Старый 08.04.2012, 12:09
Перегрев масла в гидравлике экскаватора Твэкс
Вопрос всем экскаваторщикам которые работают на ТВЕКСАХ? Как боретесь с перегревом масла в гидравлике.
Старый 14.04.2012, 19:06
в каком смысле перегрев ? у меня летом нагревается до 50-60 гр. если больше то померь давление на обратке может засрало фильтра в гидробаке .Мало залито ВМГЗ
Старый 14.04.2012, 19:18
Экскаватор ек18-60.Масло залито ВМГЗ.При нагреве 30 гр.уже ощутимо теряется производительность.
Старый 14.04.2012, 21:03
Аватар для ROVER
Износ и соответсвенно внутренние перетечки:
в насосах, г/моторах, распредах и цилиндрах.
У меня пока не поднималась выше +30гр, на производительность не влияет , вентилятор выключен, но уже пора включать.
Последний раз редактировалось ROVER; 14.04.2012 в 21:06..
Старый 14.04.2012, 22:30
Профессия: Гидравлик самоучка
Доброе время суток viktor2110.Потеря производительности насосов при Т=30-40град. может связана с падением давления в системе управления.Если есть манометр от 60 до100атм.установите его в систему на штатное место выход с ПГА .Давление в системе должно быть 30-35 атм. постоянно при любых оборотах двигателя и при любой темпиратуре. После замера отпишитесь .Будет понятно что дальше предпринимать.
Старый 15.04.2012, 00:32
Профессия: engineer
Попробуй заменить масло на 46-е или 68-е!!!
Старый 15.04.2012, 07:59
Экскаватор не новый мне достался на 4 году масло в гидравлике и фильтра не меняли ждали , когда наработает первые 2000 часов. МГЕ 46 заливал на предыдущем экскаваторе на зиму каялся долго. Давление в системе управления 35 на входе ПГА 55-60 и непадает. Насос бош с гидро регуляторами.Давление замерял на холодном масле.Вентилятор работает постоянно так как нет клапана отключения ,зимой нагревается при движении 40 гр.
Старый 15.04.2012, 08:32
Согласен с ROVER.
Подозрение, в первую очередь, что возможно насосы убитые.
Старый 15.04.2012, 13:21
Масло 46 необходимо заливать летом! На зиму ВМГЗ. В инструкции по эксплуатации это написано!!!!!! Вообще температура масла в гидравлике 60-70 градусов считается нормальной рабочей температурой. Если проблемы с потерей мощности, то дело скорее всего в износе элементов насоса.
Старый 15.04.2012, 14:04
Понимаю что МГЕ 46 летние но это надо доказать механикам.С распределителя у меня выходит 2 сливных магистрали одна на колорифер другая в обход его на слив в бак.Насосы может уже и сели . Рад бы заменить но как в этом убедить механиков?Может у кого на перкенс установлены наши насосы например с ковровца там тоже строеный стоит.
Старый 15.04.2012, 20:13
Профессия: engineer
Знаю я этих товарищей которые писали эти инструкции. У меня и в хитачи и в твексе залито 46-е и зимой и летом и пятый год никаких вопросов. ТО делаю вовремя. Нагрев возникал только при перетечках. 100% признак убитых насосов тресущиеся при нагрузке насосные РВД. Еще возможно наоборот поставлены сливные РВД через калорифер и напрямую. Еще насосы могут быть постоянно включенные, некоторые так делают(включают принудительно) когда регуляторы начинают мозги компосировать. Интересно а машина то вообще нормально работает я в плане совмещений?
Старый 16.04.2012, 15:58
С совмещением операций всё нармально только очень медленно.По сравнению со старым 3323А небо и земля, он не уступал по производительности иномаркам своей группы.Мне кажется существенной роли не играет в какую сторону крутится вентилятор ,если будет дуть с низу в верх то будет забирать всю пыль и грязь а зачем это надо.Может кто обращал внимание на то что РЖ в баке нагревается а калорифер холодный.Чего то они намудрили с распределителем зачем 2 сливных канала и такое чувство что отсутствуют подпиточные клапона .
Старый 16.04.2012, 17:14
Профессия: engineer
Про калорифер этопросто физика проще поднимать горячий воздух вверх нежели вниз (КПД калорифера снижается до 30%. А принудительно не пробовал включать насосы или они уже включены. Вообще конечно надо смотреть на месте.
Старый 16.04.2012, 20:44
Нет не пробовал, пока нет возможности заниматься ремонтом ,собираю информацию. ПГА какой то странный ну покра ней мере я таких не встречал везде вход выход и слив а у этого ещё один канал идет на регуляторы насоса .Перекинуть шланги не проблема но вопрос без ответа РЖ нагревается а калорифер холодный никаких кранов нет.
viktor2110 я вожможно не правильно понял (фильтра не менялись не разу в течении 2000 мотосов?) если это так то это очень плохо!!!!! Еслм это так то начните с замены фильтров (если от-них там что-то осталось) Замену фильтров нужно производить через каждые 250-300 мото/часов это которые стоят на сливе. Которые стоят в баке на подаче в насос раз в 500-750м/ч .Это так для инфы. Теперь на счет насосов. Если до вас в насосы никто не лазил (стоят все шесть пластмасовых пломб) просто можно поднять литраж качающих узлов .Для этого надо вывернуть верхние винты шестигранником на 4 витка каждый.После этого проверить работоспособность экскаватора приТ=40-60град. гидросистемы.Если устраивает затяните контрогайки и работайте пожалуйста .Если не устраивает выверните еще на 3 оборота и снова проверте. Если и этого мало то тогда заверните горизонтальные винты(они находятся ниже верхних на 15см.и смотрят на вас)на 0,5 оборота каждый но мног не увликайтесь а то при нагрузке двигатель будет душить и при этом верхние винты нужно завернуть на 4 оборота. если и этого мало тогда насосам требуется капремонт или замена. Читайте внимательно .Делайте. Удачи.
Старый 16.04.2012, 21:16
Профессия: engineer
Логически рассуждая если гидравлика греется а калорифер холодный это в первую очередь говорит о том что масло через него не проходит. С коментарием 230900 полностью согласен.
Последний раз редактировалось LUXURY SERVICE; 16.04.2012 в 21:18..
Старый 16.04.2012, 21:17
Если с распределителя производства ТВЭКС 520-го выходит 2 слива, значит на той линии, что идет в бак, должен стоять клапан (шестигранник примерно на55 и длиной около 100мм) Возможно он постоянно открыт и масло прямо свищет в бак. Проверьте его. Слив разделяли, чтобы не лопался алюминиевый калорифер.
Старый 16.04.2012, 21:21
Да, поменяйте фильтра и залейте 46 масло. Всасывающий фильтр внутри бака достаточно промыть, в принципе он многоразовый.
Старый 17.04.2012, 16:22
Фильтра поменял масло заменил всасывающего фильтра нет старый обломился а новый не дали.Клапан на 2 линии стоит но не факт что он работает. Почему должно было рвать колорифер а не длинный около метра патрубок. Вращение вентилятора поменяю так как поток воздуха идет только по краям.Сегодня замерил давление на ПГА при температуре масла 60 гр.на входе упало на 10 ед. а на выходе 35 вроде как нармально.Пломбы все на месте 2 верхние снял а обратно не ставятся усики обламываются.230900 вопрос тебе верхние отвечают за производительность , средние мощность а нижние за что отвечают?
Старый 17.04.2012, 21:54
Замерь давление на слив. На сливном коллекторе должен быть влючатель манометра.
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
