
an2 an2 вне форума
Volvo 150 не едет
экскаватор полноповоротный вольво 150 ср . не едет=не тянет!!! сволочь даже с грязи 10см выехать не может! грешили на ннасос а8 брюнингхаус гидроматик- думали поршень управления загоняет его в максимум и этим душит мотор ,заменили ничего не изменилось! также душит на подьёме стрелы и ножа отвала. режимы шлд, кап, эко, при перключении не к чему не ведут! есть аккерман 150 (тоже самое) при переключении с режима эко в кеп становится такойже! люди добрые дайте совет что с ним делать! ну кроме дороги на чермет.
Старый 13.11.2012, 22:57
поподробнее пжалуста.как движок,дымит-недымит?глохнет-негазует?а может он у вас ваще турбированный!?
Старый 13.11.2012, 23:25
an2 an2 вне форума
движок перкинс 4х цилиндровый турбированный. не дымит ни грамма. на функции подьёма или хода просто подглохает потом просто мычит но не глохнет. гидро насос проверяли на стенде диллера бош рекс рот- исправен.
Последний раз редактировалось an2; 13.11.2012 в 23:28..
Старый 14.11.2012, 00:01
посмотри на клапан на турбине. протертая мамбрана такой ребус могет создать. было похожее на каминсе.
Старый 14.11.2012, 11:51
an2 an2 вне форума
турбина в порядке, клапан тоже. ! есть подазрения на топливный насос Лукас (что лопнула или растянулась) прунжина удерживающая шайбу ограничения подачи топлива. автоматического газа на нём наверное нет? если есть то как он исполнен? главное все представители пожимают плечами что не знают что с ним такое. может кто сталкивался с таким дефектом?
Старый 14.11.2012, 21:53
Профессия: гидравлик
Движок не вытягивает мощ. ность потребляемую гидронасосом Либо проблемы с топливной форсунки тнвд итд либо на гидронасосе надо выкрутить регулятор мощности.
Старый 16.11.2012, 11:29
an2 an2 вне форума
теперь по подробнее? форсунки не причём проверены, тут либо топливный, либо распределитель? насос был на стенде вроде всё в норме? а как можно вытянуть регулятор из а8 ? или в смысле болт регулятора загнать в минимум? но насос аксеально поршневой спаренный - болт какой линии крутить?
Старый 02.03.2013, 11:42
КТО может помочь найти инструкцию по эксплуатации на данную машину?
Старый 02.03.2013, 22:53
А где данные???
В прочем есть инструкция на EW140,160,180.Если сгодитса ,оставь адрес эл.почты.
Старый 02.03.2013, 22:54
kolunze@mail.ru спасибо
Старый 11.05.2014, 08:30
Не могу справиться с нагрузкой на мотор на Volvo EW150c
Привет всем! volvo ew150c
Суть проблемы такова,не могу справится с нагрузкой на мотор,поменял турбину бросала масло,думал она,не помогло!начал кидать черный дым ,отремонтировал форсунки,и сразу насос!Сейчас мотор как часы не дымка,вообще супер и звук другой!!! Но проблема не ушла при работе в два положения рукоять от себя и ковш от себя мотор садится,на повышенной скорости тож самое!ПОМОГИТЕ,куда копать,в чем проблема!может како клапан нужно помыть!
Старый 13.05.2014, 08:25
Аватар для tdavtoss
Проблема скорее всего не в Двигателе, а в насосе или редукционном клапане! По данным неполадкам это явно не двигатель барахлит!
Лучше всего обратиться к грамотному гидравлисту!
А если понадобятся каки либо запчасти, можете обратиться к нам!
Старый 27.05.2015, 15:23
Volvo EW 150 c
Добрый день!
Есть у нас экскаватор Volvo EW 150 C (1998 г) разнесло гидравлический насос, проблема в том что на нем нет шильдика. По виду не кавасаки. Куда не обращались, без шильдика, точно ни кто сказать не может что за насос там стоит. Мужики, кто знает, или у кого то такой же экскаватор напишите пожалуйста на почту или дайте фото шильдика, за ранее благодарен! uds2004@bk.ru
Старый 24.03.2016, 12:02
День добрый всем, появилась и у нас на Volvo EW150C проблема: при выполнении любой операции до упора глохнет двигатель. Может совпадение конечно,но данная проблема возникла после ремонта ТНВД, топливный насос отремонтировали,с ним заодно поменяли распылители, привезли поставили, двигатель сейчас работает чисто,заводится идеально, но имеем вот такую проблему
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
